A A A A Автор Тема: Астрокамеры QHY-2 3мп и QHY-8 6мп  (Прочитано 55540 раз)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Астрокамеры на КАF 3000CE с охлаждением
« Ответ #80 : 09 Фев 2006 [23:59:29] »
Антон,чуть поправлю. Плоские поля нужны с наполнением не более 50%, их ведь суммировать придется.
Да, да, точно. 1/3-1/2 от емкости пиксела. Спасибо, что поправил.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #81 : 10 Фев 2006 [21:46:45] »
Ну где камеры то ???
Как придут, киньте мне два Bias фрейма, два флэта с заполнением в 2/3 от емкости пиксела и темновой кадр минут на пять. Но только в фитсах.
Прикину их характеристики, на что они годны вообще.
Где где - в Караганде! В руках сейчас держу - сейчас согреются буду исследовать! Тут адаптер от Никона в щель закатился ::)! Наверное не достану ;D
Первые впечатления все довольно добротное и легкое - что немаловажно! Адапторов 4 шт. Адаптер питания на камеру KAF 18в! ???
Ну а питание на двухступенчатые Пельтье надо ваять на KAF - 12в 6а на Сони 5в 5а.
Вопрос если поставить на Пелтье 6в 6а накроется или нет? И сколько вольт выйдет после моста?
Все сфоткаю и сюда выложу!
« Последнее редактирование: 10 Фев 2006 [21:55:53] от Vladim »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #82 : 10 Фев 2006 [21:54:47] »
Ждем тестовых картинок. ::) Погода вроде располагает.
Олег.
« Ответ #83 : 10 Фев 2006 [21:56:55] »
Ага без блока питания на Пелтье - сщас!
« Ответ #84 : 10 Фев 2006 [22:05:56] »
При минус 20 сенсор в охлаждении не нуждается. ;D
Олег.
« Ответ #85 : 10 Фев 2006 [22:08:09] »
Верю но рисковать не буду! Там похоже на этом охлаждении и какая-то электроника сидит!
PS  посмотрел внимательно - вся электронная начинка находится не внутри герметичного корпуса а внутри самого радиатора! Камера с матрицей Сони с блок-фильтром герметично закрывающим матрицу. Сама матрица приятно удивила 1\2" четко есть.   В KAF ни стекла ни фильтра нет! Но зато мешок адаптеров! Матрица по сравнению с Сони огромная - почти чистый дюйм по диагонали.Никоновская мама отличная с фиксирующей защелкой, поставил Никкор 50\1.4 отлично встает со челчком! Для установки обьективов набор удлиннительных колец 6, 8, 10мм.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2006 [23:23:54] от Vladim »
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #86 : 11 Фев 2006 [12:01:32] »
Володь! Не томи! >:D Покажи хоть фото камер. ::)
Сергей Шарипов
« Ответ #87 : 11 Фев 2006 [16:55:50] »
Раз такое дело пошел снимать! Сегодня купил 4х4 шнурок питания 2шт. по 10р на Митино и импульсный блок питания 5а 5в. для камеры Сони. Для USB нужен переходник который я не смог купить надо поискать в хозяйстве такой где то был!
Третий снимок внизу разьемы, четвертый комплектные адаптеры.
На стекле матрицы КАF 3000СЕ стоит предохранительная пленка - пока не снимал - первый снимок внизу. Диагональ матрицы 23мм.
На втором снимке внизу видна электроника внутри радиатора.
Разьем который торчит на проводах это питание вентилятора и 2-х ступенчатого Пельтье.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2006 [18:45:49] от Vladim »
« Ответ #88 : 11 Фев 2006 [18:05:52] »
На ЧИПе Сони также  наклеена пред пленка - третий снимок внизу! Ниже фотографии камеры с матрицей Сони фас и профиль. На первом снимке виден блокирующий фильтр. Четвертый внизу -КАF3000 наискосок.Матрицу 6302 можно воткнуть взамен 3000CE простой ловкостью рук!
« Последнее редактирование: 12 Фев 2006 [08:54:45] от Vladim »
« Ответ #89 : 11 Фев 2006 [18:22:52] »
Если есть вопросы по конструкции задавайте!
Оффлайн serzg
« Ответ #90 : 11 Фев 2006 [19:47:44] »
Где то уже это было! ;)  http://www.astrosurf.com/audine/English/meca3.htm
Сергей Шарипов
« Ответ #91 : 11 Фев 2006 [19:52:39] »
Нет это совсем не то! Отличия - нет такого разьема, радиатр на всю заднюю стенку и электроники внутри около чипа нет! Кроме того камера квадратная, а не прямоугольная! :)
Оффлайн serzg
« Ответ #92 : 11 Фев 2006 [20:01:37] »
Володя, ты прямо как в журнале "Мурзилка", ищешь десять различий. ;)  Главное идея! :D
П.С. Кстати Аудина имеет квадратный корпус. Посмотри внимательнее. ;)  http://www.astrosurf.com/audine/images7/sch1.jpg
Сергей Шарипов
« Ответ #93 : 11 Фев 2006 [20:17:37] »
Сереж я считаю что главная идея тут в том, что вся схема размещена снаружи герметичного корпуса - а имеенно в выфрезерованном в радиаторе пространстве, прямо под вентиляторомl  - ни в Аудине ни в предыдущем варианте этого нет!
Оффлайн serzg
« Ответ #94 : 11 Фев 2006 [20:37:30] »
Володя, наверное, смысл в этом есть, при такой компановке, матрица будет нагреваться меньше.
Сергей Шарипов
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #95 : 11 Фев 2006 [22:15:24] »
А к компу они через какой интерфейс подсоединяются и сколько все это будет стоить?
« Ответ #96 : 11 Фев 2006 [23:04:37] »
Два перечисленных варианта с КАF 3000 и Сони 3300 по цене выходят в Москве примерно  1500 и 800$ , может не намного дешевле. Подсоединяются они через USB - не знаю как эта разновидность разьема называется но она средняя по размеру из трех известных мне вариаций USB.
Меня лично радует пока больше всего то что на 3000СЕ встает обьектив Меопта Ф70мм  D70мм - это моя давняя мечта - обьектив чудесный и картинку с охранной камерой давал прекрасную. Как будет с цветной матрицей пока вопрос. Но поле можно получить в реале около 16град по диагонали. И звездную величину при выдержке в 1-2сек 14-15m.
Также прям на обе камеры встают обьективы Никкор вся линейка - удобно аж жуть!
« Последнее редактирование: 21 Фев 2006 [15:29:35] от Vladim »
« Ответ #97 : 21 Фев 2006 [15:32:34] »
Сегодня обе камеры дали первый свет. Все работает матрицы похоже действительно первого класса - битых пикселей за 10 сек вылазит очень немного. Но с программой еще пока до конца не разобрались! Надо применять допинг!
А вот такая штука тоже скоро появится
Размеры такой камеры 90х90х33мм!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вес 300гр.
 ;)Cooled CCD Camera with 1.8inch CCD chip
Introduction Price: USD1400
Feature:
6.0mega pixel One shot Color CCD chip
Optical Format 1.8" / diagonal 28.4 mm (APS sized) CCD chip
Aspect Ratio 3:2
Colour filters Primary GRGB (Bayer Mosaic)
Progressive Scan, no need mechanical shutter
Active pixels 3000 x 2000 (6 million square pixels)
Active imager area 23.4 x 15.6 mm
Unit cell size 7.8µm x 7.8µm
Peak QE:60% @550nm
Full Dynamic
16BIT ADC
Readout Noise:5e-
Exposure time
1/1000-10000sec
B gate
High Speed Interface
USB2.0
Readout Speed:
« Последнее редактирование: 21 Фев 2006 [15:53:48] от Vladim »
« Ответ #98 : 01 Мар 2006 [09:25:10] »
Так потихоньку разбираюсь с камерой KAF 3000CE - ее прога сделана под программу Максим ДЛ 4 - в ней все открывается и цвет конвертируется. Ниже кладу сырой темновой кадр Жпег  с выдержкой 20мин после RGB конвертации в Максиме. Что надо делать еще? Владельцы камер с охлаждением прошу инструкций для тестирования камеры!
Засветка угла вызвана усилителем - я не поставил галочку в окошке.
Ниже кусочек с полностью открытого кадра.
« Последнее редактирование: 01 Мар 2006 [11:11:09] от Vladim »
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #99 : 01 Мар 2006 [13:00:43] »
  Володь, а что за галочка  ???  в каком окошке  ::) что если поставить то засветка уберется при съёмке или при обработке. Вообще то я считал одно из достоинств Астро ПЗС именно в том, что не засветки,  подобной в цифрозеркалках. ::) Или что то не так понял ?
Юрий Закорючкин.
