A A A A Автор Тема: 3D печать в помощь астрономии (генератор масок Бахтинова)  (Прочитано 9560 раз)
Оффлайн RyokoАвтор темы
  • Благодарностей: 11
  • ;o)
    • Сообщения от Ryoko
Недавно обзавелась 3D принтером и развлекаюсь изготовлением на нем всяких безделушек.
Из полезного - сварганила построитель масок Бахтинова. Может кому пригодится.
Находится тут: Splitable Bahtinov Mask Generator
Позволяет создавать маски типа такой:
Поскольку не у всех хватает размеров принтера что-бы построить маску сразу на всю апертуру, маску можно сделать составной из 4-х частей.
Ну и задать параметры телескопа и желаемые параметры маски.
Вот думаю еще попробовать нарисовать электрофокусер, но сначала хочу спаять электронику под него.
Еще встречала модели лазерных коллиматоров и адаптеры всевозможные. Если интересно, могу добавить ссылок.
В целом предлагаю собирать ссылки на полезные для астрономов проекты для 3D печати.
Оффлайн starvik
  • Благодарностей: 53
  • Виктор Старченко
    • Сообщения от starvik
Добрый день, а какая у Вас модель принтера?
Meade ETX-125 AT
БПЦ 20x60 Tento, Carl Zeiss Jena 10x50 DEKAREM
НПЗ-доб 6" https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,109592.0.html
СТФ Мираж 8" HEQ 5 Pro
  • ;o)
У меня самодельный Дельта бот. Вариация Kossel T. Поверхность печати небольшая - круг диаметром 150 где-то и по высоте 240.
Вот примерно такой:
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
печать из пластика делается? корпус для солнечного фильтра распечатаете?
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
А  в 3D рельеф Луны можно изобразить, можно частями,  ;) думаю среди астрономов хорошо будут брать в качестве сувениров. Кратеры, каньоны, моря - так что бы и в глаз и на ощупь...
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
тут сложность не в печати, а в том, что надо найти подробную карту рельефа Луны в подробностях не ниже, чем у Земли (коей в природе не существует пока). Потом как-то представить в программе это дело (переконвертить или же вручную...фиг знает как). А потом ещё и напечатать. В общем дело довольно непростое получается.
Да и тут ЧПУ-шников-фрезеровщиков разводится на форуме... Тоже ведь можно рельеф нафрезеровать из податливого материала. Однако и программу управления станком надо дорабатывать одновременного перемещения фрезы по 3-м осям и делать модель... и под модель делать программу и модели нет и исходных данных. И тоже всё непросто... да ещё при хорошем разрешении.
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
Вот примерно такой:
Неуловимо похож на доб  ::)
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 159
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
Востребованы будут всякие заглушки и крышки для окуляров.
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
Да не только... в принципе можно попытаться заниматься литьём. То есть некая модель изготавливается из пластмассы, по ней изготавливаются формы-опоки, а затем уже льётся деталь в эту форму и потом на обработку.
Полезны всякие кожухи, корпуса, не ответственные переходники (например проставка между вентилятором и боковой цилиндрической поверхностью трубы) ручки, за которые удобно хвататься (ну для зажима чего-либо или для рук). В теории быть может интересно печатать всякие приспособы для изготовления телескопов.
Интересно, а каково разрешение станка? Насколько точные вещи можно печатать? Насколько выдерживаются заданные размеры? шероховатость поверхности? Сама пластмасса, тип? Температура её плавления? Позволяет ли печатать вещи, резко расширяющиеся по вертикальной оси (то есть нечто "грибовидное")?
« Последнее редактирование: 25 Мар 2014 [12:48:09] от Грехов Михаил »
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Заготовки под пластиковые винты для зажимов . Например для гида, или фильтра на бленду телескопа. Их в продаже трудно найти. Пластиковый зажим на треногу - самое ломаемое место у алюминиевой треноги от EQ 1-2-3 . Различные бленды или заглушки на искатель под солнечный фильтр. Про вентилятор уже сказали, а я добавлю - нужен корпус под вентилятор, который вставляется в окулярный узел для продувки катадиоптриков. Такие есть за бугром в продаже. Хотелось бы чтоб это было более доступно и дешевле.
 Звёздочка - team
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
В России уже продают рулоны пластика для 3D принтеров и 3D ручки. Это ABS-пластик
http://www.electronshik.ru/news/show/4152
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
Да. Мне этого нехватает. Крышку для T-адаптера на 1'' и 2''. Но из-за 3 крышек и заглушек покупать принтер лень.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2014 [14:30:14] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Хочу Вас познакомить с 3D-ручкой. Возможно кому-то пригодится.
Возможно ли рисовать по воздуху? Проверьте сами!
Первая в мире 3D-ручка наверняка придется по вкусу тем, кто предпочитает создавать что-то необычное и оригинальное. Уникальный продукт получил название 3DYAYA. Новый гаджет выглядит как большой маркер, с его помощью можно создавать различные украшения, забавные картинки, которые можно сразу взять в руки, ведь пластик застывает практически мгновенно. Устройство имеет достаточно компактный размер и не требует установки какого-либо программного обеспечения. Чтобы начать работать, достаточно просто подключить 3D Printing Pen к розетке.
Такая ручка  станет не только отличным подарком, инструментом для рисования или дизайна, но и поможет рекламщику для представления проекта, ювелирам для производства бижутерии и ювелирных изделий. Ее можно использовать для украшения дома, мебели, посуды, ремонта пластиковых изделий.
3D-ручка
3D Printing Pen, 3DYAYA
Видео.
3D Printing Pen 3D YAYA First Available 3D Pen Draws Bicycle in the Air
3D yaya 1)
3D ручка
« Последнее редактирование: 25 Мар 2014 [17:07:17] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
А вот ручка - интересно конечно, но фигня фигнёй. Что-то среднее между новомодной детской игрушкой и гаджетом. Серьёзные вещи и структуры при помощи её не создашь.
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Freddykrug
Есть еще PLA пластик
Если кому-то нужно печатать большие детали, то в Томске стали выпускать принтер под "космическим" названием Space Monkey  ;) с рабочим полем 300Х300Х400 мм. Сам принтер ради пару деталей покупать не нужно - фирма не только продает оборудование, но и печатает детали на заказ.
Оффлайн Ai-iK
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ai-iK
Цена за 1мм детали, сделанной на принтере примерно 40р. Иначе печать пойдет в убыток. Любая мелочь будет стоить минимум 500р!
За такие деньги, редкий случай, что бы кто то, что то купил!
Самый минимальный по цене принтер, на котором реально можно слепить что то стоящее(кроме каких то мелочей) и нормального качества стоит от 200к!
А вообще по хорошему надо брать за 1.5кк, тогда еще будут желающие купить что нибудь из того, что получится сделать на принтере, так как качество будет уже на уровне! И то принтер не окупится) А взять вот очень хотелось!
3Д моделирование активно изучаю, наверно стоит для начала взять принтер по проще и начать делать какую то мелочь, а там глядишь (как обещают) и цены сильно на принтеры упадут!  ::)
« Последнее редактирование: 25 Мар 2014 [18:08:10] от Skvaton »
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 295
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
Полностью согласен!!! У нас к услугам прибегают стороители-проектировщики (организации) для создания масштабныx проектныx моделей! С иx бизнесс-планами это еще позволительно!!!
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Вот примерно такой:
А какими прогами это все управляется?
Онлайн ysdanko
3Д моделирование активно изучаю, наверно стоит для начала взять принтер по проще и начать делать какую то мелочь, а там глядишь, как обещают и цены сильно на принтеры упадут!
Не обязательно печатать пластиком. Можно закрепить шпиндель и делать фрезерные работы.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Кило пластика стоит $30-$50. "Любая мелочь" за 500 рос. руб. должна весить грамм 150 -- для пластиковой "мелочи" многовато...
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
