A A A A Автор Тема: Монтировка МТ-3S-2D.  (Прочитано 84873 раз)
Оффлайн naunau
  • SKY WATCHER DOB 10"
    • Сообщения от naunau
Re: Монтировка МТ-3S-2D.
« Ответ #420 : 27 Авг 2014 [15:41:57] »
Вот и пришла ко мне эта монтировка.
сразу поставил фотать кадры по 30 секунд, всего 40 кадров. M57.
сложил ирисом без регистрации звёзд.
получилась фигня. см. 20_min.jpg.
для наглядности прогнал кадры командой trans2 1400 0 40 (теперь синусоида растянута по времени по оси Х).
за 8 минут картинка практически возвращается на место, но успевает нарисовать такую вот синусоиду. выходит гдето 200" отклонение.
в 30 секундных кадрах из 40 4-6 приемлемого качества вышли, видимо были сделаны на вершинах синусоиды.
Разобрал монтировку, нашёл червячную пару, где там что можно крутить понять не могу - гуманитарий.
при ручном вращении чувствуется какае то ступенчатость, крутится жёстко.
может кто подскажет где именно там что надо крутить, настраивать ? :(
SW DOB 10", MT-3S-2D, Nikon D5200
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #421 : 27 Авг 2014 [15:59:01] »
Перед тем как разрегулировать новую монти и накатать претензию на завод, не пробовали точно выставить полярную ось?
Ох чую слетятся сейчас коршуны  :D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн naunau
« Ответ #422 : 27 Авг 2014 [16:09:20] »
То что синусоида уходит постепенно цикл за циклом вверх я думаю вина неточной установки полярной оси, но хождение изображения то вверх то вниз именно за 8 минут - явно что то в механизме.
Поправьте если что.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #423 : 27 Авг 2014 [16:14:20] »
А что тут поправлять? Непойми как получена синусоида и уже выдано заключение о профпригодности.  Проверяйте для начала люфты по осям. Выставляйте полярку, снимайте нормальную периодику для начала 2-3 оборота. Потом уже примерные выводы можно делать.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,30358.0.html
И не помешает всё таки данную тему (про монтировку) от начала и до конца перечитать.
« Последнее редактирование: 27 Авг 2014 [16:21:51] от Cancer »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн naunau
« Ответ #424 : 27 Авг 2014 [16:33:21] »
Полностью прочитал тему. Все пишут что червяк нужно куда то поднять выровнять. А я посмотрел, и что то не нашёл где там можно крутить что бы на червяк влиять, не специалист я не видел никогда таких механизмов :(. Я раньше не сталкивался с такими монтировками, вот и думаю, что здешние обитатели чего посоветуют.  Сегодня буду повторно снимать серию кадров, и смотреть как смещается изображение за цикл вращения червяка. Посмотрю как повлияет более качественная балансировка и настройка полюса.
Оффлайн naunau
« Ответ #425 : 28 Авг 2014 [09:06:37] »
Попробовал сегодня ночью ещё раз построить синусоиду из смещающихся звёзд на серии кадров. Увы более точное выставление полярной и балансировки не влияет. Синусоида получается одинаковой, с разбросом +-100" за 8 минут от начального кадра. Изображение за 8 минут точно на место возвращается, но сначала уходи вниз на 100", а потом вверх на 200" потом опять вниз на 100" и потом встаёт на место.
Походу червяк кривой. мне кажется, что там всё в механизме перетянуто, потому что ослабляя оси и пытаясь балансировать трубу её можно гонять по хомутам в широких пределах, труба никуда не отклоняется.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #426 : 28 Авг 2014 [11:27:03] »
Ну значит еще раз внимательно перечитайте данную тему. Не ленитесь переходить по гиперссылкам. Попутно загляните на форум НПЗ.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн AndronA
    • Сообщения от AndronA
« Ответ #427 : 01 Сен 2014 [13:23:37] »
Вот именно там и надо искать устранение всяких проблем с данной монти. Много чего там узнаете.
NEQ 6 Pro, Canon 1100D, Таир-3С, Юпитер-37А, QHY5-II
Оффлайн naunau
« Ответ #428 : 01 Сен 2014 [13:31:43] »
На форуме НПЗ предлагают колотить по болтам червяка, меня это несколько смущает. Попробовал постучать - результат не поменялся. Сильней колотить боюсь. Вычислил положения рукоятки на вершинах синусоиды, там монти ведёт идеально почти минуту. Выставил на фотике фотать по 30 сек каждые 4 минуты, смотрю на рукоятку и в нужный момент нажимаю на старт. Выходит 2 кадра по 30сек за 8 минут, где звёзды кружочками. Пробовал так оставлять на 2 часа, получил 30 классных кадров, без брака. Теперь мучаюсь с ирисом, он у меня то красный с зелёным путает, то синий с зелёным.
Оффлайн naunau
« Ответ #429 : 25 Окт 2014 [06:00:04] »
Итак, как я писал у меня ошибка гдето +- 100". В свободное от работы время я фотал по два кадра за 8 минутный цикл червяка по 30 секунд, слаживал в ИРИС, тренировался так сказать, результат меня устраивал.
Меня интриговала уж очень большая точность периодической ошибки, и я решил тщательно её изучить. Поставил фотоаппарат(ФА) и сделал 300 кадров по 1сек, через 5 секунд, выравнил в ирисе и получил файлы такого типа pol2x.pol pol2y.pol, первая строчка в них смещение по х и у. построил график(см картинка). получилась синусоида, и тут я решил корректировать её программно. Быстренько спаял схемку из двух транзисторов, двух релюшек (плюс светодиоды и кнопка старта для удобства), прицепил всё это к LPT порту, релюшками эмулировал нажатие кнопок на пульте. На дельфи сварганил программку которая на скорости 0,5 звёздной посылала 1 на транзистор и нажимала кнопки, результат порадовал, сразу вышел на +-20" за 8минутный цикл.
Результат также показал,  что ошибка не совсем синусоидна, а скорей яйцеобразная, т.е. не подчиняется полностью синусу, тогда я немного изменил схему - добавил две кнопки которые "нажимают" кнопки на пульте и замыкают статусные выводы LPT на землю, т.е. реализовал возможность протоколирования факта нажатия кнопок, плюс длительность нажатия на компе. Далее вывел звезду на экран ФА и максимально увеличил, плюс сеточка на изображение, потом в нужный момент начинаю кнопками удерживать звезду в нужном мне месте. Таким образом я получил файл в котором описана последовательность нажатия кнопок для удержания звезды на месте:)
Затем просто запускаю эту последовательность в автоматическом режиме. Сейчас получаю ошибку +-5 секунд за 8минутный цикл, почти 100% 30секундных кадров с идеальными круглыми звёздами.
Сейчас заказал по почте микроконтроллер и пульт для фотоаппарата. Буду пробовать бОльшие выдержки и пытаться реализовать эту коррекцию на микроконтроллере.
Из дополнительных плюсов – повышение своей квалификации при изучении неизвестной для меня области – программирование микроконтроллеров :)
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #430 : 22 Ноя 2014 [22:17:40] »
Вот снимки внитренностей пульта - как я понял, разъем действительно есть, но как он подключен - пока не разбирался...
А  возможно сделать как  с https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19540.msg3048803.html#msg3048803 ?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн naunau
« Ответ #431 : 23 Ноя 2014 [08:19:53] »
Имеется ввиду возможность управления этой монтировкой через компьютер ? Если есть желание паять и программировать микроконтроллеры - без проблем. Я реализовал коррекцию периодической ошибки (см мои сообщения выше) двумя способами - через LPT и с помощью Attiny2313a. В обоих случаях происходит имитация нажатия кнопок пульта, но я уже подумываю от пульта отказаться и формировать ШИМ самостоятельно. Микроконтроллер также позволит выйти и на компьютер.
Родной пульт не позволит управлять этой монтировкой через комп.(у меня на пульте кстати два разъёма, один на плате, второй смотрит наружу рядом с выходящим кабелем. скорей всего это для внутрисхемного программирования. Вот зачем их два ? незнаю)
P.S. Не пугайтесь микроконтроллеров и сопутствующей им схемотехники, как оказалось там всё очень просто, рассчитано на школьников.
Оффлайн naunau
« Ответ #432 : 23 Ноя 2014 [12:21:40] »
Прочитал тему https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19540.msg359852.html#msg359852 с начала. Думаю эта схема будет работать и c MT-3S-2D.
Оффлайн kassidos
  • Благодарностей: 16
  • Дмитрий
    • Сообщения от kassidos
« Ответ #433 : 19 Мар 2015 [09:33:45] »
Пришла вчера моя MT-3S-2D, брал на замену EQ5. Сразу несколько вопросов к владельцам:
1) чем питаете? из коробки идет БП 220 на 12, в полевых условиях не очень пригоден. делитесь автомобильными адаптерами)
2) на чем стоит монти? планирую поставить на ноги от EQ5, стержень крепления от ЕКУ не подходит к монти, у токаря новый надо будет заказать.
3) моторчики ОЧЕНЬ шумят по сравнению с китайскими. это можно побороть как-то?
Hubble optics 14"
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #434 : 26 Мар 2015 [16:39:26] »
1)У НПЗ вроде был какой то автомобильный адаптер?
2) только переходник или тренога НПЗ
3) Не решаемо
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Машинист ТЧ-18
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Машинист ТЧ-18
« Ответ #435 : 03 Апр 2015 [10:48:51] »
3) Не решаемо
Я тоже приобрел в начале марта данную монти.Думаю нет смысла покупать автомобильный адаптер он сотоит в районе 1000руб.Я купил в автозапчастях штекер в прикуриватель цена 30 руб.и перепоял родной штекер в блок питания на прикуриватель, дешево и сердито все работает отлично!
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #436 : 03 Апр 2015 [11:18:07] »
А зачем поменяли то, по качеству работы механики и тем более электроники, китай рулит  8)
Оффлайн naunau
« Ответ #437 : 04 Апр 2015 [18:54:55] »
Грузоподъёмность MT-3S-2D минимум в 2 раза больше EQ5.
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #438 : 04 Апр 2015 [21:31:17] »
Это миф, реально она держит примерно как heq-5, на ней тал-250к вполне себе трясется, хотя визуалить вполне можно. Но до 6-го хека ей как до луны.
Оффлайн naunau
« Ответ #439 : 05 Апр 2015 [06:13:33] »
Я на свою сейчас навешиваю под 18 кг(SW 10",вентиляторы, противороcсники, фотоаппарат, самодельное крепление трубы телескопа к монтировке), не считая дополнительного противовеса. ТАЛ250 на EQ5 не повесишь. HEQ6 сейчас наверное раза в 4 дороже (из-за бакса).
Единственный минус МТ-3S-2D - не имеет заводского гидирования, из-за чего длительность экспозиции ограничивается 30-60 секундами. Гидирование можно сделать при наличии желания и мозгов.
