A A A A Автор Тема: Клуб владельцев хромосферных солнечных телескопов.  (Прочитано 93715 раз)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от VD
А мой даже протуберанцы не показывал пришлось лезть внутрь и переконтактовать эталон теперь протуберанцы стал показывать и на пределе стал работать как даблстек улучшать полуширину полосы примерно на0.1А и спот его расширился а вначале свитспот представлял собой полосу не шире 1 пятой диаметра диска эталон наклонялся почти на 2 град и изображение гасло в 3 раза.ТЕПЕРЬ СПОТ вырос почти до диска и диапазон наклона почти нулевой.
Что конкретно внутри корпуса этого DS эталона было сделано/исправлено?
Оффлайн valerianiero
    • Сообщения от valerianiero
В попытке добиться хоть какой-то картинки хромосферы были изготовлены прижимающие устройства закреплённые снаружи за эталон.Это варварское обращение с эталоном не прошло даром и он расконтоновался.Появились характерные многократные конические дискообразные изображения.Чтобы от них избавится оба блина эталона были постоянно прижимаемы винтиками М2через прокладку.НО картинка хромосферы лишь слегка улучшилась появились лишь намёки на протуберанцы.Плюнул на всё убрал прижимные винты и срезал боковой силикон в оправе который пружинил и не давал эталону опять придти в контакт.По дифракционным цветам прокладок в месте контакта(они должны были быть одинаковы (в моём случае 0.52микрона-зелёный цвет)ввёл эталон к контакт без боковых опорных силиконовых пятаков.Аккуратно установил законтаченный эталон в оправу на объектив рефрактора и убедившись что появилась картинка хромосферы восстановил силиконовые удерживающие пятаки через технологические отверстия в оправе эталона.В результате всех операций получился эталон с полушириной около 1А с достаточно широким свитспотом и рабочим почти нулевым наклоном.А ранее чтобы получить хоть какой-то намёк на картинку(в системе где эталон был поставлен после широкой барлоу в параллельном пучке)появились намёки на протуберанцы без какой либо картинки хромосферы приходилось наклонять почти на 2 градуса.В рабочем же положении на морде ланта он вообще не работал только немилосердно гасил яркость изображения.
теперь спот достиг почти диаметра солнечного диска и эталон стал выполнять свою прямую функцию на морде ланта.Как сингл эталон он ниже всякой критики но как даблстек работает.
Сегоднейшее солнце в Мерсенн 120ЕД+лант сингл и даблстек фото составного телескопа см.в предыдущих постах.
Оффлайн R4WBB
  • Благодарностей: 21
  • Максим
    • Сообщения от R4WBB
Кто нибудь тестировал такие фильтры, как бюджетную замену BG filter? 20мм подходит для БФ ланта, толщина 1, а не 2 мм как у оригинала.
Только наткнулся, а до этого, заказал в ланте 3 запасных. 🤦
я один такой расколол излучением от 120ЕД такое впечатление что он просто герметизирует диэлектрическую солнечную диагональ.
Оффлайн R4WBB
  • Максим
Оригинал у ланта, давит остаточный ИК диапазон, правда и Н-альфу немного захватывает. Хотелось бы потестить китайский, на спектрографе.
Оффлайн Kost1984rus
  • Благодарностей: 47
    • Skype - Kost1984rus
    • Сообщения от Kost1984rus
Сейчас на лимбе Солнца отрывается протуберанец! В 60 мм Солармакс видно как бушует! Скорее наблюдаем к кого небо ясное!
СВ Доб 10" складной
Coronado Solarmax 60 II
Nvastro+
Фильтр svbony h alfa 7nm
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 383
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Коллеги, несколько лет назад продал свой Лант для Солнца. Сейчас подумываю о приобретении нового. Но... есть ЕД102/714 его каким образом можно переделать в солнцескоп? Что-нибудь новое изобрели?
Пока вижу два пути:
- покупка ERF и QUARK Chromosphere;
- покупка ERF и 50-60мм лунт и сочленение его с ЕД.
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2021 [00:07:42] от Infinity »
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 625
    • Сообщения от SAY
В нём (который на FPL51 или FK61?) ЕД линза шибко пузатая. Если идеальный ЕД102/714 (применительно к FPL51 с шоттовским кроном К10) для широкополосного визуального диапазона оптимизировать со сведением общей сферички в ноль например на волне 560 нм, то с перефокусировкой на волне 656 нм штрель в районе 0,88 (570 нм - 0,9).
У идеального ахромата 102/1000 мм (общая сферичка в ноль на 546 нм) с перефокусировкой на 656 нм штрель практически единица.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 427
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Я планирую просто состыковать его с ПСТ, задиафрагмировав ED102 до 71 мм. Так как ПСТ у меня уж же есть. Как понимаю, просто нужен переходник на 2", вкручивающийся вместо "золотой" трубки.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Infinity
Который FPL51. Интересно визуал и фото.
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2021 [20:29:39] от Infinity »
Juwei 17/HEQ5
16 и 18 ноября напоследок понаблюдал солнышко в лант.В холода лант показывает хуже  ниже контрастность из-за более низкого положения солнца но расхода тюнера давления пока хватает.Для своего сделал небольшой апгрейд -приклеил шкалу-указатель.Температура соответственно была плюс 4 и плюс 2 градуса. Поскольку теперь основные наблюдения мои в монастыре окончательно доделал приставку для рефрактора.Теперь она совсем небольшая.И чем ниже температура тем лучше лучше показывает приставка(на основе ПСТ) по сравнению с лантом.Солнышко в левенгук 90х900 было отличное контрастность картинки выше чем в ланте.Лант выигрывает только в детализации,причем наблюдения в даблстек окончательно теряют смысл-изображение очень тёмное.Изображения прилагаются.
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
 Да не нужен вам переходник ;),   все просто берете ПСТ   по солнцу навелись на резкость   ^-^  далее  откручиваете  объектив от золотой трубки ПСТ,  извлекаете  переходник из  фокусера 1.25 и вставляете  золотую  трубку в фокусер ЕД  ,  подвижкой   золотой  трубки в   фокусере  добиваетесь резкости в  окуляре ПСТ  и фиксируете винтиками компрессионного кольца Вот и все  ^-^ПСТ 70 мм  ^-^против 40мм. Да   диафрагму  надо на  объектив   поставить 70 мм  как вы  писали  и все .
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
все просто
Спасибо! Надо будет попробовать. Я, правда, думал UV IR cut 2" ставить в переходник перед ПСТ.
Да   вроде  до 70 можно не ставить  у  меня  на 90мм RFE стоит  главное чтобы  ПСТ  нового образце  ^-^
Алькор +
  Как  доп  защита  от  перегрева,  можно   посмотрел  закрыл ^-^  объектив ^-^  особенно если  монтировка  с  ведением .
Чтобы  когда  не смотришь не  грелось :-X
Алькор +
Наконец дали солнышко наблюдал в лант 60 при минус 5.Изображение более блёклое,чувствуется,что солнце низко но наблюдать можно расхода пресс-тюнера хватает.Фото инструмента прилагается.Но изображение в приставку на основе ПСТ плюс 90х900 более контрастное.Фото приставки смотрите в предыдущем посте
Увы,чудес на свете не  бывает.При минус десяти Лант перестаёт работать.90х900 плюс ПСТ приставка работает отлично.
Оффлайн Kost1984rus
Сейчас смотрю Солнце в солармакс, как-то маревно, нет? Картинка словно через пленку смотреть.
СВ Доб 10" складной
Nvastro+
