A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 318749 раз)
Онлайн Arhymage
  • Благодарностей: 295
    • Сообщения от Arhymage
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #4440 : 07 Янв 2026 [11:20:28] »
на сколько по сравнению с ахроматом и его сроком службы в многие десятки лет у АПО и ED оптики окажется меньше срок ?
Речь не о ED-стеклах, а о чистом флюорите. При резком перепаде температуры он может треснуть. На общий срок службы это никак не влияет, так как данный эффект не накопительный, а мгновенный, то есть просто нужно избегать таких ситуаций. Во всём остальном он такой же долговечный как и любой другой рефрактор. Старыми телескопами Tec и Tak (обе компании используют чистый флюорит) много людей пользуются и износу им нет.
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 148
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #4441 : 07 Янв 2026 [11:22:23] »
*** Во всём остальном он такой же долговечный как и любой другой рефрактор.
Спасибо! 🤝
•ньютоны: 8"/1:5 цэ18% (Rigel14), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200 Hexafoc, SW 120/600, ed102, ed80
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, CG-5, CG-4, Cel SLT, 4se, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
SW102/500
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #4442 : 07 Янв 2026 [12:54:06] »
В -25-30° наблюдают в них? :)
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4443 : 07 Янв 2026 [13:03:40] »
В Такахаши - без проблем. До -35 снимал на FSQ-106, правда там не флюорит.
Главное чтобы из тёплой квартиры резко на холод не выносить.
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #4444 : 07 Янв 2026 [18:58:34] »
И наоборот, знаю случай как треснуло стекло у ТЕК 140 у коллеги резко с холода в тепло.
очки.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
« Ответ #4445 : 07 Янв 2026 [22:14:33] »
Не, это кто-то тебе страшилку рассказал, приукрасив (если , конечно, мы об одном и том же инструменте) ...
На самом деле, скорее всего, там из-за многократных термоударов (тепло-холод-тепло), разгерметизировалась камера, и иммерсию немного выдавило. В результате, она стала не совсем полностью заполнять объем между линзами в блоке, и образовались микропустоты. Внешне это выглядит как тонкая, едва различимая под определенным углом сеточка микропузырьков на покрытии с внутренней стороны в небольшом секторе. Сам же инструмент вполне бодр, даст фору любому. На картинку исходников это никак не повлияло, только на эстетику, если приглядываться. Этой осенью сравнивали исходники с него с исходниками астросибовского РК-400 по одним и тем же объектам. Есть разница, но, не на столько, как ожидали... Картинка с ТЕКА ограничивается нашей атмосферой.
... но факт, что нехорошо термоударам подвергать любую оптику. Чем габаритнее - тем больше нехорошо...
« Последнее редактирование: 07 Янв 2026 [22:19:56] от toh@ »
Оффлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
« Ответ #4446 : 07 Янв 2026 [22:40:29] »
Это касается только рефракторов ?
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #4447 : 08 Янв 2026 [00:10:20] »
Я думаю (чисто логически если рассуждать), в большей степени, линзовых и менисковых/корректорных элементов. Из-за особенности конструкции оправ там больше риск зажатия оптики, возникновения напряжений. С другой стороны, думаю, еще сильно зависит от того, насколько правильно запроектированы узлы (и какой диапазон рабочих температур был предусмотрен). Если объективно, не очень большая доля рынка бегает ежедневно с телескопами с +30 в -30 и назад. Соответственно, почему бы ими не пренебречь?
Но, кроме механических проблем, любая оптика при резких перепадах может орошаться, что тоже не гут. Закрытые трубы, при многократных термоударах из холода в тепло могут воды нахлебаться, и потеть после на холоде, например... Не даром ведь рекомендация, при переносе из холода в тепло, сначала упаковывать на холоде в герметичную сумку/пакет, а после в тепло заносить.
Оффлайн rustt
« Ответ #4448 : 08 Янв 2026 [03:30:11] »
Антон так ты мне и рассказывал возможно не так подробно как сдесь, давно это было, скорее в общих чертах, но я тогда понял что был термоудар с холода в тепло в одночасье в Лёшин инструмент, и что долго потом шла замена  объектива.тогда я бегал со своим Эквиноксом 80/500 с мороза в тепло и опасался что объектив треснет с перепада температур..
« Последнее редактирование: 08 Янв 2026 [04:36:36] от rustt »
очки.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #4449 : 08 Янв 2026 [13:37:35] »
Термоудар был и многократно (по незнанию).
Трещин не было. Замены объектива не было.
Но было предложение от Юрия Петрунина полностью квалифицированно обслужить объектив на заводе. Нужно было его отправлять в США. Соответственно снимать, оформлять таможенные документы...
... но в конечном итоге после тестов никакого негативного влияния на результат замечено не было, и владелец не стал заморачиваться.
Инструмент работает по сей день, приносит удовольствие.
Оффлайн rustt
« Ответ #4450 : 08 Янв 2026 [14:53:40] »
Ну и слава Богу! Значит я тогда не так понял.
очки.
Оффлайн Евгений М.
  • Благодарностей: 68
  • Мясное бодалово, говорите?
    • Сообщения от Евгений М.
« Ответ #4451 : 08 Янв 2026 [15:11:37] »
- А это не флюорит, - сказала Красная Шапочка, и Волк густо покраснел.
Термоудару в общем виде пофигу как проявлять себя: тепло-холод или холод-тепло. Где напряжения возникают на разнице КТР между стеклом и оправой.
Meade (f/7.9) 102 mm (2012)
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
DayStar 80 mm + Quark H-Alpha Prominence (2019)
TecnoSky Achro (f/11) 102 mm + Fujiama HD-OR + Lacerta 2'' Hersсhel (2021)
NvAstro+ w/b (2022)
ASI071MC + ASIAIR Plus + ASI178MC (2022)
SkyRover 102 APO Pro + 0.8х/1.0х (2024)
iOptron HEM44 + X-Cel LX + ASI585MC (2025)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #4452 : 10 Янв 2026 [06:02:13] »
Я испытывал флюоритовые дублеты 7" (флюорит внутри) до -21С.  Никаких проблем. Но флюоритовая линза в оправе лежала на прокладках из корки и по торцу тоже на корковых прокладках.
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #4453 : 10 Янв 2026 [09:17:11] »
В чем разница между SVBONY SV550 122 мм F7 и Аскар 120APO?
Для визуала первый подходит  ? По второму хватает информации.
Единственное достоинство для свбони , как я вижу, это доступность к покупки и цена. Остальное все один недостатки: светосила, триплет, стекло..
Было дело SAY не лестно первый раскритиковал
А чего можно ждать от 51го стекла?
Того же самого что и от 115/800 - синие ореолы на фото. Для визуала конечно должно быть отлично!
Ну как сказать, во первых лучше стекло FCD1 - если триплет на одном ED стекле типа BK7_FCD1_BAK4 (первое и третье - шоттовские).
Смысла в 122F/7 в такой комбинации вообще нет, имхо (это я как визуальщик рассуждаю). Вот 127/1100 мм - офигенный вариант с небольшими меж линзовыми промежутками, более дорогой аналогичный дублет на FPL53 и лантане не конкурент, по крайней мере в теории.
В аттаче тест по звезде, что можно сказать про аберрации ?
« Последнее редактирование: 10 Янв 2026 [11:07:28] от Kostyan »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
« Ответ #4454 : 10 Янв 2026 [20:39:13] »
Что значит "не лестно раскритиковал"? Некорректно выражаетесь.
Эти инструменты оптимизированы под астрограф с относительно небольшими межлинзовыми зазорами, а я рассуждал с точки зрения визуальщика. Для планетного визуала оптимизировал бы их по другому.
Для сравнения по межлинзовым зазорам в других дешёвых триплетах:
- в ES 127/952 мм (он же у нас Maxvision, но почему-то в 1,5 раза дешевле) они в районе 4-5 мм каждый (информация от обладателя)
- в SR 130/910 мм (он же бывший United Optics) от забугорных тестёров астрооборудования 15 мм (вероятно суммарный, если по отдельности то это уже экстрим).
С увеличением зазоров несколько ухудшаются споты по полю, но выше качество на оптической оси.
Аскар 120АПО взял, потому что:
- у официального дилера (магазин Звездочёт), а не с маркетплейса
- подозрительно низкая цена на Maxvision 127/952 мм наводила на некоторые сомнения по качеству исполнения
- 130-ка в 1,5 раза тяжелее не лёгкого Аскара (из обзора Эрнеста по United Optics - "голая" труба под 10 кг)
Оффлайн Kostyan
« Ответ #4455 : 10 Янв 2026 [21:10:32] »
Я лишь хотел сказать, что были отмечены недостатки. Извиняюсь за такую некорректность.
Разумно! Заездочет и возврат делал некачественного Аскара. Слишком рискованно на маркетплейсе свбони брать фактически без гарантии. Спасибо!
Онлайн Arhymage
« Ответ #4456 : 10 Янв 2026 [21:44:33] »
Эталон для сравнения
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #4457 : 10 Янв 2026 [22:01:53] »
Отличная оптика дифкачества. Штрель в районе 0.98. Мечта перфекционистов.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Kostyan
« Ответ #4458 : 10 Янв 2026 [22:04:01] »
Эталон не сильно интересен. Не хватает опыта оценок. Поправьте, пожалуйста, я вижу в свбони следующие аберрации
1. Не остывшая труба
2. Сферическая аберрация примерно 1/4..1/8 волны, так как внешнее кольцо ярче внутренних
3. Кольца не круглые. Незначительный астигматизм?
Оффлайн Kostyan
« Ответ #4459 : 10 Янв 2026 [22:04:47] »
Спасибо ! Сферички нету? Я ошибаюсь ?
