A A A A Автор Тема: DayStar Quark H-alfa для наблюдений Солнца  (Прочитано 23511 раз)
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: DayStar Quark H-alfa для наблюдений Солнца
« Ответ #160 : 15 Окт 2014 [19:56:41] »
Продолжение истории  8)
После полевых тестирований вместе с Вадимом и Володей на SW 80ED, вернулся к просмотру через DS 110/770ED, диафрагмированном до 80 мм и окуляром DS SWA 20 mm 70 град. Используя более высокое увеличение у меня заметен резкий переход между областью, где отличный контраст деталей (протуберанцы, спикулы и пр.) с областью где контраст околонулевой. В результате, я обратился в Астромагазин к Михаилу, описал специфику, на что он предложил его прислать ему для тестирования с другим Quark`ом (протуберанцевым - у меня хромосферный), что я и сделал. Сравнив, Михаил сказал что разница между ними минимальна. Затем я у Михаила выпросил возможность самому их сравнить, на что он согласился, выслав мне их оба.
В результате сравнения выяснилось, что на моём оборудовании гораздо лучше проявил себя Мишин протуберанцевый Кварк. У него слабо выражен перепад контраста. По всему полю он показывает практически так же, как мой хромосферный в узкой полосе.
В конце концов, при тщательном исследовании на предмет следов использования Павлом SFire, не обнаружив таковых, Михаил любезно согласился поменяться фильтрами, за что ему особая благодарность!   ;)
Из конструктивных особенностей, на новом фильтре стоит стопорный винт от раскручивания одного из резьбовых соединений. Во всём остальном они идентичны.
Оффлайн Rybak AlekseyАвтор темы
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #161 : 15 Окт 2014 [20:01:40] »
В общем, если нет своего человека в астромагазине, то покупать стрёмно.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Stanislav SB
  • Калининградский астроклуб "KoenigAstro"
    • Сообщения от Stanislav SB
    • Клуб Koenig Astro
« Ответ #162 : 27 Окт 2014 [15:54:26] »
А была ли возможность у кого-нибудь сравнить сборку ТАЛ 125 R + PST      c    Quark- H-alfa.
Есть ли смысл преходить на Quark- H-alfa ?
AT80ED WO BINO  ТЗК-80    Bresser Condor 8x56
Артиллерийская буссоль ПАБ-2
Калининград - www.koenigastro.ru
Оффлайн Платонов Вячеслав
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Платонов Вячеслав
« Ответ #163 : 01 Дек 2014 [16:08:16] »
Кто-нибудь скажет в каких диапазонах регулируется расположение полосы пропускания в данном девайсе.
Нужен эталон фабри-перо на длину волны 510нм или 578нм для лазера на парах меди. Не знаю где раздобыть. SOS, кто может совет дать.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #164 : 02 Дек 2014 [14:44:36] »
Эталон ФП дает гребенку пиков пропускания, может и есть попадание в нужную Вам область. Я точно конечно не знаю, надо бы производителям написать.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #165 : 31 Авг 2015 [17:42:41] »
Чего то не вкурил в цимес покупки этого дейстара, что кварка, что более дорогих квантум-фильтров. Судя по фотографиям с квантум фильтров совмещенных со 100мм телескопами, качество картинки не фантан, а стоят дороже чем купить классические на эталоне Фабри-Перо 90-100 мм апертуры.
http://www.daystarfilters.com/WavelengthStudy.html
http://www.daystarfilters.com/piwigo/index.php?/category/2
Тот же PST со 100 мм телескопом (что с гомалью, что 1:10), как то уделывает этот "электрический" изыск.  :-[
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #166 : 24 Апр 2016 [15:00:12] »
Глянул в Кварк на Астрофесте,  вроде бы работает штуковина.  Странно,  Кварк есть а обзоров нет.
Оффлайн Andrey_A
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Andrey_A
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #168 : 25 Апр 2016 [17:39:17] »
Что тут обозревать, кварк показывает. Из хорошего, он мал, размером с окуляр, можно не напрягаясь организовать довольно апертуристый солнцескоп. Их плохого: требует питания, лаг подстойки полосы, невозможность работать при отрицательных температурах, адовая телецентрическая система с кривым полем на выходе, ну и разброс качества. Хромосфера как в коронадовский эталон с полосой 0,7-0,8А, визуально до коронадовского даблстэка не дотягивает контрастом хромосферных деталей и активных зон, хотя разрешение намного лучше. Для фото хромосферы и протуберанцев наверное это лучшее решение. Взял бы я себе такой? Наверное да.
« Ответ #169 : 25 Апр 2016 [19:05:13] »
     Видимо, речь идет о моем Кварке №2. Номер 2, потому что № 1 пришел с ОПТКОРПа откровенно дефектный, и его пришлось менять, долго доказывая при этом, что я не верблюд, и оплачивая дополнительные почтовые расходы. На Астрофест я привозил облегченный вариант солнцескопа апертурой 102 мм (фото 1), на балконе планируется 150 мм (в стадии отладки). Первое фото с балкона, а также фото балконного сетапа выложены в специализированной теме:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17949.msg3612628.html#msg3612628
     Кстати, у Миши mvp отличный экземпляр настоящего коронадовского ПСТ. "Таких теперь уже нету и скоро совсем не будет."
« Последнее редактирование: 25 Апр 2016 [19:17:27] от Rybak Aleksey »
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #170 : 25 Апр 2016 [19:22:53] »
Коронадка больше как обзорник, для рассматривания деталей хромосферы она не вышла ростом. Если бы был выбор между апертуристым солармаксом или кварком, я бы взял кварк и это при всех его недостатках, которые перекрываются одним достоинством - масштабируемость!
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #171 : 26 Апр 2016 [09:22:41] »
В Кварк, вроде, картинка же более яркая? Чем не еще одно преимущество.
Да и окулярная система, работающая как фронтальная 0.8А, тоже очень неплохо.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #172 : 26 Апр 2016 [11:08:40] »
Само собой разумеющееся. Если на них там будет устойчивый спрос, они вполне смогут сделать 2" версию и даблстэк.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #173 : 27 Апр 2016 [08:47:47] »
Через мои руки прошло 5 Кварков.  И вот что я вам скажу.  Не стоит особо надеяться на то,  что повадется реально хороший экземпляр. Алексею,  даже с учетом что это второй экземпляр,  просто повезло.
И если вам попадет "пятнистый"  Кварк,  то у вас не будет НИКАКОЙ охоты его масштабировать.  До задницы масштабируемость,  если сам эталон какашка.
« Ответ #174 : 27 Апр 2016 [09:05:16] »
Еще смущает случай, описанный на Соларчате пользователем Montana (в миру - Александра Харт). Первый тест полученного ею несколько месяцев назад Кварка показал нормальный результат. А сейчас она не может его настроить.
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #175 : 28 Апр 2016 [08:03:37] »
Пять кварков это жесть! Что они нахимичили с эталоном, что такой высокий процент брака уже на выходе, да еще в процессе параметры уплывают? Интересно, тестируют они их перед продажей?
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #176 : 28 Апр 2016 [10:31:58] »
Так ведь не сказано, что все 5 бракованные. сказано только о количестве, побывавшем в руках.
altar5
« Ответ #177 : 12 Окт 2016 [13:09:25] »
Вышел новый, желтенький, содиевый Кварк.По той же цене.
http://www.daystarfilters.com/Quark/NaQuark.shtml
Что он нового, кроме возможным проблем с качеством, нам принесет? ;)
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #178 : 12 Окт 2016 [19:00:14] »
Ничего, это чиста "брюлики для лохов"   ;D
« Ответ #179 : 23 Окт 2016 [15:09:09] »
Очередной эксперимент. SW 1206 + Quark хромо. Экземпляр короткофокусного рефрактора попался удачный, кома пренебрежительно мала, сферичка минимальна в красном ( https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg3822810.html#msg3822810 ). Фокусер заменен на крейфорд и вскоре будет электрифицирован. На входе диагонали - фильтр Baader H-alfa 35 nm в качестве ERF. Результат  порадовал.
