A A A A Автор Тема: 3D печать в помощь астрономии (генератор масок Бахтинова)  (Прочитано 9626 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Зато я даже не понимаю, как 3-х мерная деталь с осями под 90 градусов-стандартные XYZ  преобразовывается в движение печатающей головки в которой всё регулируется длинами штоков перемещения под 120 градусов и остром угле в другой плоскости.
Михаил. Ищите по ключевым словам "параллельная кинематика". Задача с точки зрения математики сложная, но решаемая. Одно из основных требований это определение начальных условий, для привязки системы координат. В подобных устройствах положение тела (или инструмента), задается по шести координатам (три линейных и три угловых). Основная сложность состоит в том, что перемещение из точки А в точку Б можно осуществить по бесконечному множеству траекторий...
Оффлайн RyokoАвтор темы
  • Благодарностей: 11
  • ;o)
    • Сообщения от Ryoko
Как я понимаю из бесконечного множества выбирается то, у которого сумма перемещений по всем трем осям (вертикальным) будет минимальна. Даже все немного проще, наверное. Перемещение по Z - это перемещение всех трех приводов одновременно на одинаковое расстояние, а перемещение по XY раскладывается на перемещение трех приводов с постоянной Z достаточно однозначно.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
А что мне искать? Я такое чудо не собираюсь делать.  :)  Даже если бы собирался, то выбрал бы стандартную XYZ ориентацию печатающей головки. Это удобнее. Может даже и печать лучше и качественнее, так как ровные плоскости (где нужна строгая фиксация по одной оси) выйдет ровнее. Зачем ещё лишние пертрубации с приводами и люфтами? + наложение измерений и точности исполнение самого "извращённого" принтера, где не так легко всё промерить и обеспечить.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
Купил в прошлом году как раз для целей телескопостроения. ABS  пластик позволяет сделать очень прочные и при этом легкие детали. Печатал уже коромысла для разгрузки зеркала ньютона, шарниры для трус-доба и т.д.
Точность печати деталей не идеальная. Под конкретную деталь нужно подгонять исходник, т.к. точность очень зависит от размера детали. Чем меньше деталь тем сложнее соблюсти размер - 260 градусов в экструдере делают свое дело.
В хозяйстве штука нужная. Есть у меня столик алюминиевый разборный. В первый же выезд потерял одно крепление. 10 минут проектирования и 20 минут ожидания - деталюха установлена и прекрасно функционирует.
Переходник 1,25-2" как-то пришлось напечатать.
У меня рабочая зона 180*180мм. Думаю над маской бахтинова. На 10" напечатать уже сложнее но можно. А есть ли смысл делать на всю апертуру или можно сделать насадку для крышки SW ньютона, там как раз предусмотрено отверстие для фильтра солнечного.
А вы сборную сделайте. Типа соединения "в шип" при помощи сегментов под 120 градусов скреплённых ласточкиными хвостами. Надеюсь пластик позволяет склейку? Заодно из интереса отработаете технологию модульного изготовления.
Откровенно говоря не очень понимаю принцип действия маски бахтинова. Соответственно не знаю будет ли шип мешать ее работе. А так, конечно идея хорошая.
Да тут принцип то понять немудрено. Дифракционная решётка и в Африке дифрешётка. Там половина маски-одно направление штрихов и по четверти-другие направления. Если маску сделать по площади сегментов одинаковой (что наверное лучше для большей "выразительности" эффекта лучей у звезды) то получатся сегменты под 120 градусов. То в межсегментном пространстве думаю легко выделить необходимую ширину, чтобы разместить в ней шипики по 3-4 миллиметра высотой для 200мм.
  • ;o)
Ну я в первом сообщении этой темы как раз выкладывала свое творение - модульная маска Бахтинова. Состоит из 4 частей. Части собираются как раз на креплении "ласточкин хвост" ;o) Маска параметрическая - в настройках задается параметры телескопа - и маска генерируется. ;o)
Я когда для проверки печатала - даже клеить не пришлось - собралась и держалась отлично. Но это немного от принтера зависит. Если плохо собирается можно поиграться с параметром задающим слой между деталями.
Лучше делать на всю аппертуру, как я понимаю. Картинка лучше - легче настроить. Да и вообще резкость обычно настраивают на полностью открытой аппертуре.
Насчет почему дельта. У более традиционных принтеров есть один большой недостаток - он называется Jitter. Дело в том, что у них стол двигается во время печати. А для горячего пластика это не очень хорошо. Детали отлепляются, коробятся. В общем получаются более кривые. Для борьбы с ним приходится снижать скорость.
Ну и опять скорость, скорость, скорость. У дельт скорость гораздо выше. А разница печатать 10 или 5 часов - очень много значит...
Из недостатков же у дельт - это конструкция экструдера. Обычно они делаются как "боуден" это значит, что движок подачи пластика расположен не непосредственно перед хотэндом, а на раме, и соединяется с хотэндом гибким шлангом. Из за этого более сложно настроить "ретракт". Это действие состоящие из втягивания пластика, перемещение в новую позицию, компенсация втягивания. Ретракт нужен что-бы при перемещении головы - она не оставляла на детали "сопли". Ну и нужно несколько большее усилие от движка подачи пластика. Ну и большая высота принтера.
В общем это основные недостатки дельт перед традиционными принтерами. Главное преимущество - неподвижный стол. А расчеты движения - это уже все давно отработано и ломать тут себе голову не надо. Все отлично работает.
Я вот себе еще сделала на принтер автоматический левелер поверхности стола. Перед началом печати принтер промеряет стол в 22 точках и корректирует у себя высоты печати что-бы они соответствовали.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2014 [19:33:50] от Ryoko »
Оффлайн Eugenbo
    • Skype - eugene_bolshakov
    • Сообщения от Eugenbo
Да, задавала. Правда я их не сама рисовала - воспользовалась прекрасным генератором шестеренок от GregFrost (http://www.thingiverse.com/thing:3575).
Там профиль высчитывается.
Вот теперь думаю как бы запрограммировать ардуинку. Пока написала небольшую программку - позволяет управлять фокусером с пульта по IR и с кнопочек. Но, думаю, неплохо бы еще к компу подключить. Но не знаю как получится по скорости. Работа с RS232 довольно медленная, а для хорошей работы шаговиков - желательно обрабатывать их почаще. В целом есть идеи, конечно. Но надо еще решить какой протокол использовать. Если придумать свой - придется еще и драйвер ASCOM писать. А так лениво, если честно. Может какой стандартный заимплементить. Но какой?
Ну и, думаю, для управления с пульта неплохо бы еще пару функций добавить - например запоминать позиции фокусера - потом быстро вызывать их из памяти. Ну и еще разобраться бы с температурной компенсацией - было бы весьма шикарно. Но это уже требует какой-то сложной калибровки и расчетов.
usbip есть такой прожект на sourceforge.net
Напечатал 2 четвертинки. На каждую 50 минут. На досуге добью. Огрехи печати рихтану дремелем и все будет супер.
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
Фото бы в студию
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Немало. Из фанеры маска под 300мм фрезеруется на ЧПУ 40мин в худшем случае.
Интересно, позволит ли 3D печать делать тонкие маски для объективов, например с шириной полос 0.5мм, и таким же зазором между ними?
Видео отчеты мастерской
Оффлайн ysdanko
От пластика зависит...В принципе возможно. Например, капрон можно "вытягивать" в довольно тонкие нити.
  • ;o)
Да, есть много технологических методов сделать маску быстрее, чем с помощью 3D печати. Но не все они подходят для домашнего использования. Даже тот-же ЧПУ станок требует наличия мастерской. ;o)
Насчет ширины 0.5 - это вполне нормальная толщина для 3D печати. Обычно используют экструдеры с соплом 0.2-0.5 мм. Единственное - однослойные стенки обычно не особо прочные получаются. Но вообще такая толщина вполне нормальна для 3Д печати.
Лазерную резку вам в помощь. У меня контора располагается в 2-х шагах от работы. Резал лист слюды для того, чтобы закрыть в микроволновке окно магнетрона (родной лист убил при чистке шёркая металлической вехоткой с водой, полагая, что это стеклопластик... на вид был такой). Получилось неплохо. В принципе работают с алюминием до 3мм и со сталью. Если хорошо настроить, то рез получается весьма хороший. Надо брать поправку на ширину самого реза (у меня получилось 0.2мм - отоффсетил вроде бы на такую дистанцию в Автокаде).
Оффлайн Eugenbo
распечатал корпусок, для raspberry pi
« Последнее редактирование: 01 Мая 2014 [16:14:15] от Eugenbo »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Картинку уменьшите в размерах, 3000пикселей по горизонтали смотреть невозможно.
Оффлайн iva8
  • Благодарностей: 16
  • А тебе нравится этот форум?!
    • Сообщения от iva8
В каком формате Вам можно прислать модели для печати. Нужно оценить стоимость. Крышка и шестеренка.
SW1201 на EQ-5
  • ;o)
Не совсем понятно к кому вопрос. На всякий случай отвечу:
Чаще всего для печати модели сохраняют в формате STL. Я могу примерно оценить объем материала и время печати. Сама о комерциализации не думала. Но даже у нас есть куча контор, которые печатают за деньги. В принципе, я думаю, проще всего поискать что-то в своем городе.
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
Хорошо бы напечатать оправы для солнечного светофильтра AstroSolar под Алькор. Чтобы не делать из картона.
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
