A A A A Автор Тема: Астрокамеры QHY-2 3мп и QHY-8 6мп  (Прочитано 55547 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Size QHY6
« Ответ #420 : 17 Апр 2007 [16:18:31] »
Помогите! Кто небуть сможет точно сказать размеры чипа камер QHY2 и 6?
Камера QHY6 имеет чип 1\3" те порядка 5х6мм и диагональ около 8мм. Камера QHY8 имеет чип с диагональю 28мм и размером примерно 16х24мм.
Камера QHY2 может комплектоваться чипом от 8х12мм \Сони 285\ до 13.5х20мм \КАФ3000\. Поэтому Ваш вопрос не конкретен.
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
Re: Астрокамеры QHY-2 3мп и QHY-8 6мп
« Ответ #421 : 28 Апр 2007 [23:23:08] »
  А где можно узнать нижний предел диапазона температур , при которых работают матрицы Сони ?
               С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #422 : 28 Апр 2007 [23:51:06] »
В даташите.
icx259al, например, Operating temperature –10 to +60...
Андрей
« Ответ #423 : 01 Мая 2007 [13:04:28] »
  Обыскал весь инет, но так и не нашел  матрицу ICX Sony 413AQ с техническими данными.
                               С уважением Илья
Онлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: Астрокамеры на КАF 3000CE с охлаждением
« Ответ #424 : 02 Мая 2007 [15:49:28] »
QHY 8 М42 М43 снято на 203\800 Ньютоне.
Кроме этого появился анонс камеры QHY11 - на чб Кодак 11002. Скоро можно будет озвучить цену.
Vladim,озвучте пожалуйста цену на QHY8//
« Ответ #425 : 05 Мая 2007 [21:14:58] »
Всякие вопросы по ценам и тд и тп по правилам форума надо адресовать в личку.
Теперь по камерам - сейчас есть дешевые 285-е сенсоры. Гипотетическая цена камеры QHY-2 с Сони 285 около 1500$. Срок изготовления три месяца. Если будут желающие, не менее 5,  то камеры будут.  По проекту камера с 4-х колесом 25мм RGB- фильтров - но под колесо пока нет привода.  Попробую вывести Александра L на внешний рынок ;) С той стороны готовность есть.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #426 : 07 Мая 2007 [02:29:27] »
Тут есть практически все:
http://doc.chipfind.ru/sony/icx413aq.htm
