A A A A Автор Тема: Китайский телескоп 70/300  (Прочитано 96151 раз)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2612
    • Сообщения от wad
Re: Китайский телескоп 70/300
« Ответ #760 : 22 Фев 2019 [17:36:31] »
Будет хоть какое-нить небо - обязательно гляну!!! Для этого и приобреталась. Хотя, для моих целей 50 крат мне будет достатоШно). а если покажет и 75 - ну и отлично!!
С хорошими окулярами и 2D покажет, только темновато будет. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Galax 54
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от Galax 54
« Ответ #761 : 22 Фев 2019 [17:50:16] »
Извините...в который раз вижу и всё никак спросить не могу...у вас в списке оборудования указан 70/300 солнцескоп...Что  это ? Как устроен ?
SW BKP 2001, SW EQ6,ТАЛ 100 R азимутал, Celestron 15*70- Parabino Light,
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #762 : 22 Фев 2019 [17:51:00] »
обычная солнечная пленка
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #763 : 22 Фев 2019 [17:56:30] »
Как обычный рефрактор ахромат, просто я  максимально часто  использую этот телескоп для наблюдения солнечных пятен с обычным солнечным апертурным фильтром от той же фирмы - Sturman. Более подробно вот здесь:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,117159.msg3622181.html#msg3622181
 Если интересно посмотрите зарисовки в теме "Журнал наблюдений Солнца" начиная с мая 2016 года. Сейчас редко наблюдаю солнечные пятна по той простой причине, что их просто нет на Солнце. :)
Оффлайн Galax 54
« Ответ #764 : 22 Фев 2019 [17:59:18] »
И всё чтоль ??? :)... я то думал там приблуды какие налажены, проекция какая может быть....а так у меня тогда тоже солнцескоп есть  :D :D :D
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #765 : 22 Фев 2019 [18:02:33] »
И всё чтоль  ... я то думал там приблуды какие налажены, проекция какая может быть....а так у меня тогда тоже солнцескоп есть
Тогда поздравляю вас с наличием солнцескопа! И я рад, что помог вам его обнаружить в вашем оборудовании. :D
Оффлайн Galax 54
« Ответ #766 : 22 Фев 2019 [18:11:33] »
Я уж кстати и забыл, что на солнце тоже можно смотреть. Купил фильтр на Али..пару раз глянул в дудку 70 мм, ничего не увидел там и бросил это дело. Надо реабилитироваться  8)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #767 : 24 Фев 2019 [06:43:28] »
Наблюдение Меркурия и созвзедий Ориона и Тельца в телескоп Sturman F30070М:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8110.msg4657116.html#msg4657116
Оффлайн Eugem
  • Благодарностей: 88
  • Наблюдающий
    • Сообщения от Eugem
« Ответ #768 : 25 Фев 2019 [00:49:09] »
Проверил аппарат по звездам и очень удаленным фонарям. Благо, с моего этажа видимость километров на 15... И что же?  Кома есть, но, очень небольшая... попробовал чуть отпустить прижим линз объектива, буквально 5-ю часть оборота. И что же? Кома почти ушла... увидел ровное колечко ... Да. Диафрагму в фокусере все же расточил немного. Пока ничего больше трогать не буду. Хочу проверить по темному небу... Ну и на сатурн глянуть...
2"- Бинокль,
Sturmann - 70\300,
SW 1145 - "Малыш"+SW AZGT SynScan,
HandMade 200\1000 Dob + HandMade Equatorial Platform,
SW 12" Retr + HandMade PushTo,
SVBONY 305, ZWO 678.
ZWO SeeStar S50
Мое творчество
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 414
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #769 : 25 Фев 2019 [09:23:17] »
Диафрагмы растотили? Иначе у вас апертура около 50 мм.
Оффлайн Eugem
  • Наблюдающий
« Ответ #770 : 25 Фев 2019 [10:41:43] »
Из трубы вытащил совсем. В фокусере расточил.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,117159.msg4654208.html#msg4654208
« Последнее редактирование: 25 Фев 2019 [12:38:51] от Eugem »
2"- Бинокль,
Sturmann - 70\300,
ZWO SeeStar S50
Мое творчество
Оффлайн Uri59
    • Сообщения от Uri59
« Ответ #771 : 25 Фев 2019 [19:22:19] »
Кстати - мысль о люфте фокусера.
Есть самоклеющаяся алюминиевая фольга (используется в вентиляции) продается в строительных магазинах, проклеил фокусер в два слоя, получилось отлично.
Оффлайн Galax 54
« Ответ #772 : 25 Фев 2019 [21:05:56] »
Это ж фольга...проёзрает фокусёр пару раз туда-обратно, набьёт себе канавку и снова обклеивать надо.
Оффлайн Eugem
  • Наблюдающий
« Ответ #773 : 25 Фев 2019 [21:33:48] »
Ну... и эстетика...
2"- Бинокль,
Sturmann - 70\300,
ZWO SeeStar S50
Мое творчество
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 162
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #774 : 26 Фев 2019 [00:13:36] »
Лучше не фольгой, а лентой из стекловолокна с клеевым слоем и фторопластовым покрытием. Вот на выбор - http://prodiel.ru/index.php?cat=118
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #775 : 26 Фев 2019 [14:37:59] »
И , кстати, по поводу фокусера телескопа Sturman F30070М.  Ни разу за все время его эксплуатации не замечал, чтобы фокусер этого телескопа замерзал в мороз при зимних наблюдениях.  У телескопа МАК 127, у биноклей смазка фокусера на морозе замерзает и фокусер начинает идти с сопротивлением, а у этого телескопчика хоть мороз, хоть жара - фокусер всегда движется одинаково. :)
Оффлайн Eugem
  • Наблюдающий
« Ответ #776 : 28 Фев 2019 [10:41:10] »
Вчера потестил свой скоп на максимальном пока увеличении - 300\3,2=93.75  крат. Проверял с новым окуляром 3,2мм 58* - по дальним фонарям - экзамен выдержан! И, я бы не сказал, что изображение сильно потемнело. Пока - доволен!!! А вот супер-плёссл на 4 мм разочаровал полностью... вид - как в замочную скважину. и темно, хоть и увеличение меньше... Буду отдавать окуляр!...
2"- Бинокль,
Sturmann - 70\300,
ZWO SeeStar S50
Мое творчество
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #777 : 28 Фев 2019 [13:14:58] »
Ну 93,75 крат это нормальное увеличение для этого телескопа, разрешающее увеличение у него 98 крат. Я ставил 138 крат - вот там уже темновато. Кстати, на увеличении 92 крат недавно смотрел диск Меркурия, сейчас он высоко, можете попробовать протестировать свой телескоп.  :)
Оффлайн Eugem
  • Наблюдающий
« Ответ #778 : 28 Фев 2019 [16:13:12] »
Да я бы с удовольствием!!! Если бы еще он, Меркурий, виден был))) А то все только тучки....тучки..... Хорошо, хоть обзор у меня километров на 15 - можно фонари далекие "пострелять" )))
2"- Бинокль,
Sturmann - 70\300,
ZWO SeeStar S50
Мое творчество
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #779 : 01 Мар 2019 [06:37:02] »
Наблюдение Меркурия, Марса, Урана и трапеции Ориона в телескоп Sturman F30070М:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8110.msg4661398.html#msg4661398
