A A A A Автор Тема: Ореолы около звёзд  (Прочитано 4892 раз)
Оффлайн Грехов МихаилАвтор темы
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Ореолы около звёзд
« : 25 Фев 2014 [11:32:13] »
Такой вот вопрос назрел. На многих астрофотографиях при довольно качественной проработке деталей наблюдаются ореолы около ярких звёзд (Привожу пример фото галактики М31 с парочкой таких вот ореолов и "лучистый" ореол Сириуса). Какие вещи ответственны за их появление и как любитель может снизить ореольность звёзд на снимках?
То ли это эффекты атмосферы (прозрачность, дымка). То ли возникают в оптике (несовершенство просветления, пыль, царапины). И что астрофотограф может предпринять для того, чтобы эти ореолы были как можно меньше?
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 88
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Re: Ореолы около звёзд
« Ответ #1 : 25 Фев 2014 [11:36:33] »
Пыль, царапины, шероховатость поверхности оптических деталей.
« Ответ #2 : 25 Фев 2014 [11:39:48] »
Ну то есть для их уменьшения важна прежде всего безукоризненная чистота оптического тракта телескопа?
А еле заметные царапины (ну скажем в полволоса человека толщиной) как влияют?
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 533
    • Сообщения от kup
« Ответ #3 : 25 Фев 2014 [11:47:15] »
Ну также дают вклад  в рассеяние. Представьте диф. картину от паука. Лучики... Еле заметные царапины дадут такие же лучики в разных направлениях меньшей интенсивности, суммарно образуя ореол, при долгих выдержках
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #4 : 25 Фев 2014 [11:52:34] »
Основная причина ореолов - рассеяние света на зеркальном покрытии, в линзовых оптических элементах, ну и атмосфера некоторый вклад дает. Есть рассеяние на элементах фотоприемника, тут много зависит от его конструкции. + дифракция на растяжках, неровностях апертуры, торчащих в трубе деталях.
Пыль, царапины - естественно увеличивают рассеяние.
« Ответ #5 : 25 Фев 2014 [11:58:29] »
А вот если допустим почистил объектив (от ворсинок). А есть всё-равно царапины, которые видны, если присмотреться-см. фото (которые когда-то посадил из-за неаккуратности). То всё... жди тогда "плюхи" на ярких звёздах?
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #6 : 25 Фев 2014 [12:02:48] »
Характерна именно избирательность в формирование результирующей картинки рассеяния. Атмосфера - раздувает звезды, формируя яркую часть гало; точечные пылинки, пористость в зеркальном покрытии  образуют как бы диффузное слабое гало,больших размеров . А вот линии - царапины, волосики,ласины  т.е линейные объекты и т.д. образуют выраженную лучистость. Посмотрите на фото звезды.
Оффлайн Pluto
« Ответ #7 : 25 Фев 2014 [12:03:32] »
Плюхи будут всегда, более или менее большие. Избавиться от рассеяния на оптических элементах не удастся в принципе. Мелкие царапины и небольшое количество пыли, на самом деле-  вносят не очень незначительный вклад.
Оффлайн Эрнест
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Эрнест
« Ответ #8 : 25 Фев 2014 [12:06:02] »
Одна такая царапина едва-ли как-то заметно повлияет на ореол. А тысяча даже и более тонких - легко. Особенно если они расположены параллельно - например, нанесены в результате протирки, когда сотни пылинок бороздят стекло примерно в одном направлении.
Если ореол белесый диффузный - то это атмосфера, пыль, точечные дефекты покрытий (просветляющих и зеркальных) и стекла (недополированные точки оставшиеся после шлифовки) оптических поверхностей, цветной ореол - признак хроматических аберраций, лучистый ореол явный признак множества микроскопических царапинок или грязных разводов на оптических поверхностях и/или рваного грубо обработанного края апертурной диафрагмы, внедрения в апертуру посторонних предметов (головки или концы болтов и т.п.).
« Ответ #9 : 25 Фев 2014 [12:09:21] »
Понятно... Надо будет при погоде сфоткать тот же Сириус и посмотреть на результат.
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
« Ответ #10 : 25 Фев 2014 [12:16:04] »
Я бы еще добавил, воздушные потоки в трубе с иной температурой (совсем чуть, чуть) чем в окруж.пространстве.
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
Оффлайн Pluto
« Ответ #11 : 25 Фев 2014 [12:22:22] »
Это влияет скорее не рассеяние (ореолы), а на искажение дифракционной картинки.
« Ответ #12 : 25 Фев 2014 [12:24:05] »
Ну это даст не ореол, а размывание дифракционного пятна. Кстати, а какой вклад дифракции? Скажем так какое-нибудь 10-ое... 15-ое кольцо? Тоже влияют? Или слабо на самом деле?
Оффлайн Pluto
« Ответ #13 : 25 Фев 2014 [12:30:15] »
Как писали выше, дифракция на неровностях объектива и посторонних элементах в трубе дает лучики.
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #14 : 25 Фев 2014 [12:31:10] »
А не идет ли паразитная засветка соседних пикселей от самой матрицы?
« Ответ #15 : 25 Фев 2014 [12:37:21] »
Речь идёт именно о чистой дифракции. Ведь звезда по сути дела-диск с центральным максимумом и убывающими по интенсивности кольцами. Мы экспонируем звезду так, что центральный максимум и наверное первые кольца - передерживаются многократно. А кольца более высокого порядка тоже "вкладывают" свою лепту в ореольность.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #16 : 25 Фев 2014 [12:52:51] »
Гидирование вносит свою лепту. Особенно при плохой атмосфере.
Мои рассказы
Доб
« Ответ #17 : 25 Фев 2014 [12:55:36] »
Гидирование как раз таки не вносит почти.  Даже если Звезда перескакивает с пиксела на пиксел в районе квадрата из 3-4 пиксел, то ореол-то он на десятки пиксел.
« Ответ #18 : 25 Фев 2014 [13:20:43] »
Да, согласен. Термо потоки в трубе влияют на структуру ореола ... а не на сам ореол.  ;D (хотя это почти одно и тоже)
Ну если совсем серьезно, я считаю, что вот такой ореол вокруг яркой звезды может быть только от "запыленного" объектива (в том числе и от объектива слегка покрытого росой!). И второй вариант - дымка в атмосфере, на глаз почти не заметная.
Да, пара царапин на объективе - не даст такой ореол однозначно! Ну, если только внесет пару лучиков.
« Ответ #19 : 25 Фев 2014 [13:34:25] »
Или вот допустим ореол от Регула. Растяжки налицо, однако и есть общий фон, который засвечивает карликовую галактику Лео-1 (см фото).  А на Астронете - лучистый ореол.
http://www.astronet.ru/db/msg/1255507/leoregulus_cook_1304.jpg.html
Или допустим интересные ореолы вокруг Плеяд (в виде двойных кружков)
http://apod.nasa.gov/apod/image/0212/pleiades_aao_big.jpg
