A A A A Автор Тема: Клуб владельцев хромосферных солнечных телескопов.  (Прочитано 104381 раз)
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 463
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
В моем первом PST в 2013 году была такая проблема - пол поля зрения с детализацией - пол - нет. Здесь скорее есть зоны .
Присоединение 707-го как-то помогает с зональностью? Мой ПСТ тоже показывает детально только в одной зоне, что мне не нравится.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Не помогает. Но можно добиться такого сочетания увеличения и положения Солнца в "кадре" , что это не так досаждает.
Вообще, конечно, Lunt 50 , который тоже был у меня, лучше PST в этом плане, но его просто так не модернизируешь - объектив - то синглет...
https://t.me/astronomytel
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
Спасибо! Если не сложно, проиллюстрируйте, пожалуйста, свою работу с ПСТ и 707.
Dmitry777
а   что  за  колечко     если не  секрет     тоже   хочу   переставить
Это наверное: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172042.msg4704538.html#msg4704538
Да все просто до безобразия. На трубку пст наклеил ленту черную в форме кольца. В 707—м просверлил 6 дырок, нарезал резьбу м4. Снимаем объектив пст, вставляем в 707 со снятым фокусером. 6—ю винтами можно настроить соосность трубы пст и трубы 707.
Впоследствии планируется апертурный красный фильтр или суб апертурный cls для перестраховки. Ну и может uv ir cut перед блок фильтром.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
Здорово! А искатель коронадовский, похоже, закрыт трубой 707.
Он работает частично, навожу так. Загоняю солнце в нижнюю часть искателя по центру и чуть подвожу трубу — все появляется в окуляре.
Dmitry777
А вот с тал100 так не прокатывало. Сначала наводился по тени на земле, фиксировал оси и пультиком подводил. Потом сделал солнечный искатель.
Ну а потом вообще выкинул лишнее стекло, призму...
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
Дмитрий,  спасибо ^-^ за  подробное описание и разъяснение конструкции.
Алькор +
Телескоп в сборе. Механизм регулировки наклона золотой трубы внутри 707 в будущем будет заменен простой втулкой.
Внутри на конце золотой трубки CLS 2" - он здорово отражает назад к объективу, с ним изображение определенно стало стабильнее. В окулярной части между блок. фильтром и erf поставил uhc, потом заменю его на uv ir cut.
Сегодня наблюдал Солнце - протуберанцы были что надо. Да и детали на диске стали видны получше. Монтировка может поднять трубу до 50 градусов. Но у нее есть экваториальный режим, который будет использован для высокого Солнца. Солнце помещается в поле зрения на минимальном увеличении. Нужно будет купить плоссл под данный сетап. 16 WO окуляр дает бритвенную резкость, но поле режется, окуляр 6mm 66 чуть великоват по увеличению. Думаю Плоссл 10мм будет в самый раз.
ps не обращайте внимание на временный лх.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2021 [20:02:39] от Владимир ARS »
Dmitry777
10 мм пёссел и у меня хорошо работает. А ещё, TS 7mm 82 градуса даже когда у меня был ещё заводской вариант с бф5 показывал солнышко во всё своё широкое поле.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Есть какие либо рекомендации по использованию Coronado в морозы и холодную погоду? Может что-то испортиться?
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Где-то читал, что уже ниже -5*... -10* уже не рекомендуется, что-то по поводу оправы эталона ФП. :-[
Оффлайн Alexandrid
Чем отличаются эти фильтры? Пленка, стекло и полимерный.
Фильтр baader solar continuum для чего мне нужен? С коронадой его можно использовать?
« Последнее редактирование: 26 Фев 2021 [01:35:45] от Alexandrid »
Ну если говорить про стекло сеймур , то пленка лучше явно по разрешению.
Впрочем в теме хромосферных телескопов стекла и пленки пожалуй оффтоп. Солар континуум некоторым нравится с пленкой Баадер. Мне лично зеленоватый цвет Солнца не кажется чем—то красивым. Разумеется он не для коронады, см его спектр.
Сделал ящик для хранения солнцескопа. Первый подобный опыт... надо было использовать фанеру 1 см, а не 0,8...ну да ладно) . Также не могу не отметить , что после установки CLS в конец золотой трубки качество картинки связки пст и 707 выросло. Планирую еще как приедет поставить апертурный красный, чтобы снизить тепловые потоки в трубе.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2021 [01:48:45] от Владимир ARS »
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Про фильтры  http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=923 ;)
Оффлайн Alexandrid
Про полимерный ничего нет.
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
LS50THa дублет, отлично работает с любым f/7 объективом. Поле получается больше, чем с PST. Синглет в каком то 60мм ланте.
Вместо континуума можно любой дипскайный узкополосник использовать, контраст грануляции получше становится. Нужен в комбинации с нейтральными апертурными фильтрами, в коронаде вреден.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн Alexandrid
Как разбирается у Коронадо BF ? Точнее баррель.
В смысле как достать стекляху? Там она вкручена на оправе и мягкий герметик есть. Если вопрос как выкрутить сам блок , то там трудностей нет.
