A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 296625 раз)
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 135
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #3160 : 20 Мая 2023 [16:36:41] »
А кого тут тогда слушать ?) мне бы кто сказал как правильно …
Обязательно для визуала нужен дополнительный ND3 фильтр (если его нет в комплекте),ND2-1.2 для фото в белом свете, пленка не нужна, Antlia же вроде бы только клин с CaK фильтром делает, так он тоже в белом свете работает, выкручиваем CaK фильтр, вкручиваем ND3, проверено
У меня аналогичный клин, только  ноунэйм с Али и без кальция. Использую для визуала с Солар Континуум на 102/714. Картинка на мой взгляд аналогична баадерскому фотофильтру с Солар Континуум, но плюс, что можно регулировать яркость. Монтировка у меня без ведения, поэтому использую клин только для непрерывных и непродолжительных наблюдений. Если наблюдаю долго и отлучаюсь, смотрю через плёнку.
Как насчёт них?
Да и если есть сомнения насчёт безопасности использования новой приблуды, то есть два путя: либо читать инструкцию, либо не связываться а брать что-то проверенное и простое как тапок
Обозреватель вселенной
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #3161 : 21 Мая 2023 [10:26:19] »
если есть вопросы-пишите в личку-обязательно отвечу-смотрю уже больше года-проблем никаких
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 460
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #3162 : 21 Мая 2023 [12:42:36] »
Сегодня снова сравнивал клин и плёнку (в варианте фото). И там, и там с Solar Continuum. Отличная картинка  в обоих случаях, но, всё же, с клином, кажется, чуть лучше. Пара уточнений в предыдущее моё сообщение. Клин не ноунэйм, а имеет имя Геркулес. Открутив окулярную втулку, обнаружил встроенный фильтр, наверное, ND какой-то.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #3163 : 21 Мая 2023 [21:36:00] »
Интересно кто производитель, этих клиньев, продают все кому не лень
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #3164 : 22 Мая 2023 [08:24:49] »
странно что всего "чуть" -с диагональю лучше в разы,видно сразу, особенно по факельным полям...
Оффлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
« Ответ #3165 : 22 Мая 2023 [09:03:46] »
ND3 фильтр
То есть в клине Antlia помимо фильтра Ca есть и ND3 фильтр?
Оффлайн 6271912
« Ответ #3166 : 22 Мая 2023 [15:25:41] »
Нет, Antlia позиционируется только для наблюдений CaK, но кальциевый фильтр можно выкрутить (выкручивать очень не удобно 100% заляпаете, нужен некий съемник для удобства), в крутить ND3 и наблюдать в белом свете
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #3167 : 23 Мая 2023 [06:56:39] »
ND3 не советую! не понимаю ажиотажа вокруг клинов-диагональ показывает лучше и не надо денег тратить!
Онлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #3168 : 24 Мая 2023 [21:48:13] »
Сколько читаю , все эти альтернативные способы - такая скользкая и противоречивая штука, столько неоднозначной и противоречивой информаций . может быть кто со спектрометром сможет проанализировать выходной поток у всех этих вариантов ? тогда можно будет понять, насколько он опасен/безопасен для обычного человеческого зрения .
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #3169 : 25 Мая 2023 [07:41:07] »
он опасен
если клин на стоке с ND3 -то 1.греется 2.не режет UV/IR -если поменять на Ha +полярик то все норм, но диагональ все равно лучше...
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #3170 : 25 Мая 2023 [07:47:26] »
еще интересно как Гершель в свой клин смотрел на рефлекторах? или все-таки у него был рефрактор также (видимо еще в начале увлечения до апертурной лихорадки) светофильтров в те времена не было нормальных так что весь UV/IR ловил глаз-ниче все живы остались, Гершель даже смог разглядеть кольца Урана в цвете, чего никому не удавалось в визуале :o
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #3171 : 25 Мая 2023 [08:10:42] »
Клин, вроде, младший Гершель придумал. Сын того, что Уран открыл.
И в рефлектор, все пишут, нельзя смотреть именно потому, что вторичное зеркало близко к фокусу. Как в вашей схеме.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #3172 : 25 Мая 2023 [08:17:35] »
Как в вашей схеме.
у меня рефрактор ED -смотрю 2 года уже-перебрал много фильтров/схем-сейчас оптимум -проблем никаких-просто смотрю и наслаждаюсь отличным видом солнышка-иногда видно корону и наиболее активные большие протуберанцы...и это не сказка...
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #3173 : 25 Мая 2023 [08:39:02] »
Имел в виду, что фильтры у вас стоят близко к фокусу (сантиметров 10 наверное). А 120 мм чистой апертуры по Солнцу - это серьёзно. Измерить бы, как Тарас выше писал, инструментально. Чисто, вопрос безопасности наблюдений. То, что фотосферу хорошо показывает, я не сомневаюсь.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #3174 : 25 Мая 2023 [08:54:52] »
если контраст повысить в 50-100раз можно смотреть хромосферу без эталона фабри-перо, сделать это можно многими путями -1. поставить Ha 0,1nm фильтр -таких еще нет пока -вроде у астродона были 1nm -это путь самый простой, цена фильтра кончено немалая будет, 2. экранировать диск солнышка искусственной луной-тут главное правильно рассчитать, интересно кто-нибудь сможет осилить на форуме? было бы весьма интересно...затрат минимум...
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
« Ответ #3175 : 26 Мая 2023 [14:14:13] »
Андрей от таких фокусов может реально пострадать человек, причем по вашей вине, оно этого не стоит :(
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #3176 : 27 Мая 2023 [00:43:08] »
Уже не первый раз вижу, что Andrey Star дает неадекватные советы по наблюдению Солнца в разные, им придуманные, "приспосОбы".  :facepalm: Обращаюсь ко всем новичкам, не ведитесь на его околонаучные советы, иначе можете остаться без глаза. А про коронограф Лио можно почитать здесь:  http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=3043
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #3177 : 27 Мая 2023 [15:01:26] »
полезной информации нуль, Эрнест рекомендует 3nm Ha -но рассчитать искусственную Луну не в силах-как обычно поругать все горазды, конструктива нет...
советы проверенные 2-х летней практикой заслуживают внимания как минимум...
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 212
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #3178 : 27 Мая 2023 [15:25:05] »
Это ещё у Сикорука было. Но это только на камеру - любой сбой ведения и минус глаз.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #3179 : 27 Мая 2023 [15:31:55] »
с чего бы? 3nm Ha +переменный полярик позволяют смотреть солнышко в полный рост, искусственная луна добавит контраста хромосфере всего лишь-для глаз опасности нет, во время сикорука когда он писал это не было нормальных светофильтров, сейчас же нет проблем, также когда гершель изобретал клин-щас с обычной диагональю+фильтры смотреть можно-нет проблем...
