A A A A Автор Тема: Световод из оптоволокна  (Прочитано 5675 раз)
Starк
« : 12 Мар 2014 [22:17:41] »
Возможно ли  установить на "выход"  телескопа жгут из оптоволокна ? Этот жгут будет принимать свет на выходе из телескопа, и теоретически его можно вывести куда угодно.
А уже на выходе из него поставить окуляр.Или наоборот, перед входом в него.
 Это можно применить например в бинокуляре, чтобы свести окуляры на межрачковое расстояние без применения призм.
Возможно ли это с точки зрения оптики?
На рисунке черным цветом показан бинокуляр, а красным световоды из жгутов оптоволокна
теоретически, наверное, диаметр нитей оптоволокна должен быть как можно меньшим для большего разрешения
« Последнее редактирование: 15 Мар 2014 [17:48:16] от Starк »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Световод из оптоволкна.
« Ответ #1 : 12 Мар 2014 [22:51:57] »
Оно того не стоит - коэффициент ввода в любом случае меньше единицы, а на выходе придётся иметь дело с собственной, с гауссовой аподизацией, числовой апертурой. Поэтому для бинокля не стоит - лучше пару качественных, желательно высокоотражающих, зеркал в системе Матсумото.
Широкое применение световоды находят в таких системах как спектрографы - как для сведения многих объектов на общую щель, так и в последнее время в качестве диспергирующих элементов - набор одномодовых волокон с заданной разностью хода действует как высокоэффективная дифракционная решётка с отличной концентрацией в легко задаваемом порядке - просто изменением шага длины соседних волокон. На эту тему в "Новостях оптики и фотоники" была статья года полтора-два назад, весьма доступная (что естественно для глянцевого журнала) и познавательная.
Starк
« Ответ #2 : 12 Мар 2014 [23:06:02] »
зеркала не всегда подходят из за фокусного,
по замыслу, световод просто транслирует картинку, не изменяя фокусного :)
  была идея к двум добам 16"(точнее, Талам 200к ;) ) или к одному, а к фокусеру шланг :)
« Последнее редактирование: 12 Мар 2014 [23:21:02] от Starк »
« Ответ #3 : 13 Мар 2014 [01:52:12] »
С Добами 16" достаточно всего одного зеркала на канал + Паракорр и можно наблюдать с несильно хоботными окулярами. Коррестор ES вообще можно пополам ломать и с ES 100-градусными пользовать, судя по фоткам.
А с 200К всё тоже просто - зеркало на морковку, Нэсмита по классике, а потом ещё одно - оси свести.
В таких простых случаях не нужно мудрить и лепить горбатого - достаточно просто здраво подумать!
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #4 : 13 Мар 2014 [05:36:57] »
ещё основное  сам световод должен  быть соорентированн  на входе  и выходе те  пучек  тонких  нитей как  пиксели  по всему  экрану
луна шустрая
Starк
« Ответ #5 : 13 Мар 2014 [07:57:33] »
меня интересует сама возможность такого девайса
понятное дело.вопрос, какая максимальная плотность возможна при укладке волокна в жгут,его угол изгиба, потери света
Кстати, если угол изгиба волокна позволяет, возможно создать оборачивающую систему,размещая края волокна в жгуте не параллельно, а зеркально
« Последнее редактирование: 13 Мар 2014 [08:09:11] от Starк »
« Ответ #6 : 13 Мар 2014 [09:44:25] »
Возможность есть, целесообразности нет...
Так делают в ПНВ, но там с количеством света на выходе нет проблем, ЭОП даёт его с запасом. А вот всё что раньше, там без шуток, т.к. всё упирается в квантовую эффективность фотокатода и шумовые характеристики МКП.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #7 : 13 Мар 2014 [10:50:27] »
Умеете Вы объяснять :)
Ничего не выйдет, имхо, поскольку поле зрения будет очень маленьким. Отойдите от окуляра на пол метра и увидите, что получится, со световодом будет та же петрушка.
Например выходной зрачек 7мм, отойдя от окуляра на расстояние в 2 раза больше расчетного выноса зрачка (со световодом или без) угловой размер зрачка уменьшится в 2 раза, а угловой размер изображения, скажем планеты, останется таким же, соответственно поле зрения уменьшится в 2 раза. И мудрить ничего не надо.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2014 [10:55:42] от Хрущев »
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 470
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #8 : 13 Мар 2014 [13:31:29] »
Будет очень неудобно смотреть с прямыми осями. И паразитный свет полностью не блокируешь. А попытка добавить зенитные призмы сильно ограничит линейные поля окуляров.
Оффлайн Valenock
  • Благодарностей: 167
    • Сообщения от Valenock
« Ответ #9 : 14 Мар 2014 [10:05:56] »
Я пытался ваять световоды из-за наличия невостребованных оптоволокн, однако не могу себе представить, как вручную сделать жгут из миллиона волокн. Или существуют какие-то готовые жгуты?
Starк
« Ответ #10 : 14 Мар 2014 [10:14:01] »
вручную нереально! насчет готовых не знаю, может надо патентовать пока не поздно ;)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #11 : 14 Мар 2014 [10:40:25] »
Первое попавшееся:
http://mi-kron.narod.ru/student/txt/endos/endos_03_03_01.htm
http://www.omtex.ru/lib/p_docinfo.php3?uid=6&num=3
И, пожалуйста, не ленитесь пользоваться поиском.
Панорамы Луны в моей галерее:
Starк
« Ответ #12 : 14 Мар 2014 [10:48:01] »
к чему эти упреки...и какое минимальное сечение существует(я этого не нашел)?
Оффлайн Биссимбай
    • Сообщения от Биссимбай
« Ответ #13 : 14 Мар 2014 [13:20:04] »
Существует стандартное сечение одномодового волокна 9 микрон сердцевина /125 микрон по оболочке. Для многомода соответственно 50/125. Это из того, что можно свободно купить в любом количестве.
SW 2001
Оффлайн Хрущев
« Ответ #14 : 14 Мар 2014 [13:55:25] »
Топикстартер упорствует, хотя уже несколько человек доказали неработоспособность идеи. Starк, может Вы не все рассказали про свою концепцию?
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #15 : 14 Мар 2014 [17:26:06] »
в толстых  кабелях что между  домами натягивають  1 жила  и довольно толстая  у медиков типа катетеров  уже готовое мона найти  спучкованно  и отшлифованно
луна шустрая
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #16 : 14 Мар 2014 [20:19:19] »
Как-то крутил эндоскоп или как это называется, для технической диагностики всяких железяк, прикольная вещь. Но давно это было, лет двадцать назад. Качество картинки неплохое. Но вот насколько это пригодно для астрономии не скажу. Сколько я понимаю, зеркало проектирует картинку на срез жгута, а рассматривается через окуляр на выходе. Так что никакого уменьшения поля зрения не будет. За КПД не знаю.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #17 : 14 Мар 2014 [21:27:43] »
Cуществуют. Ключевое слово---> " с ориентированной укладкой волокна".  Вручную уложить даже не пытайтесь   :-X
Starк
« Ответ #18 : 15 Мар 2014 [09:11:10] »
это фиброскоп - эндоскоп с оптоволоконным световодом,
значит, таки умеют складывать параллельно волокна ;D
Оффлайн Valenock
« Ответ #19 : 15 Мар 2014 [10:37:32] »
Я больше не буду. :)
В любом случае оптический жгут разобьёт изображение на пиксели, как и любая матрица. Не вижу смысла передавать такое изображение именно оптическим способом.
