A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 318101 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #3200 : 08 Июн 2023 [07:44:21] »
забить и пользоваться как есть.
Просто гложет же мысль, что он не показывает как мог бы. Хотя в чем именно эта сферичка проявляется?
Падает контраст, следовательно и разрешение, особенно разрешение не точечных объектов.
Я бы дождался планет, понаблюдал, посравнивал с результатами  в близкие апертуры учитывая условия наблюдений. Расстроиться всегда успеете, побольше оптимизма. А еще можно Фиделю отправить на настройку.
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
« Ответ #3201 : 08 Июн 2023 [08:07:09] »
Возможно, труба могла ещё не отстоятся до конца, пока рано делать какие то выводы,понаблюдайте ещё..
Ну труба могла конечно не отстояться и не отстоялась. Однако почему при этом в предфокале кольца наличествуют?
Оффлайн Vиталий
« Ответ #3202 : 08 Июн 2023 [08:10:50] »
Ну так планеты показали себя неплохо. Просто картина непривычная - нет колец за фокусом. Ведь вряд ли это норма. Всегда хочется получить максимум от того что имеешь. А ждать - спор на Али прозреваю. Уже подал заявку на бесплатный возврат. Если все ок, возвращать не буду. И какая гарантия, что следующий экземпляр будет иным.
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #3203 : 08 Июн 2023 [08:24:57] »
У меня на таком телескопе картина расфокуса примерно такая же. Ставил ~200х по Юпитеру и Сатурну. Криминала не заметил, временами четкую картину выдавал. Двойные делит (из интересных эпсилон Волопаса легко). Думаю, если изображение устраивает, не надо дергаться.
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #3204 : 08 Июн 2023 [08:43:23] »
Да даже 1/6 видна по внефокалам, а это с запасом Релеевский допуск на качество.  И не факт, что придет лучший, а не худший экземпляр. У меня доб 16 с разными внефокалами лучше планеты показывал, чем 10" с идентичными внефокалами. После этого зарекся покупать что то без ИГ,  или одобрения Подвальцев. И зарекся по внефокалам ванговать качество изображения планет.
Оффлайн GU-48
    • Сообщения от GU-48
« Ответ #3205 : 08 Июн 2023 [08:51:48] »
У кого-нибудь есть Svbony SV503 100ed? Внефокалы одинаковы? Получил неделю назад свой экземпляр и в предфокале кольца, а в зафокале диск без колец с размытыми краями. Примерно как на фото. Сферическая аберрация вроде. По Луне и Сатурну четко показывает. Как это устранить или возвращать трубу? Или оставить как есть?
а эта картинка это что искуств.зведа или как?
Тал-75R окш15мм, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип5,наглер 5,7мм тип6 фуджинон 14*70 бпц-4 8*30
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
Онлайн 6271912
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #3206 : 08 Июн 2023 [08:58:42] »
Вы хотите чудесЪ от бюджетной (хотя соотношение цена/качество выше всяких похвал, включая механику) весьма светосильной трубы, все они страдают хроматизмом в той или иной степени (привет FPL51, но это гораздо лучше чем ничего) и сферохроматизмом в красном, линз всего две, воздействовать на сферичку просто нечем. Для себя решите: есть ли у трубы астигматизм? кома? сфетофор? или все же точка присутствует?
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #3207 : 08 Июн 2023 [09:31:05] »
Такого же мнения.  А по поводу 3д ,если только в космосе, но и там законы физики пока не отменили.
очки.
Оффлайн Andrey Star
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #3208 : 08 Июн 2023 [09:34:51] »
говорит о том,что ваш телескоп не тянет 3D и только-всего то, атмосфера иногда бывает прозрачной и поставить можно и более 3D...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #3209 : 08 Июн 2023 [10:00:30] »
вот у Вас какое качество-3D не дает Ваш 500мм 1D и все сдулся...хоть заобкладывайся...
От сиинга зависит. При 6 баллах по планетам уже 400х норм, по Луне 600
Оффлайн Vиталий
« Ответ #3210 : 08 Июн 2023 [10:01:22] »
Отлично)) точнее, фигово, но хотя бы я понимаю, что это характерно для этой трубы. И возврат не гарантирует получение нормальной полностью трубы. Но насколько это нормально, мне непонятно. Может это спецификации трубы Ed? Эрнест говорит, что картины внефокалов формирует и хроматизм. Был у меня дешёвый рефрактор 90 мм, продал. Надо было сравнить внефокалы.
Так по классике же внефокалы должны быть абсолютно идентичны. А у нас кардинальная разница. Я открыл спор на Али, могу вернуть. Но вот в раздумьях.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #3211 : 08 Июн 2023 [10:04:09] »
Это не мое фото. Просто как образец. Выглядит так же тольк без цвета. Я по звёздам реальным смотрел.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #3212 : 08 Июн 2023 [10:05:40] »
Что касается 3d. Да может и потянет он. Атмосфера нужна. На своем Кассегрене 6", а реальная апертура 136-139 мм, ставил и 3,5d. Не мажет, но деталей не прибавляет.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #3213 : 08 Июн 2023 [10:09:59] »
не понятно зачем вам тогда апо 100мм который 3D не тянет-хуже во всем...
Оффлайн Vиталий
« Ответ #3214 : 08 Июн 2023 [10:23:37] »
Зачем зачем. Для фото. У Кассегрена под два метра фокусное.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #3215 : 08 Июн 2023 [10:35:15] »
для фото планет чем больше фокус, тем лучше, еще барлоу придется ставить чтобы увеличить...
Оффлайн Vиталий
« Ответ #3216 : 08 Июн 2023 [10:45:30] »
Ну так дипы хочу же.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #3217 : 08 Июн 2023 [10:45:50] »
Ну так жиры хочу же.
жир в наше время-дело вредное, если имели в виде дипы-для них апертура главное-можно взять доб 16 и наслаждаться...
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #3218 : 08 Июн 2023 [10:50:39] »
Проверьте с более узким фильтром (UHC сойдёт) и если кольца не появятся, я бы заменил. Альтернативный тест - решётка Ронки - если линии прямые на ~3 линиях, то всё нормально.
Ну а если в Москве, то есть подвал.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #3219 : 08 Июн 2023 [11:15:08] »
Нет, не в Москве. Svbony ответили, что такое у них не встречается, это частный случай) наверное верну.
