A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 306275 раз)
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #440 : 08 Апр 2016 [20:11:29] »
Юпитер супер, для сотки. А одиночных кадров нет по Юпитеру, Сатурну?
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн Танысаң Адаймын ...
  • Благодарностей: 8
  • Человеческое внимание это энергия в чистейшем виде
    • Сообщения от Танысаң Адаймын ...
« Ответ #441 : 08 Апр 2016 [20:17:05] »
хорошие фотки Мурат
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
« Ответ #442 : 08 Апр 2016 [20:21:00] »
хорошие фотки Мурат
Рахмет.
Одиночных вроде не делали. Попробуем ;)
Позже надеюсь поснимаем Сатурн и Марс.
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
« Ответ #443 : 09 Апр 2016 [09:59:50] »
хорошие фотки Мурат
Рахмет.
Одиночный кадр буде похож на то что мы видем глазом, когда наблюдаем или около того. Вообще, тема одиночных кадров интересна она больше отражает действительность и возможность оборудования. Часто возникают споры при сравнении какой телескоп "сольет", хорошо бы данные заявления подтверждать фотками, было бы убедительнее.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #444 : 10 Апр 2016 [10:43:36] »
Мурат кажется к 12 апреля поменял фотку ,,))
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #445 : 11 Апр 2016 [15:08:50] »
Сейчас только с балкона. Несколько дней сравнивал свой 100 ЕД и Мак 127/1500.
Сегодня атмосфера была хорошей, но всё-таки были тепловые завихрения на балконе и картинку время от времени подмыливало.
Смотрел со своей супругой Юпитер. Она вынесла свой вердикт: 100 ЕД показывает лучше, чётче, полосы лучше видны, БКП явно видно.
Очень рад, что купил этот инструмент! Будет балконным вариантом :)
Я как-то в свое время сравнивал с балкона WO FLT 98 и ШК 8'' по Марсу, смотрел в АПОшку и в принципе радовался, потом поставил 8'' ШК и понял, что радостью даже и не пахло рядом, такого Марса которые показали мне восемь дюймов, в четырех дюймовом АПО я как ни старался так и не увидел.
Оба инструмента хорошего качества. Да контрастность картинки не сравнить, в ШК бледнее, но детали в ШК были более четко читаемы. Посему для себя сделал вывод при сходных (в длину) габаритах для визуала лучше ШК при этом стоимость моего EDGE HD в полтора раза дешевле чем АПОхи. АПОшка - объектив для астрофото.
А, что тут удивительного? :o . Почти двухкратная разница объективов, заведомо ясен результат. ШК8" нужно сравнивать с АПО 130 ( короткофокусным триплетом) размеры которого не будут отличаться колосально, а вот контраст, яркость изображения и колличество деталей несомнено порадует.
Да оно и понятно, просто 2D-3D на 98mm откровенно говоря уступают 1.5D на 200мм-38.8% экранирования. Ну это так - мысли в слух.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #446 : 17 Апр 2016 [09:38:49] »
вчера дали небо, решил посмотреть луну и был впечатлен :) Увлекся рассматриванием кратеров вдоль терминатора -сначала поставил 90x (2x барлоу +пентакс 20мм) -изображение луны целиком в поле зрения, затем для рассматривания деталей 257х (2х барлоу+пентакс 7мм) -отличная контрастная картина, но детали внутри кратеров мелковаты на мой взгляд, далее ставлю 360х (2х барлоу +пентакс 5мм) -сами кратеры стали Большие, детали внутри кратеров -центральные горки, кольцевые структуры и дно видны лучше, показалось что даже деталей немного добавилось (возможно из-за большего увеличения они стали видные эффектнее). Далее поставил 514х (2х барлоу +пентакс 3,5мм) -кратеры стали просто Огромные, детали в кратерах видны превосходно. Смотрел с желтым фильтром 12# По луне смотреть в 360х-514х -одно удовольствие, конечно если позволяет атмосфера и Ваш телескоп/окуляры...В который раз убедился что на болших увеличениях от окуляра многое зависит, на удивление барлоу оказался весьма полезный аксесуар -с ней не было никакой деградации изображения до 514х (4,28D).
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
« Ответ #447 : 17 Апр 2016 [11:24:11] »
Какой-то необъяснимый парадокс, чем больше стекла тем лучше видно :o. Семилинзовый окуляр плюс три линзы барлоу. Я читал последнии версии о том, что хорошие барлоу вроде как не ухудшают изображение, но принять это сложно.
« Ответ #448 : 17 Апр 2016 [18:23:41] »
Что то мы не поняли, а как сделать одиночный кадр? ;D
Позавчера друг опять снимал Юпитер, вроде неплохо вышел, но в небе была дымка, возможно лучше было бы, при более прозрачной атмосфере. Фото ниже.
А за день до этого была изумительная атмосфера, но как на зло мы не снимали. По Луне 200х на 100ЕД было легко! Запас яркости и резкости ещё был, но не было окуляра или ЛБ, что бы ещё разогнать увеличение. Картинка была изумительной, с огромным количеством мельчайших деталей ::)
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #449 : 17 Апр 2016 [18:33:12] »
Не согласен. 130мм триплет и 8" будут примерно равны по деталям в пользу 8" , если он будет хорошего качества. Так, 130мм ED при прямом сравнении проиграл Альтеру М703.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #450 : 17 Апр 2016 [22:08:51] »
DS ED80, стоит фокусер от НПЗ 2", хочу заменить на другой с микроподстройкой и что-бы зеркалку нормально тянул. Какие варианты?
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #451 : 18 Апр 2016 [08:46:14] »
вообще-то они его улучшают -вынос больше, относительное меньше, на 1/15 пентаксы работают отлично. 10 линз японского производства -это не китай голимый -просветления/контраст на высоте...Хотел брать наглер 2,5мм -хорошо что не взял -ценник ломовой, качество пентаксов+барлоу изумительное...
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
« Ответ #452 : 18 Апр 2016 [08:56:59] »
Одиночный кадр, это один снимок. :). Щелкнуть нужно один раз.  Одиночный кадр наиболее близко отражает, то, что мы наблюдаем глазом через окуляр, то изображение, которое мы реально видим. Можно сделать несколько одиночных кадров, выбрать один наиболее удачный и выложить фотку. Все это для лучшего понимания каким мы видим Юпитер при обычном наблюдении.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
« Ответ #453 : 18 Апр 2016 [11:48:45] »
Штатный?
На этот скоп что-то приличное (Moonlight, Baader, Starlight) покупать вроде нет смысла.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #454 : 18 Апр 2016 [13:40:22] »
Штатный?
Штатный не видел, но похоже, что он короткий. У меня длинный и позволяет фокусироваться в прямом фокусе, без диагонали.
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #455 : 18 Апр 2016 [13:42:09] »
Для астрофото ещё как есть !
Я видел всё небо !
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #456 : 18 Апр 2016 [14:02:58] »
https://www.optcorp.com/orion-2-dual-speed-crayford-refractor-telescope-focuser-13032.html
Аналог вот этого: https://astronom.ru/product/krejfordovskij-fokusirovochnyj-uzel-sky-watcher-dlya-refraktora_-2_-2-x-skorostnoj.html
И на него поставить скай-вотчеровский моторчик (встает без каких-либо доработок).
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
geraldino
« Ответ #457 : 18 Апр 2016 [18:34:19] »
Тоже думал про то, как сделать одиночный кадр Мурат))
Одиночный кадр, это один снимок. .
Как раз вчера пробовал снимать на 110-й Виксен. Всё сделал как вы сказали Андрей. Одна проблема, Юп получился слишком мелким, а как выставить масштаб, чтобы он был таким же крупным как при видео съемке?
geraldino
« Ответ #458 : 18 Апр 2016 [18:34:36] »
фото
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
« Ответ #459 : 18 Апр 2016 [19:48:12] »
Во, похоже. А 110 виксен, это?!
