A A A A Автор Тема: глупые вопросы  (Прочитано 57321 раз)
Оффлайн Retired
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Retired
Re: глупые вопросы
« Ответ #820 : 11 Ноя 2014 [19:00:40] »
Кстати вы задали хороший вопрос, про мощность в импульсе. Хотя чота сомневаюсь что лампа даст несколько киловатт и не сгорит. Завтра попробую уточнить сей момент.
Посмотрите справочник на П/П светики: импульсная моща (при оговоренных ТУ) на порядки больше долговременной (плюс принудительное охлаждение еще во много раз)
Не говори что еще молодой и время твое впереди,
Между землею, огнем и водой место найдется – иди!
Оффлайн Technecy
  • Благодарностей: 97
  • ЛУЧШИЙ ЛЕММИНГ ФОРУМА :)
    • Сообщения от Technecy
Re: глупые вопросы
« Ответ #821 : 11 Ноя 2014 [19:13:09] »
Да пожалуйста.
http://www.chipdip.ru/product/l-34f3c/
Скажите, каким образом вы туда вдуете 1 ампер при Е(ЭДС) питания 3 вольта?
Да, диод способен выдать импульс возле 1 Вт, но не на такой схеме как в пульте. Или вы там инверторы видАли?
Чота я ниразу не спалил светодиод двумя мизинчиковыми батарейками без балласта.
тчк
Оффлайн Retired
Re: глупые вопросы
« Ответ #822 : 11 Ноя 2014 [19:20:47] »
А собственно что мешает понять питание из 3х вольт до нужного напряжения?
Оффлайн Technecy
Re: глупые вопросы
« Ответ #823 : 11 Ноя 2014 [19:40:55] »
Теоретически- ничего. Но в пультах нет инверторов или умножителей напряжения. Вот так вот, тупо нет и всё. Я-ж написал в том посте, что это можно, но не на схемотехнике пульта ДУ от телека.
Вот вам картиночка, для подумать.
тчк
Оффлайн Retired
Re: глупые вопросы
« Ответ #824 : 11 Ноя 2014 [19:48:02] »
Мысли сия картинка не вызывает, т.к. это некая "мурзилка" типа функциональной схемы. Кто мешает загнать на кристалл повышающий преобразователь  напряжения питания, который на "схеме" не нарисован за ненадобностью его изображать?
Но мы ушли от темы...
Оффлайн Technecy
Re: глупые вопросы
« Ответ #825 : 11 Ноя 2014 [19:58:16] »
Оконечный каскад смотрите как выполнен. Питание то не с кристалла. Ну можете нагуглить многокучу принципиалок и посмотреть откуда питание растёт... Найдёте схему с инверторным преобразователем или умножителем напряжения, мне тоже покажите ладно. ;)
ПОжалуй да. Проедем мимо.
тчк
Оффлайн Retired
Re: глупые вопросы
« Ответ #826 : 11 Ноя 2014 [22:37:38] »
Только разработчик знает, или тот кто реально видел подлинную принципиальную схему. Ну да не суть...
Интересующийся Дед
Re: глупые вопросы
« Ответ #827 : 12 Ноя 2014 [08:20:12] »
Наверно нужно взять два источника света,на расстоянии 600 000 км.,включить их
и при встрече  лучей,посмотреть,будут ли эти фотоны разделаться в разные стороны,при столкновении.
Почему “два источника света, на расстоянии 600 000 км”? Эти 600 000 км принципиальны?
Может Вам будет достаточно “два источника света на расстоянии 60 мм”?
Ly_S
Re: глупые вопросы
« Ответ #828 : 12 Ноя 2014 [15:21:43] »
Да,важен момент столкновения,а расстояние можно любое.
Оффлайн kramvalera
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kramvalera
Re: глупые вопросы
« Ответ #829 : 12 Ноя 2014 [22:18:58] »
а как можно будет сделать какой то вывод, ведь таким способом определяют длительность импульсов фемтосекундных лазеров. делят пучок на два и зеркалами направляют их навстречу друг другу. наблюдают сбоку видео камерой. По длине получившегося светящегося трака (который будет в момент взаимодействия летящих навстречу друг другу фотонов) определяют длительность импульса лазера. Фотоны ведь, похоже, разлетаются при встрече во все стороны - камеру можно ставить с любой стороны, и будет трак видно, так как и плотности излучения в такие короткие импульсы очень высокие - зеркала подолгу бывает и не выдерживают - покрытия прогорают.
SW2001, рефракторы 150/1600, 78/435, монти EQ5motor-canon1100D
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
Re: глупые вопросы
« Ответ #830 : 13 Ноя 2014 [01:48:18] »
Не два источника света, а два фотона, летящих "вниз" и "вверх" навстречу друг другу по оси 0х (со смещением по оси 0y и без смещения).
имхо: Вы сами напросились на этот вопрос, за язык никто не тянул
Не важен.
Ly_S, пожалуйста,  "не тяните кота за хвост". Вопрос был не о взаимодействии двух фотонов во время столкновения, а о взаимодействии до времени столкновения. Они будут взаимодействовать, да или нет и почему ?
Ly_S
Re: глупые вопросы
« Ответ #831 : 13 Ноя 2014 [11:27:57] »
Конечно взаимодействуют.Так как фотоны являются переносчиками взаимодействия,а переносимая энергия,эквивалентна массе,т.е.гравитационно взаимодействует.
Оффлайн VimanaPro
Re: глупые вопросы
« Ответ #832 : 13 Ноя 2014 [12:13:36] »
http://www.itep.ru/theor/persons/lab180/okun/rem/kvant.pdf
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
Re: глупые вопросы
« Ответ #833 : 14 Ноя 2014 [17:12:53] »
Там есть конденсатор, компенсирующий внутреннее сопротивление (около 1,5 ом для свежих АА) батарей. Падение напряжения на инфракрасном светодиоде при токе в 1 А около 2 В. Так что при разряде конденсатора ток на микросекунды достигает полутора ампер.
Светодиоды видимого диапазона, продаваемые сейчас в магазине, при 3 вольтах ( от литиевого элемента) берут ток около 15 мА (зависит от цвета). Древние АЛ307 от трех вольт без балласта сгорали мгновенно.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2014 [17:18:58] от Скеп-тик »
Оффлайн Technecy
Re: глупые вопросы
« Ответ #834 : 14 Ноя 2014 [18:59:07] »
Падение напряжение на открытом ключе?
Длительность импульсов управления?
И да, я не нашёл график по которому бы увидел что при Vf=2В, If=1А.
тчк
Оффлайн Скеп-тик
  • Был...
Re: глупые вопросы
« Ответ #835 : 14 Ноя 2014 [19:20:14] »
Падение на ключе - 0,2 В (не более 0,7 В при 5 А) для биполярного, если какой IRF - падения не заметно (20 миллиом сопротивление открытого канала).
Импульс - единицы микросекунд ( темно лезть на чердак за справочником, а интернет затормозил до 18-го - лимит безлимита  слопал), импульсов - 12-16, нули и единицы шифруются длительностью между импульсами, команда передается за 0,3 секунды.
Оффлайн Technecy
Re: глупые вопросы
« Ответ #836 : 14 Ноя 2014 [19:53:58] »
Щас прикинул. Да, в принципе, если параметры светодиода и транзистора такие как вы говорите, вполне может быть... надо проверить...
тчк
Оффлайн Retired
Re: глупые вопросы
« Ответ #837 : 14 Ноя 2014 [19:57:11] »
Ткнуть осц на лапы светика - чего проще? :)
Оффлайн Technecy
Re: глупые вопросы
« Ответ #838 : 14 Ноя 2014 [20:01:33] »
??? надо пульт найти какой нибудь, а это сложно.... :)
тчк
Оффлайн Retired
Re: глупые вопросы
« Ответ #839 : 14 Ноя 2014 [20:03:07] »
:o да неужто знакомой барышни нет? Они же без телека и дня прожить не в силах  :) "Не верю, Станиславский"  ;D
