A A A A Автор Тема: Клуб владельцев хромосферных солнечных телескопов.  (Прочитано 93663 раз)
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
это вряд ли повлияет на работу эталона
Это не так, почитайте Виладрича http://www.astrosurf.com/viladrich/astro/instrument/solar/FP.htm
Там есть примеры для слюдяных эталонов, для воздушных ситуация намного хуже.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 500
    • Сообщения от VD
 Для модификаций и внутреннего DS  нет хуже телескопа, чем старый Лант 60THa PT.
Там и "профи" то маловероятно, что справится без радикальных переделок.  А тут новый член солар-сообщества  повествует про то как там и что работает и что от чего зависит и как отрезки вместе с трубами изменять.
Уж извините, ерунда какая-то.
Не стоит все это слушать и тем более принимать как пример к подражанию и действиям.  Пусть автор этого задуманного варианта модификации для начала достигнет реально стоящего подражания успеха, а уж потом всем всё объяснит и научит уму разуму.
2 Csve
Ведь и невооруженным взглядом видно что автор уже давно выбрал линию поведения в решении этой проблемы. Пока учиться не хочет.  Предпочитает на своих ошибках.
Оффлайн valerianiero
    • Сообщения от valerianiero
То что получилось с даблстеком смотрите в теме о снимках хромосферы начинающих.Образовавшаяся конструкция как сингл стек весьма капризна.С самодельным бино(однолинзовые окуляры 45мм специально изготовлен чтобы скомпенсировать вынос бино и получить бино с наименьшим увеличением)свитспот круглый полоса ориентировочно 08-09А с плёслом 30мм свитспот коцентрический при настройке эталона полоса (в полосе примерно 08А)пробегает по диску кольца ньютона во всей красе.Видимо это связано с тем что бино требует дополнительного выноса фокуса в 40мм.
Все мои труды насмарку.Решил сделать фото с лантовского даблстека эталона в который глазом почти ничего не видно чистая 1А.А потом поставил его на лант и решил навестись по камере что не мог сделать визуально получилось с камерой хоть эталон очень сильно наклонён и свитспот у него полосовой однакоже вполне себе даблстек.На фото -телескоп под эталон даблстека -сингстек.Чистые1А-Картинка с эталона.Картинка эталон плюс лант-вполне себе даблстек хотя и плохонький.
Оффлайн R4WBB
  • Благодарностей: 21
  • Максим
    • Сообщения от R4WBB
« Последнее редактирование: 02 Авг 2021 [10:27:03] от R4WBB »
После долгого перерыва(наблюдал в монастыре в ЕД триплет плюс обрезанную каронадо приставку)см.фото выше.наблюдал опять в лант 60 в воронеже.приятная неожиданность охлаждённый до +10 лант уменьшил полуширину до 06 А почти даблстек.прошлой зимой замечено что при минусовой температуре лант вообще не работает а ПСТ нормально себя вёл при любом минусе.
Я сделал это и решил все проблемы.Рекомендую всем.Я просто сделал афокальную систему аля Мерсенна.Поставил перед фокусом объектива ЕД120 отрицательный компонент от дипскай 80х480.Картинка отличная чёткая лант работает в параллельном пучке благодаря чему можно поставить даблстек.Никаких изменений в конструкцию ланта вносить не требуется масштаб изображения практически не изменился.Прилагаю фото полученной конструкции.
Оффлайн R4WBB
  • Максим
Может по этой причине, у ланта есть аккумуляторный подогрев БФ, а эталон, типа, солнце нагреет?..
нет ни у 60 ни у 80 никакого нагрева.это исключительно из-за настройки давлением.а в ПСТ-наклоном.
Оффлайн R4WBB
  • Максим
Я про подогрев блок-фильтра, а не про эталон.
https://luntsolarsystems.com/shop/solar-products/blocking-filters/blocking-filter-heating-module/
« Последнее редактирование: 09 Сен 2021 [13:33:29] от R4WBB »
Оффлайн R4WBB
  • Максим
Есть ещё мысль, что воздух в системе остыл на улице и давление упало. Соответственно нужно поршень выкрутить и выровнять давление с окружающей средой.
Это делал неоднократно.Блок давления рассчитан в среднем на комнатную температуру.При изменении конструкции нагнетателя есть опасность разгерметизации блока настройки.Нагрев БФ ни на что не влияет.Лант перестаёт показывать именно когда охлаждается блок эталона первые несколько секунд до охлаждения картинка есть.БФ вообще взаимозаменяемы.БФ5 прекрасно работает с лантом.А БФ1200 С ПСТ.
Надо найти зависимости показателя преломления воздуха от температуры и давления.
Оффлайн R4WBB
  • Максим
Лант теперь, на 60мм только модульные с давлением, выпускают. Что я и заказал. Ждемс...
Оффлайн R4WBB
  • Максим
Слишком много переменных. Та же влажность...
как ни странно влажность не сильно влияет на давление.А именно от давления и зависит показатель преломления.Сильнее всего зависимость от температуры.
При  увеличении температуры от 0 до 100 град плотность азота падает в 1.36 раза при атм давлении при увеличении давления в 10 раз отношение растёт до 1.38.При уменьшении температуры до -23 град плотность растёт в 1.11 раза.Следовательно для настройки надо не увеличивать а уменьшать давление в эталоне.
Оффлайн R4WBB
  • Максим
Ну, вот и буду экскременты со своим ставить, как раз зима впереди. )))
А это уже интересно проградуировать барабан изменения давления и определить при какой температуре происходит перелом настройки от увеличения к уменьшению давления.
Относительно качества лантов основной эталон мне попался безупречный а даблстек отвратительный.Так что не повторяйте моей ошибки ни в коем случае ни покупайте сразу даблстек.Лучше потом купить внешний эталон отдельно тем более сейчас на них скидки.Критерий годности внешнего эталона-он на любом нормальном рефракторе с любым БФ даже БФ5 ОТ ПСТ должен давать картинку хромосферы а не только протуберанцы.А мой даже протуберанцы не показывал пришлось лезть внутрь и переконтактовать эталон теперь протуберанцы стал показывать и на пределе стал работать как даблстек улучшать полуширину полосы примерно на0.1А и спот его расширился а вначале свитспот представлял собой полосу не шире 1 пятой диаметра диска эталон наклонялся почти на 2 град и изображение гасло в 3 раза.ТЕПЕРЬ СПОТ вырос почти до диска и диапазон наклона почти нулевой.
