Я переходник делал из стали 45.
Какая марка стали?
Сталь тяжеловато было бы.
Цитата: Александер от 10 Сен 2019 [08:04:59]Сталь тяжеловато было бы.Для устойчивости очень неплохо было бы.
смещается вверх
И вид целиком.
Снимал ли кто-нибудь периодику с монтировки MT-3S-2D? Очень интересно посмотреть графики с разных экземпляров. Свои я выложил здесь: Вопрос по PHD guiding Ответ #1493 и #1494.
Интересно узнать у владельцев монтировки MT-3S-2D, насколько свободно двигается ось склонений при балансировке? У меня было терпимо (не скажу, что хорошо, но терпимо) осенью, потом из-за отсутствия неба в течение 4 месяцев, телескоп простаивал без дела, теперь ясное небо стало появляться, решил попробовать поснимать, но не тут-то было - PHD2 выдаёт постоянно разные ошибки при калибровке, раньше такое было из-за неправильной балансировки, но я это всё устранил тогда... Пошёл смотреть в чём дело - по RA всё нормально, а по DEC даже рукой тяжеловато двигать трубу (это с отпущенным-то фрикционом...), в итоге не пойму где перевес - со стороны фокусера с камерой или со стороны корректора - куда не поверни - труба стоит как вкопанная... Саму трубу (ТАЛ-250К) чрезвычайно тяжело двигать на ластохвосте, чтобы перемещать вдоль оси склонений, хотя крепёжный винт чуть ли не полностью выкрутил - не помогает... Что делать? Разбирать крайне не хотелось бы - много раз делал это, резьбы уже сыплются... Сейчас как раз новолуние, только дипскай снимать, а тут такой казус... Всю ночь вчера вместо съёмки с балансировкой провозился и калибровкой - бесполезно, в одну сторону трубу сдвину - одна ошибка, в другую - другая, хотя перемещал совсем на небольшое расстояние от прежнего места... Может какая программа для балансировки есть? Без камеры - ошибка, с камерой - ошибка, с окуляром тоже... Уже не знаю что и придумать...
Так у вас классика с будильником?
Тогда разбор пластиковой коробочки по DEC и настройка фрикциона должна помочь.
Не могли бы Вы подробнее об этом рассказать?
стр. 18 данной темы
Вы на 34 стр.!
