A A A A Автор Тема: Клуб владельцев хромосферных солнечных телескопов.  (Прочитано 105528 раз)
Оффлайн Galaxy_M31
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Galaxy_M31
Не знал,что есть такой клуб на форуме) Вообщем в клубе. Лунт 80  Дс
Как думаете,реально ли 80 лунт состыковать с 120 рефрактором? Ну или с 150.
https://ibb.co/xGZRSSg
« Последнее редактирование: 31 Июл 2020 [13:31:46] от Galaxy_M31 »
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Без проблем, главное чтобы относительное новой трубы было похожим.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Блок фильтр под фокусное подобрать.
 Звёздочка - team
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Это совершенно не обязательно. Выше апертуры эталона не прыгнешь, если БФ хватало на оригинальной трубе, хватит и на любой другой.
Оффлайн Galaxy_M31
Бф с запасом хватает. 1800 бф.
Оффлайн Евгений М.
  • Благодарностей: 68
  • Мясное бодалово, говорите?
    • Сообщения от Евгений М.
BF1800 это максимально 1800 мм доступного фокусного, в которое диск Солнца влезет в этот же BF полностью, так что да, и 127 мм, и 150, при соблюдении относительного F/7 здесь будет с запасом.
Meade (f/7.9) 102 mm (2012)
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
DayStar 80 mm + Quark H-Alpha Prominence (2019)
TecnoSky Achro (f/11) 102 mm + Fujiama HD-OR + Lacerta 2'' Hersсhel (2021)
NvAstro+ w/b (2022)
ASI071MC + ASIAIR Plus + ASI178MC (2022)
SkyRover 102 APO Pro + 0.8х/1.0х (2024)
iOptron HEM44 + X-Cel LX + ASI585MC (2025)
Оффлайн Vladimir Gorbunov
    • Сообщения от Vladimir Gorbunov
Можно ли с кварк комбо использовать линзу барлоу х1,3  перед кварком для уменьшения светосилы , чтобы не уменьшать апертуру? так как  кварку комбо нужна светосила от f/15 и ниже , а  на моём MAK150 - f/12. Странно что они сразу не доделали свой продукт и не установили встроенную  барлоу  как на обычной версии, ведь у большинства Кассегренов светосила f/10-12 для которых комбо и был разработан.
« Последнее редактирование: 21 Авг 2020 [11:24:29] от Vladimir225 »
Моя группа в VK: https://vk.com/komiastro
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Комбо был разработан для использования с внеосевым апертурным фильтром, который как раз уменьшает светосилу
да я это знаю, но почему не разработать сразу продукт чтобы использовать апертуру по полной?
Сделал RC обвес для своего PST  :) https://www.thingiverse.com/thing:4576807
« Последнее редактирование: 22 Авг 2020 [21:00:05] от Vladimir225 »
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Нельзя. Можно телецентричный экстендер televue meade или es
спасибо за ответ! вот такой? https://astronom.ru/product/2-x-kratnyj-teleekstender-explore-scientific_-2.html мне всего х1,3 надо ,но таких вроде нет? придется х2 брать
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
2" и 1,25"
ага понял , уже успел сообщение удалить)
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Такой, но достаточно 1,25.
1.3 нет и ненадо вам его, контраст будет слабоват.
понял, спасибо , да на 1,25 в 2 раза дешевле https://astronom.ru/product/2-x-kratnyj-teleekstender-explore-scientific_-1_25.html
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
 Можно короткий вопрос из зала, если взять pst , снять объектив, взять рефрактор 60 мм 1/10, поставить в него коронадо вместо фокусера, будет ли картинка и будет ли безопасно? Слышал на 100 мм объектив ставят erf, но что на счет 60 мм? Ведь разница с родным 40 мм невелика?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Скорее всего трубу укорачивать придется. На ПСТ старой формации ЕРФ наносился на объектив и без объектива в таком случае нельзя. У сегодняшних ПСТ ЕРФ наносится перед эталоном ФП, поэтому можно, но лучше все-таки на окуляр накручивать УФ/ИР фильтр. На всякий случай я бы поставил субапертурный широкий (он дешевле) На фильтр.
Спасибо! А как отличить старые пст? Объектив золотой?
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Да, объектив по другому отсвечивает, новые идут с каким-то синим отливом, но, на сколько я помню, главное заводской номер, со 100 000 начали ЕРФ наносить перед эталоном ФП.
