и план хотя бы накидайте что там доработать можно в домашних условиях(думаю в отношении моего 70/300 план мероприятий схож))).
Отъюстировать фокусёр по ценру. Пластиковое кольцо между линзами объектива заменить на 3 прокладки из фольги 0,1 - 0,15мм.
Цитата: Борис1963 от 30 Мар 2014 [23:44:23] Отъюстировать фокусёр по ценру. Пластиковое кольцо между линзами объектива заменить на 3 прокладки из фольги 0,1 - 0,15мм.вот это поподробней можно? Методику юстировки фокусера по центру изложите пжл. Три прокладки установить через 120гр. каждую по окружности линзы? эмпирическим путем можно выяснить толщину фольги? ну например от шоколадки столько-то сотых мм, старая советская для запекания столько-то сотых мм. Спасибо
Поясните, пожалуйста, какую кратность можно получить на прямом окуляре. Использовать предполагалось бы со штатива на пулевые мишени со 100-200м, ну и так, в быту, на природе. Хотя начитавшись форума захотелось и на звёзды посмотреть
Любую можно получить кратность на прямом окуляре,на мишени со 100-200 м крат 40-60 хорошо будет,но на этом телескопе наверное будет трудно фокусное расстояние всего 300 мм да и апертурка "детская"
ля дневных условий, разумеется, про сумерки я не говорю....
В сумерках даже лучше получается,контраст больше.Всё сфокусируется,а трудность в том что фокусное расстояние короткое очень и надо использовать короткие окуляры (которые для этого не годятся темнота будет или мыло)допустим у телескопа фокус 300мм делите на фокусное расстояния окуляра 300мм(фок рас):25мм(окуляр)=12 всего лишь,а максимальный окуляр 10мм,при котором нормально видно будет,а это 300:10=30 крат всего.Надо телескопиц с фокусом хотя бы 500мм тогда будет 500:25=20 и 500:10=50 крат.Это так грубо говоря.........всего не опишешь,вам лучше почитать про телескопы и окуляры,увеличения и тд.Что бы понять и разобраться немного,как всё это работает.
hi всем ла. Заказал с Китая 300/70
Очень хороший агрегат - если посмотрите в него и понравиться - отложите в сторону, не выкидывайте.Поставите фокусер 1,25 - и пригодится для гида или как искатель.
И вообще, вцелом подобного рода детский телескоп как зрительная труба покажет себя нормально?
А кстати о каком телескопе здесь говорят 70/300 и сколько он стоит?
Не стоит связываться с этим д-м.
Цитата: lipaal от 10 Июл 2014 [23:56:09]Очень хороший агрегат - если посмотрите в него и понравиться - отложите в сторону, не выкидывайте.Поставите фокусер 1,25 - и пригодится для гида или как искатель.А что с просветлением, правда, что родные окуляры непросветленные, а объективе линзы просветлены только с 1 стороны и просветление однослойное? В родные окуляры вообще смотреть невозможно?
Родные окуляры - выкинуть или кому то подарить.Была же тема про 70300 на соседнем форуме - http://starlab.ru/showthread.php?t=4060&highlight=70300
Я читал все темы, просто думал, что по сравнению с галактиками моя задача слишком проста и некие искажения полутонов меня непугают и по этому родных окуляров хватит
а этот 70/300 слишком дёшево стоит
Кстати, мне мой 70/300 обошелся вообще в 600 р. Вполне приличная мобильная трубочка (после всего апгрейда, разумеется!) для тех случаев, когда требуется увеличение больше, чем у бинокля и мало места в багаже. И, в перспективе - мега-искатель...
