A A A A Автор Тема: Монтировка МТ-3S-2D.  (Прочитано 81237 раз)
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: Монтировка МТ-3S-2D.
« Ответ #640 : 03 Июн 2019 [17:02:08] »
Подскажите пожалуйста, как можно устранить люфт между осью склонений и крышкой? Затяжка 2-ух контрящих винтов не помогает.  Получается, что из-за этого люфта невозможно выставить люфт между червяком и червячным колесом, - с трубой крышка перекашивается и червячную пару клинит. Как быть?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #641 : 03 Июн 2019 [19:19:15] »
Не понял вопроса, фото в студию. ;)
Оффлайн alexey
« Ответ #642 : 03 Июн 2019 [22:32:21] »
К сожалению, фото сейчас сделать не могу, использую Ваше, надеюсь, Вы не обидитесь. Проблема с резьбой, указанной красной стрелкой, - в неё скручивается ось склонений, но крышка (на фото) всё равно ходуном ходит на оси, хотя контрящие винты (жёлтые стрелки) полностью затянуты и посажены на фиксатор резьбы, а сама крышка полностью закручена. Что можно с резьбой сделать?
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #643 : 03 Июн 2019 [22:47:17] »
Не обижусь. ;D
Контрящие винты не обязательно сажать на фиксатор резьбы, а вот площадку оси надо закручивать с фиксатором резьбы, причем с помощью дополнительного рычага длиной см 50, который я делал из подходящего уголка и прикручивал на резьбы, указанные белыми стрелками.
Оффлайн alexey
« Ответ #644 : 03 Июн 2019 [22:51:27] »
Что за рычаг? Специнструмент? Как сделать? Нет ли фото?
Какой фиксатор лучше использовать - красный или синий?
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #645 : 03 Июн 2019 [23:00:38] »
Да любой уголок (лишь бы только не согнулся от усилия в 1 кг) с двумя "дырками" для прикручивания к площадке. Ну какое фото? :D
У меня бесцветный фиксатор, поэтому посоветовать какой лучше не могу. ;)
Оффлайн alexey
« Ответ #646 : 03 Июн 2019 [23:08:25] »
Спасибо!
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #647 : 03 Июн 2019 [23:13:39] »
Спасибо!
Забыл предупредить, винты (или болты), которыми Вы будете прикручивать рычаг (уголок) не должны выступать внутрь из отверстий в чашке, иначе не закрутите до конца чашку на оси.
Оффлайн Александер
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Александер
« Ответ #648 : 28 Авг 2019 [12:51:54] »
Скажите а существует родной переходник, чтобы посадить голову с посадкой 75 на 110 колонну?
EQ-5, MT-3S-2D, БШР, МАК 100/1000, МАК 200/4750, доб SW 250/1200, рефрактор на базе объектива 100/1000 НПЗ, Nikon D800, Nikon Df, Fuji s3, Canon 350D.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #649 : 28 Авг 2019 [14:44:04] »
У Вас отсутствует на колонне эта чашка? :-[
Оффлайн Александер
« Ответ #650 : 29 Авг 2019 [13:03:52] »
Спасибо. Но у меня на колонне внутренний посадочный 100 а не 110, и три фиксирующих винта на расстоянии 30мм от среза колонны. Буду точить переходник.
Оффлайн alexey
« Ответ #651 : 29 Авг 2019 [20:10:23] »
А что за колонна, если не секрет?  Я переходник делал на колонну от EQ6.
Оффлайн Александер
« Ответ #652 : 30 Авг 2019 [20:20:05] »
Вот такая.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #653 : 30 Авг 2019 [23:28:50] »
Вот такая.
Килограмм 15 весит? :-[
Оффлайн alexey
« Ответ #654 : 30 Авг 2019 [23:57:45] »
Очень странно, почему для того чтобы на нпз-шную колонну установить нпз-шную же монтировку надо самостоятельно какой-то переходник городить...
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #655 : 31 Авг 2019 [00:07:12] »
Насколько я помню это промежуточный вариант С-110 для головы МТ-2С.
Оффлайн Александер
« Ответ #656 : 09 Сен 2019 [20:49:52] »
Подружил наконец колонну и голову. Выточил переходник.
Оффлайн Александер
« Ответ #657 : 09 Сен 2019 [20:52:12] »
И вид целиком.
Оффлайн alexey
« Ответ #658 : 09 Сен 2019 [22:02:58] »
Какая марка стали?
Оффлайн Bersi
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Bersi
« Ответ #659 : 09 Сен 2019 [23:00:28] »
Какая марка стали?
Судя по качеству обработки, самая что ни на есть простая, типа - сталь 3, или сталь 20.
Ну а из-за допускаемого разброса по составу лигатуры, химический анализ не всегда позволяет однозначно отличить Ст3 и 20.
