A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 306838 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #460 : 18 Апр 2016 [21:29:51] »
Как раз вчера пробовал снимать на 110-й Виксен. Всё сделал как вы сказали Андрей. Одна проблема, Юп получился слишком мелким, а как выставить масштаб, чтобы он был таким же крупным как при видео съемке?
Барлоу. ::)
Я видел всё небо !
geraldino
« Ответ #461 : 18 Апр 2016 [22:29:33] »
Во, похоже. А 110 виксен, это?!
Он самый!
Барлоу.
Как раз снимал через двукратную барлоу)
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #462 : 19 Апр 2016 [17:03:22] »
А в итоге какое было увеличение на данном кадре?
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
geraldino
« Ответ #463 : 19 Апр 2016 [17:27:42] »
Не знаю как рассчитать Андрей)
Фокусное расстояние телескопа 1035мм + зеркалка Canon 550D с барлоу на 2х. Может есть какая-нибудь формула?
Оффлайн vilisvirАвтор темы
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #464 : 19 Апр 2016 [19:21:02] »
В фото нет понятия увеличения, только фокусное расстояния и размер пикселя.
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #465 : 19 Апр 2016 [20:10:57] »
Есть такое понятие. Увеличение объектива определяется отношением фокусного расстояния к диагонали кадра.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #466 : 28 Апр 2016 [22:51:30] »
DS 102/700 триплет. Ставлю ЛБх2 + Vixen NLV 5mm. и юпитер показывает просто сказочно.
Вопрос: какой недорогой от 50гр. окуляр прикупить, что-бы выжать максимум?
Оффлайн pictor
« Ответ #467 : 28 Апр 2016 [23:42:51] »
Alexandrid, Вы выжали из своего телескопа в два раза больше возможного.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #468 : 29 Апр 2016 [00:42:13] »
Ортоскоп.
СВ 100ЕД (1:9) при спокойной атмосфере с ортоскопом 4 мм и апохроматической ЛБ 2х образцовую диф. картинку в фокусе по звезде показывает (4,5Dx, Поллукс в частности).
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #469 : 29 Апр 2016 [02:03:28] »
Буду выжимать в три раза больше. Атмосфера ужас и выжал.
Оффлайн pictor
« Ответ #470 : 29 Апр 2016 [03:14:18] »
И какой из этого следует сделать вывод применительно к наблюдениям Юпитера?
А для наблюдений дифракционной картинки лучше использовать иск. звезду. Я недавно пытал иск. звездой аналогичный 100ED - загляденье.
Вам выжимать надо увеличение или новые детали на Юпитере?
С первым проблем нет, а со вторым есть - дифракционный предел (про атмосферу молчу).
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #471 : 29 Апр 2016 [11:46:18] »
Т.е. при одинаковом фокусном расстоянии, чем меньше матрица (при условии одинаковости размера пикселя) тем больше увеличение?
Т.е. для поднятия увеличения надо сделать кроп матрицы?
Вам не кажется, что это бред?
Как было сказано ранее в фото есть только понятие масштаба изображения
в зависимости от фокусного расстояния и размера пикселя.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #472 : 29 Апр 2016 [12:57:34] »
Я на 80 ЕД ставил 250х с КК4мм и ЛБ 2Х НПЗ по Юпитеру. Как раз на Астрофесте смотрели прохождение тени от Ганимеда. Когда атмосфера успокаивалась были видны детали на полосах.
Вчера глянул с ГМК коллиматором - у меня фокусёр кривой. Он с поворотным блоком.  Как-то можно настроить подкрутив винтики ? Но подозреваю что бесполезно ибо поворотом часто пользуюсь.
 Звёздочка - team
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
« Ответ #473 : 29 Апр 2016 [14:10:09] »
80 ЕД
С десяток отсмотренных с ГМК коллиматором синтовских ЕД все имеют криво установленную подвижную трубку фокусёра. Лечится ( и вполне успешно) установкой прокладочками  этой трубки относительно опт. оси - центровкой и устранением заклона, контроль ГМК-коллиматором. Муторно, в несколько итераций полной разборки-сборки фокусёра.
 Нужна постоянно идеальная соосность - зафиксировать насмерть поворот фокусёра на трубе предварительно, в лучшей картинке по колииматору перед началом юстировки прокладочками.
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
« Ответ #474 : 29 Апр 2016 [14:22:50] »
Забавно читать как 3-4D по Юпитеру ставят. А видно то что? Мыльный силует! 😜 После 2-2,5D деталей на Юпитере не добавляется, только размер и мыла больше. :D
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #475 : 29 Апр 2016 [14:28:39] »
Эх, если бы Вы поподробнее расписали эту методику...
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #476 : 29 Апр 2016 [14:54:42] »
Вопрос был "чтобы выжать максимум" без привязки к Юпитеру. Само собой разумеется что выжимать максимум увеличения в апохроматах (не деградированная картинка в фокусе) имеет смысл только по высококонтрастным объектам, коими звёзды являются.
Искусственных звёзд имею несколько с разными светодиодами. На базе канцелярских пальчиковых клеёв делаются элементарно.
Оффлайн pictor
« Ответ #477 : 29 Апр 2016 [15:01:49] »
Мне не кажется.
Откройте в редакторе во весь экран кадр FF, кропните его и растяните во весь экран. Разницу видите? Разве это не есть увеличение?
Про увеличение объектива придумал не я, а ранее основоположники фотографии.
Кстати, кроп, при наличии в камере многопиксельной матрицы, - действенный способ замены длиннофокусного объектива в стесненных условиях.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2016 [15:13:43] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #478 : 29 Апр 2016 [15:07:59] »
Метода проста - отпускаете прижимной ( не стопорный!) винты на фокусёре вплоть до сильной болтанки его трубки и смотрите при этом, сходятся или расползаются точки в картинке коллиматора. Наклоняете трубку туда-сюда и делаете вывод, с какой стороны нужно поджатие= добавление прокладок - это для центровки. Если картинка меняется при движении трубки фокусёра вперёд-назад - нужно устранить заклон, добавив прокладки под переднюю или заднюю опору фокусёра. ИМХО, всё там интуитивно понятно для анализа... Но если нет опыта ковыряния фокусёров и есть сомнения - лучше отдать на юстировку механику. А сами фокусёры всех серий в ЕДшках вполне качественные за свои деньги и уверенно держат приличную нагрузку.
« Ответ #479 : 29 Апр 2016 [15:24:27] »
Мы ведь говорим о фокусёре Крейфорда? "Поджатие=добавление прокладок" - что поджать и куда добавить? "Передняя и задняя опоры" - вообще непонятно.
Опыт ковыряния имеется  - подшипники менял пару раз.
