A A A A Автор Тема: Зрительная труба или телескоп? Очень нужна ваша помощь.  (Прочитано 2596 раз)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от TM307
Он по габаритам больше. А фокусное расстояние меньше ведь в 2 раза, это плюс?
Поле зрения больше.
Онлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Фокус у МАКа больше а значит и поле меньше . Это значит в список объектов которые он покажет войдут луна солнце четыре планеты несколько шаровиков и двойные звёзды. Ну и центральное экранирование не лучшим образом на контраст влияет. Использование рефрактора расширит список до сотен объектов дипскай . На нём проще получить равнозрачковое увеличение. Да и использование 2" аксессуаров не на последнем месте.
 Звёздочка - team
Оффлайн TM307
Зеркально-линзовая в сравнении с рефракторами вроде выигрывает, не?
Хроматизма в зеркально-линзовом нет (радуги).
Оффлайн TM307
Вот как мак показывает (конечно надо учитывать влияние на качество изображения съёмочной аппаратуры) 話題の一眼レフ撮影可能、セレストロン野生動物観察単眼鏡~~
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Вполне подойдут зуммы DS . Хотя тоже не дёшевы.
Не в обиду Владимиру Николаевичу будет написано(его зумы, имхо, не большая гадость, чем гадость почти все остальные зумы), но такая дрянь, как и, например, мой Meade 8-24, имеет смысл использоваться разве что на тротуарках, что бы в рюзказке на своем горбу десяток окуляров не тащить: все равно разницу не поймут, им и так понравится мыльное, неконтранстное, отвратительное изображение Луны и Юпа, рассматриваемое через замочную скважину, построенное таким окуляром.
Главный плюс это большая апертура :) А под большой фокус сложно найти окуляры на равнозрачок, на котором обычно рассматривают объекты дальнего космоса.
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Онлайн taurus23
  • Благодарностей: 398
    • Сообщения от taurus23
давно использую мак-100 на фотоштативе,как телескоп и позорную трубу,и очень доволен..))небольшие массо-габариты,отсутствие хроматизма,увеличение до х200...)
Онлайн megavoltt71
У МАКа свои болячки . Не голосую ни за один тип телескопа так как есть или были и те и другие . Был МАК 102 и 70 . Сейчас 180 и недавно появился МТО 1000 . Но наиболее часто используемый ЕД 80 .
 Звёздочка - team
Онлайн taurus23
DeepSky ED 70/420 OTA
15 495 руб----голая труба уже больше 15000р стоит,если новую брать...плюс фокусное 420,почти 05м...мто-1000,при апертуре 100,и фокусе 1000,имеет трубу 250мм длинной,для переноски в маленьком рюкзачке,самое то...))
Онлайн megavoltt71
Поэксперементировал вчера с МТО . На самом деле там фокус примерно 600мм и стоит корректор увеличивающий фокус и уменьшающий сферичку. Но зато даже при самом ближайшем креплении диагонали всё равно есть запас по полю. То есть там работает 70% апертуры получается.
 Звёздочка - team
Онлайн taurus23
ну не знаю...по моим ощущениям,он несильно уступает тал-1,при этом гораздо компактнее..)
