A A A A Автор Тема: Зрительная труба или телескоп? Очень нужна ваша помощь.  (Прочитано 2601 раз)
Онлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Проблема с Юконом в том что там два зеркала и оборачивающая система с призмой и линзой барлоу в зумме. Куча лишних стекл и апертура зарезана до 70мм.
 Звёздочка - team
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Чёй-то я не заметил зарезания апертуры. Куча стекол не совсем лишняя, все-таки очень короткая труба и зум присутствует. При увеличении до 80 крат и хроматизм не очень заметен. За такие деньги все более-менее прилично.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 457
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
Вы проверяли или просто по ощущениям от наблюдений в эту трубу говорите?
У меня хоть такой трубы и не было никогда, но как-то доводилось смотреть, субъективно не очень понравилось, на 100 мм она ИМХО не дотянула, насколько судить не берусь, но в какой-то мере видимо апертура режется немного, либо просто большие светопотери  на разного рода переотражениях имеют место быть, а скорее всего - и то, и то... Так что не всё хорошо и гладко там... телескопы той же апертуры поинтереснее картинку показывают, и если уж необходимо именно за небом наблюдения вести, то лучше брать именно телескоп. Труба больше для тех случаев, когда и по земле смотреть нужно.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Онлайн megavoltt71
У меня такая труба была два года. Кроме лёгкости и компактности она ничем не выигрывает например у 60мм ахромата по изображению. Я её кстати и до 200х разгонял. Фотоадаптер для неё это вообще  :D отдельная песня. Малый канал 6-25х25 можно использовать как искатель но он не совсем совподает с осью и не парфокален. Вот здесь есть мои фотки с этой трубы  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,52770.0.html  Ну и тема Юконовская https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10365.0.html
 Звёздочка - team
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 252
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
ТРУБА ЗРТ-457М тоже вариант 70 мм
Ребята, вы хоть поясните, в чем дело. Я впервые сталкиваюсь с подобной техникой, и я не знаток. Вы же, в основном, делаете предложения моделей, совершенно не давая понять, чем та или иная модель лучше или хуже. С таким же успехом я могу бороздить просторы интернета и выбирать что-то более менее похожее не основываясь на знаниях и опыте. У вас есть и знания и опыт, поделитесь, пожалуйста.
Я вот до сих пор не понимаю, чем Yukon x100 плох?
Увеличение, крат:
Диаметр объектива, мм:
Производитель:
Страна:
Гарантия:
Вес:
Размер упаковки (ДхШхВ):
30, 60
70
БПЦ (КОМЗ)
Россия
60 мес.
2.68 кг
50.0×13.0×14.0 см.
идёт со штативом
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Онлайн megavoltt71
Консультировалась с ребятами из "4 глаза", один говорит, что труба больше подходит, другой - что телескоп.
Консультироваться надо было не с продовцами а Любителями Астрономии в пятницу https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,54116.1520.html  заодно и в телескопы посмотрели бы.
 Звёздочка - team
Оффлайн EvaАвтор темы
    • Сообщения от Eva
Да, я в субботу уже поняла, что пропустила встречу в пятницу))
В общем, спасибо всем за помощь.
Остановилась на трубе Celestron C90 MAK + штатив Bresser 1610 мм + окуляр какой лучше купить, 7,5 или 10 мм? Я так понимаю, фокусное расстояние трубы на фокусное расстояние окуляра дает зум х166 крат? До какого размера целесообразно увеличивать зум на этой трубе?
Онлайн megavoltt71
7мм будет давать максимальное увеличение. Теоретически можно по луне венере и двойным звездам и 6 мм попробывать. А встречи в хорошую погоду переодически в разных частях Москвы проходят.
 Звёздочка - team
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Кстати, не покупайте зум-окуляры, они строят отвратительное увеличение! И, может быть, все-таки попробуете МАК102? 90 это очень маленькая апертура :( Особенно для МАКа!
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Онлайн megavoltt71
Я бы чуть уточнил - не покупайте дешёвые зумм окуляры.
 Звёздочка - team
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
Согласен, для МАКа 90 мм -мало, если бы покупал сейчас телескоп, то сразу бы взял модель МАК 127мм.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Онлайн megavoltt71
МАК 127 мелочь пузатая . Даёшь 180  :D
 Звёздочка - team
Оффлайн Polnoch Ксю
Изображение, опечатка
Ну, "наглый зум" будет по-дороже предполагаемого телескопа :)
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
скоп со временем и поменять можно. как и избавится от наглого зума, чего я когда-то и сделал.  :)
Онлайн megavoltt71
Наглый зумм не для этой мелочи. Вполне подойдут зуммы DS . Хотя тоже не дёшевы.
А вообще вместо МАК 90 я бы лучше купил ТАЛ 75 с 2" фокусёром и заменил ноги на Манфротто (чуть расточить и колонна как раз влезает) . Такой комплект заметно расширит список наблюдаемых объектов.
« Последнее редактирование: 15 Апр 2014 [14:45:28] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
    • Сообщения от Eva
Ребята, важный фактор - компактность. Я собираюсь закинуть его в рюкзак и поехать куда-нибудь, где небо чистое и не засвеченное. Понравится - куплю стационарный, буду вылезать во двор ночами темными (есть для этого территория).
По поводу окуляров, какова приемлемая стоимость? Какие посоветуете покупать, если зум дают отвратительное изображение?
И все-таки, в сравнении с телескопом Levenhuk Skyline PRO 80 MAK труба Celestron C90 MAK выигрывает только апертурой?
Онлайн megavoltt71
80мм МАК не советую брать . Совсем хилый и тёмный. А ТАЛ 75 легче чем МАК 90 . Но из-за фокусного расстояния и 2" окулярного узла на много практичней . На счёт окуляров - купите сначала телескоп потом будем думать какие окуляры.
 Звёздочка - team
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
Тут правда только 80 и 105 сравнивают http://www.popmech.ru/blogs/post/4852-sravnitelnyiy-obzor-teleskopov-semeystva-levenhuk-skyline-pro-80-mak-i-105-mak/ .
80 мак точно не советую покупать.
Мак 90 против тал 75 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82961.0.html .
Если размер не пугает то тал получше (с доработками приведёнными выше + придётся прикупить призму если будете землю смотреть). (решать вам).
« Последнее редактирование: 15 Апр 2014 [18:11:50] от TM307 »
    • Сообщения от Eva
Видела, да.
    • Сообщения от Eva
Он по габаритам больше. А фокусное расстояние меньше ведь в 2 раза, это плюс?
А система оптическая? Зеркально-линзовая в сравнении с рефракторами вроде выигрывает, не?
Что-то вы опять меня запутали:)
