A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 317377 раз)
Arhymage, Алексей Николаевич., ВиталийФ и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Мефистофель
  • Полный нуб в астрономии !
    • Сообщения от Мефистофель
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #4300 : 29 Июл 2025 [10:58:59] »
Вижу затронули тему триплета Maxvision. На форуме и на других МП видел продают 102/700 триплет от Максвижен.
Тут два вопроса как к профи по апошкам
1. Стоящий ли аппарат? Maxvision 102/700 Apo триплет? Стоит ли менять свой ШК6’’ или покупать в дополнение?
2. Читал тут- разгоняют АПОшки до 800-1000  крат. Реально триплет могут выдавать не плохую картинку на 3-4-5D или это редкость?
Почему спрашиваю. Если ШК 150 максимум при идеальных условиях это 300 крат то взяв АПО 102мм можно разогнать до 500-700 крат.
DS 80/480 Triplet APO AZ-GTe.
SW 250/1200 EQ6 Black edition mode kit SynScan GoTo WiFi (в продаже)
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #4301 : 30 Июл 2025 [07:56:37] »
На таких увеличениях изображение будет очень тёмным и будет искажено дефектами прозрачных сред глаза. И от оптической схемы объектива и окуляра это не зависит, хоть триплет возьми, хоть ньютон.
Подробности здесь:
https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=163
https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=92
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #4302 : 30 Июл 2025 [08:18:00] »
Сам пользуюсь таким 3 года,за  цену которую продают вполне остоящий, хромокоррекция соответствует апо, стоит ли менять вам решать, разные задачи они ШК, больше планетник, 102мм больше для астрофото, если для визуала разгонять не более 200кр мах. 250 при хорошей атмосфере. Слабое место фокусер на мой взгляд, для посмотрелок механика пойдёт для съёмок серьёзных поменять.. Посмотрите в этой теме посты по этой марке за 22год осень зима , там много по этой теме..
очки.
Оффлайн Dcatsg
    • Сообщения от Dcatsg
« Ответ #4303 : 06 Авг 2025 [18:46:15] »
Здравствуйте все!
Собираюсь купить deepsky 110/770 в качестве первого телескопа, но он продаётся без монтировки. Весит с кольцами примерно 5,5 кг. Нашёл здесь же на сайте в объявлениях монтировку AZ4, но она без штатива. Штатив нормальный совсем не могу найти. Может посоветуете, что можно взять чтоб не сильно дорого и не на пределе возможностей монтировка была? Или что сами используете с телескопами примерно такой же массы?
Заранее спасибо!
Tak FC-100DC, плёсслы телевью
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 811
    • Сообщения от diant
« Ответ #4304 : 06 Авг 2025 [19:12:25] »
deepsky 110/770
Думается что для такой трубы нужно EQ5.
Оффлайн Dcatsg
« Ответ #4305 : 06 Авг 2025 [19:22:47] »
deepsky 110/770
Спасибо!
А что-то азимутальное аналогичной грузоподъёмности бывает? Неоднократно говорили,что мне будет неудобно с экваториальной монтировкой без автонаведения
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 162
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #4306 : 06 Авг 2025 [19:33:00] »
Дело привычки
Штатив сейчас можно на Озоне  приобрести
Svbony SV225
Довольствуйся малым...
Оффлайн diant
« Ответ #4307 : 06 Авг 2025 [19:50:48] »
Тут дело такое. Если боитесь неба без автонаведения, то вы и небо никогда не узнаете, и от автонаведения не отвыкнете.
Экваториал с двумя ручками в руках-лучшее средство быстро подружиться с небом и с телескопом. Кроме того наведение составляет не меньше половины удовольствия чем созерцание.
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #4308 : 06 Авг 2025 [20:16:00] »
Я на Озоне брал геодезический штатив, 3.5 - 4 тыс. рублей. На ногах есть зажимы для жесткости (эксцентрик на сочленения и винтовой зажим у пятки). Голову SW EQ5 держит отлично для визуала (астрофото никогда не делал), только переходник надо точить или печатать.
Еще вариант: купить на барахолке колонну С-75 (сейчас за 6 тыс. продавали) и дюралевую трубу ф=75мм на Озоне. К легкой дюралевой трубе приделать дюралевые ноги от колонны. А саму тяжелую стальную колонну убрать в запас. Для гаек напечатать кольцо с пазами и вложить внутрь трубы. В самой трубе просто отверстия, чтобы винты от ног проходили. Это уже на века и хоть куда.
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 302
« Ответ #4309 : 07 Авг 2025 [11:07:25] »
Подробности здесь:
так и есть...потом уже смотришь что у тебя в стекловидной жидкости глаза плавает какие свили и тому подобное чем изображение планеты
« Ответ #4310 : 07 Авг 2025 [11:09:17] »
эт кому что...я сначала без автонаведения искал, да научился, но удовольствием это назвать язык не поворачивается ...как только приобрел азгте то сразу мир заиграл новыми красками...удобно смотришь и наслаждаешься...цивилизация прямо
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #4311 : 07 Авг 2025 [11:13:03] »
Точно. Это как в горных лыжах потеют от удовольствия, а в горном туризме - от рюкзака.
Оффлайн Мефистофель
« Ответ #4312 : 07 Авг 2025 [13:49:07] »
Здравствуйте все!
Заранее спасибо!
Я бы вам посоветовал брать экваториальную монтировку. Если коротко. AZ монтировку можно быстро разложить и пользоваться. Но когда начнете следить за объектом (компенсация вращения Земли) то столкнетесь с проблемой.
Если взять экваториальную монтировку ее настраивать гораздо дольше. Но затем она вам облегчит основное наблюдение. Поверьте повернуть в нужную сторону телескоп на AZ и EQ одинаково . А вот слежение за объектом у EQ всего лишь одним рычажком. Понять главные принципы и вы будете на коне.
Видел вы смотрели в сторону EQ3-2. Максимальная грузоподъемность 5кг. Я думаю что вашу 5.5 кг сможет унести но должны понимать что это будет ее запредельное значение.   Лучше ищите EQ5 как вам подсказали можно отцарапать за 30-45 тыс все зависит от момента.  И однозначно изучите такое приспособление OnStep для EQ5 стоит 10-ку но дает вам кучу преимуществ самое главное из которого это автонаведение. Как многие говорят, лучше потратить чуть больше, но иметь запас.
Оффлайн Dcatsg
« Ответ #4313 : 07 Авг 2025 [22:05:23] »
Здравствуйте все!
Заранее спасибо!
Большое спасибо за столь подробный и развёрнутый ответ!
Да, я хочу монтировку посильнее конечно приобрести со временем, но всё же это моё самое начало, пока внутренняя жаба не позволяет сильно тратиться, хотя конечно трубу выбрал может не самую дешевую, в общем много всего не пересказать) чуть было не купил сперва orion 90/660 уже на монтировке со всей сопуткой и абсолютно новый, но благо (а может и нет) отговорили здесь на форуме. Были и вроде есть варианты SW909, однако не в пределах так чтоб мимоходом заехать поглядеть. Ну и ещё хотелось мне (не знаю по какой причине) чтоб первый телескоп был именно рефрактор).
В общем хочется начать в пределах 100к (хотя уже не укладываюсь немного), а дальше по возможностям и желаниям улучшаться.
А ещё хочу поблагодарить создателей и активных участников данного форума в целом (astronomy.ru), как я убедился за столь короткое время, здесь очень много хороших людей, которые именно идейные, а не с целью наживы и дают бесплатные дельные советы мне, который ничего не соображает в данной теме. я вторую ночь не сплю, сижу тут в разных темах читаю)
Оффлайн drathammer
  • Благодарностей: 9
  • Александр
    • Сообщения от drathammer
« Ответ #4314 : 07 Авг 2025 [22:37:19] »
Vixen Porta II можно поискать. Но там уже без перспектив автоматизации, в отличии от EQ5.
C8/EQ5 + AMount/колонна в дачной обсерватории, триплет 102 f7/гармошка DIY/колонна на балконе, линейка ES82
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 861
« Ответ #4315 : 08 Авг 2025 [00:17:50] »
Телескоп очень приличный.
Близко к пределу несущей способности вам может подойти вот эта вещица.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,222697.0.html
Если вы не планируете занятие астрофотографией, для обычных наблюдений вполне подойдёт.
Возможно не продана ещё, раз тема не закрыта.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #4316 : 08 Авг 2025 [08:06:25] »
Очень хорошее предложение. Лучше и не придумать. Цена вполне себе и качество :good:
Оффлайн Kassy
« Ответ #4317 : 08 Авг 2025 [08:31:20] »
Это должно быть хорошо. Это триплет? Если да, помните про термостабилизацию, выносите его заранее.
Пока не нашёл как здесь благодарить но обязательно найду и поблагодарю тех, кто мне помогает с выбором
Эта возможность у вас появится после пятидесяти сообщений.
и всего необходимого для него
Про окуляры можете почитать здесь: https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=1483#p41976
Обычно говорят, что телескопы приходят и уходят, а окуляры остаются. Думаю, после плёсслов (которые вам всё равно пригодятся для планетных наблюдений), если втянетесь, можно пропустить компромиссные модели (вроде UltraWide 66° и 68° с двумя красными кольцами, под разными марками) и переходить сразу к хорошим, вроде ES или SR. Их достаточно много, и цены вполне разумные.
Единственное неудобство экваториальной монтировки в том, что она тяжелее, чем азимутальная. Остальное это удобства. Поэтому азимутальную можно брать, если будете её на себе таскать. На машине можно и экваториальную возить. Или если она будет у вас стационарно стоять. Вести вручную можно на любой монтировке, на экваториальной удобнее. Ещё на большинство экваториальных, кроме самых дешёвых, можно поставить моторы.
Оффлайн Dcatsg
« Ответ #4318 : 11 Авг 2025 [15:16:16] »
Большое спасибо! Нет, это дублет. Монтировку пока решил попробовать дешёвую svbony sv225, пишут, что до 10кг выдерживает. А там посмотрю, может что и получше приобрету если плохо потянет
Оффлайн Kassy
« Ответ #4319 : 12 Авг 2025 [07:04:55] »
У меня есть sv225. Она неплохая. Вот в этой теме есть информация о её модернизации, как выбрать люфты и т. п: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,212869.0.html
