A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 305162 раз)
Онлайн Yaha
  • Благодарностей: 641
    • Сообщения от Yaha
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #3340 : 25 Сен 2023 [14:27:14] »
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
Рефрактор 150/1200 в какой сумочке кто хранит/перевозит?
Ящик бы ему, но в продаже непонятно где взять. Только если самому делать.
Поищите сумки для музыкальных инструментов и оборудования (стойки для микрофонов, барабанов и тд). Gator, GEWA и другие производители.
Я себе купил GEWA SPS hardware trolley (они бывают разных размеров), ручки со всех сторон, колёсики, уплотнители . +Купил на Озоне Пенополиэтилен в матах и сам вырезал дополнительные уплотнители.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2023 [18:08:50] от Yaha »
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 705
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #3341 : 25 Сен 2023 [15:21:58] »
Ещё подходят противоударные чехлы для для морских рыболовных спиннингов, в карманы можно и окуляры напихать...
очки.
Онлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 90
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #3342 : 26 Сен 2023 [10:49:18] »
Спасибо, друзья!
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Онлайн AlexanderF
  • На пути
« Ответ #3343 : 26 Сен 2023 [23:06:46] »
Вот еще вопрос - хочу обзавестись ERF фильтром для солнцескопа. куда крепятся такие фильтры? У меня сдвижная бленда с крышкой, которая на резьбе. Попробую выточить адаптер-переходник, и крепить на бленду. Но будет шанс наличия перекоса. Либо другой вариант - крепить на сам обьектив. Бленда сдвигается максимально низко, появляется доступ до обьектива. Соответственно, можно на него повесить. Тогда перекосы будут минимальными.
Кто как крепит?
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #3344 : 27 Сен 2023 [18:51:32] »
... Но будет шанс наличия перекоса. ...
ЕРФ - плоско-параллельная пластина. При чём тут перекос? :-[
Оффлайн rustt
« Ответ #3345 : 27 Сен 2023 [19:10:42] »
Кто как крепит?
Распечатайте на 3д принтере посадочное место под фильтр типа крышки на бленду  с отверстием под фильтр ,немного срежется диаметр фильтра на опоре ,но это не критично под Солнце,прижемное кольцо на него также можно распечатать, я в свое время сделал таким образом, фильт плотно одевался на бленду трубы без перекосов.
очки.
Онлайн AlexanderF
  • На пути
« Ответ #3346 : 27 Сен 2023 [21:10:31] »
Бленда не очень плотно садится. Сам ЕРФ плюс его оправа тяжёлые будут. Да ещё бленда полкило точно весит.
Придется сажать на сам объектив
« Последнее редактирование: 27 Сен 2023 [21:40:07] от AlexanderF »
Оффлайн Atari
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Atari
« Ответ #3347 : 10 Окт 2023 [11:17:12] »
Всем привет, есть апошка DeepSky F6 80/480, у меня есть флаттенер с редукцией x1 (т.е. без редукции фокусного), но тут задался вопросом, что достаточно медленный скоп. Какой сейчас редюсер можно купить на красном сайте или выловить на барахолке чтобы скоп превратился в F4 или хотя бы в F5? Не разбираюсь в редюсерах, есть ощущение что далеко не любой редюсер может подойти.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #3348 : 10 Окт 2023 [12:03:45] »
DeepSky F6 80/480
Подойдет для аналогичного по характеристикам Sky Rover (оптически это одна и та же труба).
Оффлайн Atari
« Ответ #3349 : 10 Окт 2023 [12:08:33] »
DeepSky F6 80/480
Класс, как раз на скайроверский заглядывался. Спасибо
Оффлайн Алексей Георгиевич
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Алексей Георгиевич
« Ответ #3350 : 10 Окт 2023 [13:05:40] »
Кто сталкивался  с ахроматом Levenhuk Ra 80 ED?
Довольно короткая труба F- 6,25.
Если использовать его как легкую смотрелку для визуальщика...оправдывает ли цена качество картинки ?
Рефрактор ахромат 60 500 (f 8,33).
Монокуляр 8х42
Оффлайн rustt
« Ответ #3351 : 11 Окт 2023 [05:06:46] »
Хорошая труба ,аналог 80/500 EQUINOX от Sky Watcher на 53 стекле..и посмотреть и по фотать, с прямителям поля, будет присутствовать остаточный хроматизм, если для визуала с хорошими окулярами, красивая  картинка.и механика отличная http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=1228
« Последнее редактирование: 11 Окт 2023 [07:05:17] от rustt »
очки.
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #3352 : 11 Окт 2023 [09:43:35] »
Была такая, хром не приемлем для едешки. Он там прям конкретный, как в ахроматах, только уже. Помню Марс смотрел, хром явный был. Продал эту трубу  из-за этого. Из плюсов - красивая.
Оффлайн rustt
« Ответ #3353 : 11 Окт 2023 [20:04:17] »
Явно перебор, по Марсу и в ахроматах хром ни какой . И вообще любой ахромат такой же аппертуры этой трубе не конкурент .
очки.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #3354 : 11 Окт 2023 [20:50:49] »
Вот и я слышал уже, что хром там конкретно заметен на больших увеличениях, прямо таки на уровне обычного sw 809.
Монокуляр 8х42
  • Благодарностей: 8
« Ответ #3355 : 11 Окт 2023 [20:55:31] »
Хотя хром все по разному оценивают. Видимо понятие приемлемого хроматизма у каждого субьективный фактор диктует. Например кто то считает, что в sw 909 его нет, я же отчетливо видел его там и на 1D по планетам.
А вот в ЕD не раз не доводилось смотреть...
Монокуляр 8х42
Оффлайн rustt
« Ответ #3356 : 11 Окт 2023 [21:40:55] »
Если очень захотеть хром можно увидеть и в супер апо, только это уже похоже на паронойю, некоторые л.а. приобретая апошки высматривают в них остатки хроматизма чаще чем детали на планетах, если вы приобретаете  прибор для визуала ед дуплет вполне подойдёт для этого, триплеты и супер апо в приоретете для астрофото ну конечно и кажут отлично.
очки.
Оффлайн legonodon
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от legonodon
« Ответ #3357 : 12 Окт 2023 [04:21:48] »
Из мелких дудок мне зашел объектив Сигма 400mm 5.6 Apo . Качество изобр бомбическое. И посмотреть : резок как бритва на увеличении 3D без хромохрени, и пофотать.
« Ответ #3358 : 12 Окт 2023 [11:56:55] »
Да, какая пароноя? Эта труба хроматит больше 80ед, 66ед, 72ед которая под брендом Левенгуг сейчас продантся за 42 000₽ новая. Так, нет - у вас пароноя. Берите хромотящую трубу и не вякайте). Ну бред...
« Ответ #3359 : 12 Окт 2023 [11:58:53] »
У меня были: 66ед, 80ед, эквинокс 80, 100ед, 120ед, 127 апо (сейчас), 152 ед. Я знаю, о чем оговрю. В отличии от теоретиков.
