A A A A Автор Тема: Столкновение двух планет  (Прочитано 11014 раз)
Оффлайн ArigatoАвтор темы
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Arigato
« : 21 Апр 2014 [23:54:27] »
Как бы проходило гипотетическое столкновение двух близких по массе планет (например, Земли и Венеры)? Как этот бы процесс выглядел с самой Земли?
То есть если находиться на стороне удара, то должно наблюдаться огромное приливное воздействие, на сколько оно будет сильно, все воды океана перетекут на одну сторону, а атмосферу начнет засасывать другая планета? Сила притяжения должна ослабевать, в какой-то момент можно будет прыгнуть и полететь, фактически находясь в невесомости?
А если мы с противоположной стороны, то мы задохнемся еще до столкновения от того, что вся атмосфера переместится на другую сторону? Будет сильнейший ураган? Сила притяжения, напротив, должна резко возрасти и нас прижмет к земле?
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Re: Столкновение двух планет
« Ответ #1 : 22 Апр 2014 [00:20:41] »
Смотря с какой скоростью. Если с околосветовой, то мы даже планету вряд ли успеем заметить. Не, ну в телескопы то конечно, за несколько часов - но до столкновения, даже в последние секунды, кто не смотрит в телескоп или новости по телеку/в интернете/от бабок на лавочке во дворе, ровным счётом ничего не заметит.
Если речь о столкновении планет уже на орбите звезды, то взаимная скорость несколько км/сек. Последние несколько дней будут происходить интересные процессы. Скорее всего немеряные извержения вулканов, землетрясения и цунами (атмосфера впрочем не "возмутится", маловаты перепады давления - впрочем надо считать, может и ветры будут довольно сильны, особенно последние часы). Так что последние часы перед столкновением уже вряд ли кому-то что-то доведётся наблюдать, разве что с МКС. Как в фильме "Меланхолия" не получится, однозначно.
« Последнее редактирование: 22 Апр 2014 [00:27:35] от Klapaucius »
Carthago restituenda est
« Ответ #2 : 22 Апр 2014 [01:00:07] »
Конечно, скорости не световые. Когда-то же Земля уже сталкивалась.
Интересно, как изменится сила тяжести в разных точках планеты. Если будут вулканы, то с какой стороны их будет больше? Надо полагать, что со стороны удара или, напротив, с обратной стороны? Цунами, понятно, будут, начнется прилив, покроется ли целиков водой все полушарие, повернутое к приближающейся планете?
Последние минуты тоже интересны, когда атмосферы двух планет соприкоснутся, но еще до самого удара. Если скорость км/сек, то ведь слияние атмосфер начнется где-то километров за 300, а это еще за 5 минут до удара, можно 5 минут наслаждаться красивым зрелищем  8)
На счет наблюдателей с МКС, то станция должна бы потерять свою орбиту. В какой-то момент можно даже постараться перейти на орбиту возле другой планеты.
Кстати, в фильме "Меланхолия" мне кажется, что процесс столкновения вообще не правильно изображен. Просто на все небо нависает огромный шар, но даже ветра толком нет. Ведь приливные силы должны и на атмосферу воздействовать. Ну да там в фильме вообще много ляпов. Вот, к примеру:
В небе две "луны", слева явные тени от левой, а справа от правой, хотя тени должны быть как от двух источников света.
Оффлайн any1ne
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от any1ne
« Ответ #3 : 22 Апр 2014 [01:15:00] »
Пяти минут у вас точно не будет. При скорости столкновения даже 5 км/с, у вас будет ровно одна минута. Но, скорее всего разница скоростей будет гораздо выше.
ES Dobsonian 10" Coronado PST + ТАЛ100
« Ответ #4 : 22 Апр 2014 [01:48:44] »
Это если они лоб в лоб лететь будут. Но даже минута, это не так уж и мало. Особенное, если это последняя минута жизни, да еще и такое редкое зрелище  :)
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #5 : 22 Апр 2014 [01:53:46] »
То всего лишь гипотеза (Тейи), хотя и очень популярная. Да и по ней взаимодействие было по касательной, столкновения как такового не было. Просто снесло несколько сотен или даже десятков километров внешних слоёв Земли, всего делов -то :)
Хотя конечно, для наблюдателя на поверхности разницы никакой. Разве что немного в продолжительности происходящих изменений, последние дни и часы.
Вряд ли кто считал всё подробно, но например сила тяжести точно не изменится значимо до последних десятков минут. За критерий значимости достаточно например принять изменение в 10%, что на расстояниях в десятки тысяч км. ещё невозможно при характерной скорости в несколько км/сек.
1 км/сек вряд ли удастся выдержать, ведь падение будет с ускорением. Но несколько десятков секунд возможно на это останется. Другое дело, что поверхности планет скорее всего к тому времени уже полностью потеряют литосферу.
Вот это как раз вряд ли. Столкновения не дождётся тоже, упадёт, но может на несколько минут пережить наблюдателей на Земле.
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #6 : 22 Апр 2014 [07:17:46] »
Столкновение двух "земель" не может быть медленнее 15,8 км/с (кто сомневается - считайте).
Дожить до самого "момента касания" никому из живых наблюдателей не удастся. Приливные деформации такой силы, да ещё на быстро вращающейся планете - это вам не какая-то смешная ядерная война.
p.s. Кстати, и чтобы два раза не бегать - не было в истории Земли никакой Тейи.  ;D И любая степень популярности сей "гипотезы" тут не поможет. ;D
Онлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #7 : 22 Апр 2014 [07:49:13] »
Справа два деревца округлых. От левого из них падает 2 тени. Нет?
Мои рассказы
Доб
« Ответ #8 : 22 Апр 2014 [11:24:13] »
Там с тенями явно не все в порядке. Тень влево четче тени вправо, а у левых кустов наоборот, хотя у все должно быть одинаково, потому как для всех кустов источники света равноудалены. А эффект такой, как будто бы там не луны, а лампочки и чем дальше, тем слабее тень.
Оффлайн archetip-z
  • Благодарностей: 199
  • coniunctio oppositorum
    • Skype - Archetip-Z
    • Сообщения от archetip-z
« Ответ #9 : 22 Апр 2014 [17:24:31] »
Тема очень интересна, а что нет разработанных иммитаторов? Пошерстите в Гугле, наверняка найдёте
Оффлайн Arton
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Arton
« Ответ #10 : 23 Апр 2014 [22:18:36] »
А в истории Венеры?
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #11 : 24 Апр 2014 [02:20:52] »
Не возражаю, единственно именно 15,8 км/с сам не считал, принимаю на веру.
А вот тут прошу хоть как-то обосновать. Мне самому данная гипотеза не нравится (чисто интуиция). Буду рад аргументам против, а не голословным заявлениям.
Оффлайн Golossvyshe
« Ответ #12 : 24 Апр 2014 [04:37:46] »
Да если откровенно, устал я уже обосновывать. :(
Где-то тут похоронена тема насчёт Тейи и образования Луны. Начиная её, я вообще-то рассчитывал получить ответы на СВОИ вопросы. ::)
Вышло, однако, наоборот. Все без исключения материалы мне пришлось копать самому, и попутно выступать в роли лектора общества "Знание", а тж диссертанта, коего придирчивые оппоненты норовят завалить на защите. ;D Оно мне надо?
p.s. Ну хорошо, только один пункт и коротко. Учитывая заявленные размеры катастрофы (Тейя, ЕМНИП, была размером с Марс!!!) основной породой земной коры должен быть "ядерный пепел". Буквально многокилометровые слои того пепла. Ничего подобного не наблюдается.
В какой-то работе даже утверждалось, что на завершающем этапе аккреции на Землю не упало ни одно тело крупнее 50 км, иначе следы всё равно остались бы.
Ссылку я не сохранил, удалил после прояснения (для себя) вопроса.
Оффлайн Maxim Barkov
    • Сообщения от Maxim Barkov
« Ответ #13 : 24 Апр 2014 [07:30:17] »
1) Тема забавная, но полностью виртуальная.
2) Судя по результатам моделирования СС, формирование теи не происходит. Сталкиваться нечему.
3) Что такое ядерный пепел, и как он образуется при столкновении планет?
Оффлайн Ремвер
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Ремвер
« Ответ #14 : 24 Апр 2014 [07:44:01] »
Вот с ядерным пеплом как раз какие-то непонятки. Наверное, имеется в виду, что при слиянии планет вокруг них сформируется облако мелкодисперсного материала из силикатов - по сути все внешние оболочки планет (кора и верхняя мантия) будут сорваны. Нижняя мантия и ядра сталкивающихся планет сольются в шар в общем-то без потери массы. Думаю, что ядерного пепла как раз и немного будет. Ну а потом будет происходить аккреция пыли на вновь образованную планету. Естественно, уже в небольшом объёме, так как значительная часть рассеится в космосе. Поэтому новая большая планета будет с тонкой корой, обеднённая силикатами, богатая базальтами. Вот как-то так я себе это представляю...
« Ответ #15 : 24 Апр 2014 [10:26:16] »
Не все так просто.
Процесс будет зависить (как минимуm) от двух парaметров.
1) прицельный пaраметр
2) отношение масс планет.
Ну и не будет уж очень много выбрасываться на бесконечность, если экстраполировать результаты слияния НС...
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #16 : 24 Апр 2014 [11:48:50] »
Тут может быть ещё такой факт, как допустим боковое столкновение. Когда не лоб в лоб, а поначалу планеты образуют некую систему, которая вращается вокруг общего перицентра. Потихоньку сближаясь из-за приливов.
Оффлайн Ремвер
« Ответ #17 : 24 Апр 2014 [12:10:28] »
Я не имел ввиду бесконечность, а хотел сказать, что возникнет пылевой шлейф вокруг звезды (если, конечно, планеты столкнулись на орбите звезды) Хотя, как оно будет на самом деле не знаю - не разбираюсь в этом. Может вы и правы.
Этот вариант столкновений скорее всего и реализуется в 99,9% (или сколько там) случаев. 0,1% - приливное разрушение в результате близкого прохождения и 0,001% в результате прямого столкновения. Цифры "с потолка", конечно...
Оффлайн Golossvyshe
« Ответ #18 : 24 Апр 2014 [12:36:53] »
Гравитационный захват "второй Земли" требует столь "особо специальных" условий, что можно смело говорить об астроинженерной деятельности. ::)
В реальности столкновение может быть лишь на сильно гиперболических скоростях. Скажем, в системах с несколькими планетами на вытянутых эллиптических орбитах с пересечением.
« Ответ #19 : 25 Апр 2014 [07:45:53] »
Какие приливы вызывают столкновения? вы о чем говорите?
Единственный сценарий (который я вижу) это столновение планетных систем (пролет звезд близко друг к другу). Тогда возможно, но крайне маловероятно, столкновение.
Здесь подразумевалось бесконечность=выход из области притяжения планеты
