A A A A Автор Тема: ТАЛ 250К - теперь и в Новополоцке  (Прочитано 40901 раз)
Оффлайн Al-MankibАвтор темы
    • Сообщения от Al-Mankib
Ну вот наконец привёз агрегат домой  ;D . Заказывал покупал в Московском представительстве НПЗ. Ожидания (пока что внешне, визуал ещё не проверял почти) оправдались на все 100  и даже больше.
Телескоп попался в экспортном исполнении поэтому в комплекте было два классных фанерных сундука и стойка упакованная в картон. Всё сделано очень добротно.
В одном сундучке труба с аксессуарами, вовтором - монтировка МТ-3S и в картонке стойка (самая лёгкая)
Вес и размеры измерил сразу по прибытию домой:
ящик - OTA д67 х ш34 х в37  вес около 27,6кг - прекрасно влазит в багажное отделение под нижним местом в поезде (пустой ящик 9,8кг)
ящик - МТ-3S - д54 х ш47 х в24 вес около 32,5кг - на верх
стойка - картонная коробка весом около 9 кг, содержимое весит около 8 кг. - распотрошил и в сумку положил, тоже на верх
вес самой трубы с установленной диагональю (в том виде в котором она находится в упаковке) - 14,8кг. Длинна трубы от фланца до фланца - 42см.
ТАЛ250К, ТАЛ100RТ, Nikon D80
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: ТАЛ 250К - теперь и в Новополоцке
« Ответ #1 : 23 Дек 2005 [15:56:27] »
Почему именно самая легкая, телескоп то не детский...? Какой диаметр?
Andreichk
« Ответ #2 : 23 Дек 2005 [16:00:19] »
Кот явно не доволен покупкой ;D
Оффлайн gashek
    • Сообщения от gashek
« Ответ #3 : 23 Дек 2005 [16:12:11] »
Нет, он просто на ночь высыпается, что бы с хозяином за звездами наблюдать!
ТАЛ 250К, вроде всегда комплектуется 110мм.
« Последнее редактирование: 23 Дек 2005 [16:18:42] от gashek »
Ernest
« Ответ #4 : 23 Дек 2005 [16:56:41] »
Мои поздравления! Агрегат очень серьезный. Проблем с доставкой не было?
Теперь на Полоцком минимум месяц погоды не будет  ;)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #5 : 23 Дек 2005 [17:27:10] »
   Al-Mankib! От души поздравляю Вас с покупкой!
    Тьфу на Ваши предсказания Эрнест! А если сбудутся - пойдёте на костёр ! ;D
« Ответ #6 : 23 Дек 2005 [17:55:32] »
Спасибо, с доставкой и покупкой проблем не было вообще. Заранее созвонился. приехал к 8 в офис, всё быстренько оформили, погрузили в машину и на беларуский вокзал. Неожиданность была одна - монтировка в ящике и весу в ней (упакованной) - 32кг.Так что картонка со стойкой по сравнению с другими ящиками - просто пушинка. Потому и говорю - лёгкая а по диаметру и габаритам чуть меньше чем труба ТАЛ100. Собственно говоря вот и она - к бою готова  ;D
« Ответ #7 : 23 Дек 2005 [18:01:14] »
Прблем с перевозкой в поезде не было. Ящик с трубой помещаестя в багажное место под нижним местом + туда при желании войдёт и стойка с опорами, а ящик с монтировкаой закинули на верх предварительно вынув противовесы. Проблем со сборкой почти не было. Единственная неприятная мелочь вылезла при первой попытке установить трубу на монтировку - одно из отверстий для притяжного винта было просверленно со смещением в 1 мм, в итоге - он не вкручивался, пришлось взять дремель и шлифануть чуток - 2мин и всё прикрутилось и затянулось.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #8 : 23 Дек 2005 [18:15:20] »
   Ящик для монтировки знатный! Я свою в пенопластовой коробке получил. Вы резьбу в пластине совсем убрали? Куда планируете аппаратик прописать?
« Ответ #9 : 23 Дек 2005 [18:20:03] »
Вместе с покупкой Тал250К докупил сразу диагональ на 2" и окуляр ОШК 24мм. Поскольку до этого с 2" аксессуарами не сталкивался - немного "удивился" их размеру - они просто огромные по сравнению со стандартными 1.25"  :o .что диагональ, что ок. 24мм.
Собрал я всё это - потом разобрал и собрал заново на балконе - в собранном виде он неподьёмный... можно только по полу подвигать или чуть чуть приподнять... Теперь как тал100 не потаскаеш  ;D . Зато монтировка - устойчивая - на 426х изображение при фокусировки практически не трясётся... особеннно по сравнению с монтировкой что шла в комплекте с ТАЛ100. И вибрации затухают в течении 2-3сек. Фокусер отличный - плавный, 2".Вот.
На улице был морозец под -6. Первый взгляд на стену дома метрах в 350-400 и нифига не видно... сплошное марево при 426х - забыл закрыть дверь на балкон. Закрыл  -стало гораздо лучше. Поры в растворе не видно но камушки которыми облицована стеновая панель видны достаточно хорошо. Короче сегодная ночью посмотрю что будет в него видно на небе - ночь обещали с прояснениями - вдруг повезёт... ну а если нет - то  фонарь в километре от дома. Пофоткаю ради интереса.
Погоды хочууууууууууууууууууууу. аааааааааааааааа надоело.....
« Ответ #10 : 23 Дек 2005 [18:26:10] »
Не резьбу убрал только с той стороны, что сошлифовал - а винт как вкручивался так и вкручивается - без проблем и не выпадает. Аппарат пока на балконе - ибо больше негде + как погода будет - выезда за город. На балконе он помещается запросто  -балкон 1.2м в ширину. Вот только ТАЛ100 придётся подвинуть чуток и с велосипеда снять педаль и руль свернуть - чтоб не мешал. Вот ещё пару фоток - набор аксессуаро и я с телескопом в полный рост  ;D.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #11 : 23 Дек 2005 [18:47:06] »
   Очень впечатляет, особенно 2" диагональ. Очень хорошо, что на Вашем балконе достаточно места для "Клевцова", мой 200К еле-еле вошёл, пришлось застекление выносить за перила. Вы перед наблюдениями проморозьте его часов несколько. Ваши впечатления, уверен, будут  для многих весьма интересны.
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
« Ответ #12 : 23 Дек 2005 [21:06:06] »
Поздравляю с покупкой!
Желаю скорейшего ясного неба и жду Ваших репортажей.
Новосибирцы - молодцы, такая упаковка знатная. Всякие там кейсы отдыхают. ;)
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #13 : 23 Дек 2005 [22:49:37] »
Хе-хе... Вчера и я свой заполучил  ::) Коробочки точь в точь, даже №23 так-же накалякан! Когда собрал монстра увидал его натур величину сразу заметался-как его таскать   :o  Привык ТАЛ-М подмышкой носить...
Правда конфуз маленький вышел-когда меня укомплектовывали, со склада принесли стойку, оказалась что она от 150-ки. Интересно, если б я монстрика на неё поставил, она бы выдержала  ???
ЗЫ Кстати Ольга Александровна предупредила про конкурента из Белоруссии  8)
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Fobos
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
« Ответ #14 : 24 Дек 2005 [00:10:56] »
Al-Mankib и Cancer! Поздравляю с покупкой от всей души! ;D Я пока только собираюсь приобрести что-нибудь в этом роде. ::)С нетерпением жду ваших впечатлений на форуме о том как работают ваши телескопы.Желаю вам отличной погоды и удачных наблюдений. ;)
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
« Ответ #15 : 24 Дек 2005 [06:54:42] »
Поздравляю! Пусть и инструмент, и погода оправдают Ваши ожидания! :D
На фото - надо было улыбаться во весь рот, а то в себе все спрятал :D
« Ответ #16 : 24 Дек 2005 [12:26:27] »
Вчера проячсение было - минут 15  ;D ;D ;D . Еле успел навестись на Марс - по скокольку в боевое положение скоп приведен не был пришлось помучаться - но на Марс успел взглянуть - он был достаточно высоко - и с того места где стояла труба - в обрез с краем плиты верхнего былкона + труба морозилась к этому моменту всего минут 50 от силы час. Поэтому Марс смотрелся прямо скажем - отвратительно его колбасило, растраивало, расчетверяло. Правда атмосфера была на 2-. В разрывах облаков - дымка+ ветер + падал снег. Оставил Марс до лучих времён и просто посмотрел на звёзды установив диагональ 2" и окуляр ОШК24 - поле просто офигеть - такое ощущение что в космос вот вот вывалишся  ;D. Свёзды правда ежиками но всё равно несмотря на городскую засветку небо довольно тёмное и звёздочки... красота... поставил обычные окуляр 1.25" и понял что надо со временем окуляров докупать поширокоугольнее  ;D ;D ;D.  Посмотрел на лампы фонарей - что на стоянке метрах в 800 - 900 от дома - видно замечательно. На верху колбы ртутноё лампы можно разглядеть надпись - а при желании и отдельные буквы - правда очень сложно но можно - лама то горячая а на улице минс 9 уже было.
Так что буду делать альтернативное крепление к балконной плите ограждения под монтировку -  а то стойка сориентированная на север одной из ног точно перпендикулярно упирается в плиту. Да к стати там два винта регулировки по азимуту.. они для чего - всё собрал установил а покрутить их сил нет их фиг с места сдвинеш? Или они для тонкой установки монтировки при сборке ещё до установки противовесов и трубы?
Оффлайн VKR
    • Сообщения от VKR
« Ответ #17 : 24 Дек 2005 [12:33:32] »
Разве монтировку нельзя повернуть на стойке до ее зажатия винтом?
Надо один ослаблять а другой вкручивать - и монтировка будет плавно поворачиваться по азимуту.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #18 : 24 Дек 2005 [12:40:32] »
Поздравляю с покупкой, но к долгому охлаждению привыкай. Я про 4 часа полноценной термостабилизации  не в шутку написал.
Олег.
« Ответ #19 : 24 Дек 2005 [12:51:28] »
Да я знаю про термостабилизацию, читал - благо теперь труба на морозе всё время, балкон холодный - разница температур с улицей - макс 3-4 градуса. - открыл и дал постоять часа 2 дополнительно. Часов в 18 открыл пока поужинал пока то да сё- как раз к 22 можно наблюдать и Орион появляется на горизонте и много чего ещё. Поэтому возможно что проблем не будет.
Что касается поворота монтировки - там в трубе стойки штифт стоит, который строго на север надо выставлять - если по инструкции. Вот если его удалить... то проблем с поворотом стойки не будет... Может кто уже выкручивал? Хотя от стойки на балконе в дальнейшем откажусь - сделай своё крепление под монтировку. Да и ещё делал ли кто нибудь экран вроде подоконника наружнего шириной сантиметров 25-30 под небольшим уклоном в низ чтобы отсеч токи тёплого воздуха вдольстен здания?
