A A A A Автор Тема: Быть или не быть телескопу 22"  (Прочитано 14712 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Быть или не быть телескопу 22"
« Ответ #20 : 23 Апр 2014 [08:14:36] »
До перетерки мне нужно найти кто бы мне его заалюминировал..... естессно не за бесплатно ))
Вы сначала найдите того кто вам его перетрёт. ;)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #21 : 23 Апр 2014 [08:51:02] »
Я бы начал со знакомства с Фиделем и похода в ВАГО
Из Оренбурга везти зеркала на собаках?  :)
А так-дело труба. Перетереть проблематично (надо фрезеровать старую поверхность и делать из неё новый радиус порядка 5-6 метров). потом шлифовка, полировка....
« Последнее редактирование: 23 Апр 2014 [11:13:11] от Грехов Михаил »
Оффлайн sda-titanАвтор темы
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от sda-titan
« Ответ #22 : 23 Апр 2014 [14:16:02] »
Фрезеровать эту стекляху - такое тоже рассматривается. Уже даже продумываю как это будет происходить. Если будет происходить, фотоотчет будет выложен. ))
« Ответ #23 : 23 Апр 2014 [14:19:45] »
Для начала мне нужно выяснить, что это за стекло и для чего его можно использовать.
Один вариант уже имеется - фрезой снять 1,5 см поверхности и заново натирать .
Кстати, вот фото паспорта аналогичного стекла с этого же завода,откуда родом же мои стекла, может быть даже с такого же стекла...
« Ответ #24 : 23 Апр 2014 [14:23:53] »
А это фото паспорта из коробки одного из зеркал
« Ответ #25 : 23 Апр 2014 [14:26:34] »
До перетерки мне нужно найти кто бы мне его заалюминировал..... естессно не за бесплатно ))Вы сначала найдите того кто вам его перетрёт.
Планирую сам собирать станок , и тереть на нем
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1465
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #26 : 23 Апр 2014 [14:29:20] »
Не вариант. Это растянется не на один год.   К 22" стоит приступать имея опыт не одного-двух, а приличного ряда зеркал. И начинать надо с нелочи,  150-165 мм.  ;)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #27 : 23 Апр 2014 [14:35:28] »
Если это действительно его паспорт, то это просто сфера невысокой точности, т.к. контроль выполнялся малым пробником и ошибку надо расшить на полный диаметр.
« Ответ #28 : 23 Апр 2014 [14:38:15] »
Да и без нормально налаженного контроля станок смысла не имеет. Полный цикл по схемме Коммона с последующей автоколлимацией не потянуть по сложности.
Впрочем, можно нагрузить корректор комы ещё и сферической аберрацией, заказать линзы и получить неплохой светосильный обзорник и попутно астрограф. Правда, окуляры на 1:2,3 уже точно нормально не работают, было бы 1:3 - ещё куда ни шло...
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #29 : 23 Апр 2014 [15:45:52] »
Бросьте заниматься ерундой. Я же писал, сами вы такое зеркало не сделаете. Если задача просто сделать телескоп, от и до самодельный, то начинайте как вам уже сказали со 150-200мм. Если задача иметь телескоп, то купите готовый. Если задача иметь большой телескоп, то ищите того кто сделает вам его (ну хотя бы комплект зеркал). А эти зеркала продайте.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #30 : 23 Апр 2014 [17:14:33] »
Как вы это определили ?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #31 : 23 Апр 2014 [17:16:13] »
В паспорте же русским по белому написаны N и дельта N на диаметре 130мм.
Онлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #32 : 23 Апр 2014 [17:48:39] »
Из этой же серии недавно была на Авито - это посредственные сферы. А вот толщины у них знатные, не отнять.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg2717980.html#msg2717980
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #33 : 23 Апр 2014 [18:15:58] »
Если там хорошая сфера, то можно попробовать вариант камеры Шмидта без корректора.
 Ну и все наверное...Другое применения, это только использование в качестве заготовки, для более длиннофокусного зеркала.
« Ответ #34 : 23 Апр 2014 [21:00:10] »
Из этой же серии недавно была на Авито - это посредственные сферы. А вот толщины у них знатные, не отнять.https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg2717980.html#msg2717980
Fidel - что вы дальше сделали с этим стеклом,какие были результаты тестирования, моё зеркало было в такой же коробке? )))
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #35 : 24 Апр 2014 [02:50:41] »
нехилая покупка.
Радиус кривизны вы выяснили, фокус получается 1250мм.  Большая вероятность что форма зеркал - сфера.
Нужна хотя бы парабола. Нужно выяснить форму поверхности хотя бы с помощью простого теневика ( сфера там или нет)
    Разбежался .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #36 : 24 Апр 2014 [02:59:44] »
     Еще в 90-м сказал , что всех , кто ранее работал на заводе - на пушечный выстрел близко не подпускать .
                                            Серега .
« Ответ #37 : 24 Апр 2014 [06:45:35] »
нехилая покупка.Радиус кривизны вы выяснили, фокус получается 1250мм.  Большая вероятность что форма зеркал - сфера.  Нужна хотя бы парабола. Нужно выяснить форму поверхности хотя бы с помощью простого теневика ( сфера там или нет)    Разбежался .
В процессе ))
Оффлайн HD
    • Сообщения от HD
« Ответ #38 : 24 Апр 2014 [07:30:37] »
Чето я не врубаюсь, топикстартер замерил радиус кривизны зеркала 2500 мм, где у него фокусируется точка от светодиода.
Тогда каким образом тут пишут, что фокусное расстояние зеркала 1250 мм? Объясните чайнику?
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #39 : 24 Апр 2014 [07:34:44] »
Фокус вдвое меньше радиуса.
Мои рассказы
Доб
