A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 305140 раз)
Оффлайн Podolinkin
  • Благодарностей: 15
  • Открываю третий глаз
    • Сообщения от Podolinkin
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #4420 : 25 Дек 2025 [17:19:02] »
у SR ed150/1200 хромокоррекция будет хуже, чем у популярного Svbony sv503 ed102/714 ?
Да вроде не должна быть хромокоррекция хуже. Относительное у дублета SR GPA ED150/1200 меньше, чем у Svbony ED 102/714. А если в SR GPA super ED стекло это FCD-100 или близкий аналог, то это получше, чем FPL-51 у 102/714. По крайней мере, мне так представляется...
ТАЛ-2
ТАЛ-100RS
Svbony SV48P
Canon 20Da
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 140
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #4421 : 25 Дек 2025 [17:21:12] »
SR ed150/1200 хромокоррекция будет хуже, чем у популярного Svbony sv503 ed102/714 ? - хуже уже не хотелось бы
Хроматизм растёт с увеличением апертуры. А большой и тяжёлый рефрактор это морока как и любой другой тяжёлый телескоп. Если ты это дело установил на стационар, то оно того стоит. А мобильный инструмент - другая категория.
Обозреватель вселенной
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 648
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #4422 : 25 Дек 2025 [17:31:57] »
Примерно одинаковая коррекция вторичного спектра для обоих дублетов.
Из оценки по RC, у SR GPA ED150/1200  RC~2.2, и у Svbony ED 102/714  тоже   RC~2.2.
Нaпоминаю, что полуАПО RC<2, a АПО RC<1.
Когда Say придёт, оценка будет точнее.
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 125
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #4423 : 25 Дек 2025 [17:38:06] »
Появилась возможность сравнить мой свбони 102 ед с триплетом сбони 122 (нашел владельца такой трубы в моем городе).
Первое, что заметил - размеры почти одинаковые, но вес труб очень отличается. И передняя часть у 122 явно перевешивает.
Да, соглашаюсь. Взял фото Андрея_А (сравнение ed122мм с ed102мм) и своё сравнение ed102 с ed80, примерно выровнял масштабы для коллажа и видно, как при увеличении апертуры в полтора раза увеличиваются габариты трубы. И вес возрастает в кубе:
Спасибо!
« Последнее редактирование: 25 Дек 2025 [17:44:00] от Makssen75 »
•ньютоны:  8"/1:5 (ГЗ Грибко И.А.), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200 Hexafoc, SW 120/600, SW102/500, ed102, ed80.
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, Cel 4se, CG-4, Cel SLT, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
Онлайн Андрей_А
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Андрей_А
« Ответ #4424 : 25 Дек 2025 [21:09:13] »
Да, все верно.
Между 102ed и 122 от свбони такое же соотношение по габаритам, как между 80ed и 102ed.
Svbony-Celestron-Sky_Rover
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 654
    • Сообщения от SAY
« Ответ #4425 : 26 Дек 2025 [17:04:18] »
RC явно завышены. По Цейссу в теории (по результатам перефокусировки на волнах 480, 546,1 и 643,8 нм) в районе 1,2.
Комбинация FPL51 с кроном (типа шоттовского К10) в 102/714 мм неплохо работает по подавлению хроматизма, но страдает приличным сферохроматизмом (крутые радиусы кривизны 2-й и 3-й поверхностей), который добавляет "размазывание" спота.
В 150/1200 мм на FPL53 (или FCD100) и шоттовском лантане N-LAK8 (китайский аналог H-LAK7) спот более "аккуратный" при сопоставимом линейном параметре RMS (в 150/1200 мм ещё и диск Эри поболее линейно чем в 102/714 мм). Надеюсь, что именно такой лантан используется в SR дублете.
Если оптимизировать 150/1200 мм на волнах, которые приводились на немецком сайте TS на графике продольной аберрации, то это оптимизация в сторону астрографа (минимизация размера пятна аберраций в первую очередь в коротковолновом диапазоне). В визуальном диапазоне длин волн 470...660 нм полиштрель 0,944.
Если его оптимизировать в сторону планетного визуала (несколько отпускаем коротковолновый диапазон в пользу полутора-кратной прибавки длинноволнового), то полиштрель поднимается до более 0,96.
Оптимизировать 102/714 под астрограф не вижу смысла. При сбалансированной оптимизации под визуал полиштрель 0,946 - кривая зависимости штрелей от длины волны (как и полиштрель) почти соответствует АРМ-овскому 140/980 мм на FPL53 и лантане.
Для сравнения - в диапазоне длин волн 470...660 нм в дублете 102/1122 мм на FPL53 и ВК7 полиштрель 0,996.
Хотите верьте, хотите нет, но если оптимизировать "дешёвый" триплет 130/910 мм BK7/FCD1/N-BAK4 под визуальный планетник (увеличенные воздушные зазоры: в частности по оси 9 и 8,65 мм) то полиштрель такой же 0,996. RC: 0,097. Но очень требователен к точности изготовления оптики - сильно влияет на штрелистость из-за наводимой сферички (несоответствие радиуса кривизны поверхности расчётной), например если погрешность первой поверхности ED линзы составляет 0,05%. Решается регулировкой межлинзового зазора.
В триплете 140/1050 мм BK7/FCD1/N-BAK4 под планетный визуал полиштрель 0,997 (470...660 нм). Его бы однозначно взял - не тяжёлый и на относительно лёгкой HEQ5 PRO прекрасно себя чувствует. В 127/952 мм вероятно выйдет 0,998.
В данной оптической схеме всё дело в межлинзовых зазорах, но они нежелательны в астрографе дипов - увеличиваются споты по полю. С уменьшением зазоров "деградирует" качество на оптической оси (астрографу шибко высокий полиштрель на оси на фиг не нужен, он другими категориями мыслит). Единство и борьба противоположностей!
Аскары, которые АПО, позиционируются в первую очередь как астрографы и зазоры в них относительно небольшие. В триплете ES 127/952 мм (он же только у нас под лейблом Максвижн, но по не совсем понятным причинам в 1,5 раза дешевле ES-овских - наводит на некоторые сомнения) они умеренные - пользователи оценивают в 4-5 мм. Насколько мне известно, в https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1264#p15108 (теперешний SR 130/910 мм) они ещё больше по информации тестёров астрооборудования на западе: 15 мм, вероятно это суммарный зазор, каждый по 15 мм будет ну очень круто и вряд ли впишется в размер оправы (боковые резьбовые отверстия под юстировочные винты на фото по ссылке).
Всё вышесказанное - чисто теоретически, практическая реализация само собой "отрихтует".
Онлайн vitgeo
  • Благодарностей: 155
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #4426 : 26 Дек 2025 [17:43:30] »
Всё вышесказанное
Спасибо! Всё разложили по полочкам! Очень интересно!
Довольствуйся малым...
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 90
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #4427 : 26 Дек 2025 [18:02:53] »
странно, то вверх - то вниз цена идёт.
Иногда даже в противофазе с курсом рубля.
Дык там алгоритмы по продажам уже сильно сложнее перемножений хотелок продавца на курс. Когда продажи стоят на рынке - значит надо ставить цену меньше чтобы движение бабла шло. Часть китайских товаров уже сливают за полцены от исходных хотелок и меньше расходов на производство. Иначе движ бабла встанет и будет еще хуже.
При наличии цветных фильтров, ахромат становится апохроматом …
Сначала ходить с чемоданом разноцветных фильтров искать где там у ахромата пробовали обнулить сферическую и остальные безцветные проблемы. И потом можно плохо найти даже одну длину волны с приличным штрелем. Но натуральный апохромат натурально цветной и резкий. А ахромат за узким фильтром потеряет цвета.
Посмотрел цены : нужен примерно миллион, чтобы перейти на следующий уровень
Прилично натертое и настроеное 100+ мм апо - дорогое. Но можно пробовать искать у китайцев по скидкам по кризису. Типа начальная цена 150апо в милион и продажа за половину по кризису. Но это надо чтобы у них сначала был готовый товар за милион. Даже гораздо мельче китайское апо в калибре меньше 90мм могли хотеть продавать почти за четверть милиона в начале кризиса.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2025 [18:18:00] от Ph_user »
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 489
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #4428 : 27 Дек 2025 [02:53:40] »
Не забываем, что заводы и дальше поодолжают штамповать это барахло. Рынок постепенно перенасыщается. Чтобы сдвинуть стагнирующие продажи в рост, надо создавать новые продукты, которые привлекут внимание покупателя и вынудят раскошеливатья снова и снова... Жизнь таким образом пролжается!)
Самое угарное, это соотношение теории с практикой.
Помнится, что в 127/635мм DS ахромате-пецвале, что в 90/700 ахромате DS картинка была одного и того же "синюшно-розоватого" оттенка, и на 100/1000 DS тоже. С приличной разницей в детализации, в пользу большей апертуры. По этому все эти баттлы про хроматизмы ахроматов в определенных соотношениях параметров - так себе тема. Трубки с в полтора-два раза лучшей хромокоррекцией так и оставались по факту хроматилками, с их неприятным характерным оттенком и заниженым контрастом)) :)
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Ph_user
« Ответ #4429 : 27 Дек 2025 [08:22:24] »
Нормальное апо раз в 10+ сразу лучше ахроматов по хроматозным проблемам. А суперапо в десятки раз.
« Ответ #4430 : 27 Дек 2025 [11:49:27] »
Результаты измерений полиштреля триплета Takahashi TS-65/1000.
Оффлайн Ph_user
« Ответ #4431 : 27 Дек 2025 [11:58:21] »
Китайские продавцы на жалобы на качество пишут - у покупателей товаров по малым ценам излишне завышеные требования к качеству товаров. Потому все эти китайские товары могут иметь штрели гораздо меньше ожидаемых. Да и померить полиштрель на фабе и торжествено привинтить на два винтика шильдик с выбитым клеймером померяным штрелем отверточкой на корпус посмотрелки вполне уже можно в космической ядерной державе. Но фиг. Иначе могут проверить и вернуть и весь бизнес встанет.
Можно просто рециклировать уже понаделаные трубки между складами и фабами. Старые кривые мутные стеклотовары перетирать на ровнее тертые и ровнее собраные и из более чистых стекол. А корпуса труб заново резать и красить нету надобности.
« Последнее редактирование: 27 Дек 2025 [15:12:42] от Ph_user »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #4432 : 27 Дек 2025 [16:11:59] »
140/1050 мм N-BK7/H-FCD1/N-BAK4. Оптимизация под планетник.
Полоса пропускания со штрелем на краях:
0,8:    447...734 нм
0,9:    452,7...709 нм
0,95:  457,7...690,6 нм
0,98:  463,6...671,3 нм
0,99:  467,9...658,8 нм
0,995: 518,1...648,3 нм
Приложил:
- схема
- спот на оси в диапазоне 470...660 нм
- спот на оси в диапазоне 435,8...706,5 нм (g...r)
Дифракционный предел - радиус диска Эри на волне 546,07 нм
Geometrical Spot Size = корень квадратный из суммы квадратов RMSx и RMSy.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #4433 : 27 Дек 2025 [16:42:56] »
Добавлю по полосам пропускания:
0,997: 526,3...639,7 нм
0,998: 531,4...576,8 нм
0,999: 541,4...560,6 нм.
Красотища, но только в теории.
Оффлайн Ph_user
« Ответ #4434 : 27 Дек 2025 [22:00:03] »
Если попробовать растянуть скромный китайский скайроверный супер-апо до 150мм калибра - там тоже около милиона ру-руб будет. Таки два супер-ед и одно ед уже в 76мм надо положить чтобы штрель получше был. Даже в более длиный 150мм может и больше супер-ед сыпать надо чтобы штрелило больше.
Оффлайн Makssen75
« Ответ #4435 : 07 Янв 2026 [08:52:00] »
Здравствуйте все! Сегодня впервые наблюдал Юпитер в свой новый телескоп. Хочу поделиться)
  Из нового, цвет полос был более контрастным чем раньше и как будто неоднородным немного, ну и никаких намеков на фиолетовые каёмки, оказывается они мне сильно мешали на предыдущей трубе, хотя по Сатурну проблем никаких не было, одни шикарные виды.
Вот собственно и всё) Наверное больше для себя писал, чтоб не забыть строго не судите.
Интересное наблюдение! Спасибо! Ну это Вы и для нас тоже написали - всем интересно и полезно, я думаю. То есть, как я понял, АПО 100мм очевидно выигрывает по изображению у ed110?
Оффлайн Dcatsg
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Dcatsg
« Ответ #4436 : 07 Янв 2026 [09:45:13] »
Добрый день, Максим! Да, определённо выигрывает, в этом только ночью я был убеждён, до этого были сомнения. По звёздам надо бы ещё проверить. Использую с зеркалом, призму не пробовал, нет таких
Tak FC-100DC, плёсслы телевью
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 276
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #4437 : 07 Янв 2026 [10:32:53] »
Приехал домой около 0.00, сразу как увидел с балкона Юпитер, вынес трубу на балкон,
Будьте осторожны с флюоритовой оптикой, она не любит резкие перепады температуры, типа мгновенного перемещения из комнаты на мороз и обратно. Лучше заранее вытащить трубу на балкон в сумке, чтобы она постепенно подостыла, а потом минут через 15 распаковывать на воздух. А еще лучше вообще держать на балконе на постоянке.
Телескопы: Levenhuk 80ed, Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн Dcatsg
« Ответ #4438 : 07 Янв 2026 [10:51:46] »
В морозы вообще не выношу, вчера тепло было, не ниже -10, даже выше, а на балконе от и не утеплённом и того выше. Постоянно на балконе держать я что-то очкую, не навредит это трубе или оптике?
Оффлайн Makssen75
« Ответ #4439 : 07 Янв 2026 [10:58:46] »
Ох, ну и ну😳
Я вроде слышал, что для ED-стекол конденсат тоже вреден. Или перепады температур именно конденсатом и вредны и для флюорита? Интересно, если всё же телескоп интенсивно использовать в том числе и такие контрастные воздушные ванны, на сколько по сравнению с ахроматом и его сроком службы в многие десятки лет у АПО и ED оптики окажется меньше срок ?
***Простите за оффтоп 🙏
