A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 309833 раз)
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #2760 : 25 Ноя 2022 [13:14:51] »
Его бы теперь выгулять в горах на югах, где атмосфера потоньше :) В МО то сиинг поймать под такую апертуру это ещё постараться надо...
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #2761 : 25 Ноя 2022 [13:34:30] »
У владельца здесь проблем не будет. Солнечная Испания вполне устроит такой аппарат :)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #2762 : 25 Ноя 2022 [22:23:11] »
Пишу тут, тк в теме про APO130+ никто не отмечается с 2014 года.
Ахаха, был в той теме со своим 140ед. Подумал, что кому он нафих нужен и не стал писать  ;D
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2763 : 02 Дек 2022 [00:50:28] »
Странная всё-таки логика у китайских производителей ED рефракторов. ИМХО естественно.
Делают так полюбившийся нашим ЛА не дорогой SVBONY SV503, который 102/714 мм на вероятно китайском ED стекле FK61 (аналог охаровского FPL51) и одном из китайских кронов. На этом по апертуре в такой комбинации стёкол замкнулись.
Синта не так давно родила SW 150/1200 мм скорее всего с такой же комбинацией, не шибко привлекательный конечно в плане качества хромокоррекции, но "дешёвый".
Почему не заполнили сегмент между 4" и 6" (есть ещё 110/770 мм - не в счёт)?
Берём к примеру продающийся 125/975 мм на FPL53 и лантане. Судя по диаграммам на немецком сайте TS оптимизирован в сторону астрографа (на основе указанных на диаграмме длин волн), но вполне неплох и для визуала. Как визуальщик оптимизировал бы конечно по другому.
Аналогичный 125/975 мм на дешёвой комбинации конечно не астрограф по любому (прилично проигрывает в коротко волновом диапазоне), но с оптимизацией под визуал вполне не плох: по полиштрелю в диапазоне 480...650 нм несколько превосходит 102/714 мм, но немного уступает 125/975 мм на FPL53, оптимизированному под астрограф.
Почему не делают 125/975 мм на FPL51/FK61 для визуальщиков? Только стёкла поменять. Sky Rover дублет 125/975 мм у нас стоит порядка 110 т.р. (в надежде, что в нём FPL53 с лантаном). Красная цена у нас такого виртуального на FPL51/FK61 - не более 70 т.р. (обязан быть дешевле триплета Максвижн 127 F/7,5 на FCD1).
Я уже не говорю про 125/1125 мм - в общем то не хуже 125/975 мм на FPL53 с лантаном, который с оптимизацией под визуал, проигрыш в достаточно глубоком голубом и тем более в синем не принципиален для визуала. И есть нюанс в качестве "бонуса" - в инфракрасном ( 1,1...1,3 мкм) подъём штрелей выше 0,8.
Сужу по дублету на FPL51 с шоттовским кроном К10 с увеличенным меж линзовым промежутком в пределах 3,5...4 мм для 125 мм апертуры. Минимизация промежутка ухудшает хромокоррекцию.
Оффлайн Yarkii
  • Благодарностей: 42
  • Почему существует скорее все, нежели ничего?
    • Сообщения от Yarkii
« Ответ #2764 : 02 Дек 2022 [01:11:49] »
Купил недавно данную трубу SVBONY sv550 80Apo, на распродаже 11.11. сначала пробовал снимать с корректором от sv503 70ed но там звёзды совсем потянуты оказались.
Затем попробовал поснимать на данную трубу,но уже без корректора от 70ed. И да действительно проблем с потянутыми звёздами не стало, при чем с размерами матрицы на qhy183 комы практически не заметно по краям кадра, в целом можно и без корректора пока обойтись, хроматизма тоже нету. В общем за 40тр я считаю норм апохромат(ИМХО). Для моих целей труба меня полностью устраивает.
Прикладываю ссылки на два объекта, первый снимал 35х300сек, в кадр к сожалению попал какой то блик, Фик знает от чего, поэтому полоса проявилась после сложения, обработки по минимуму, это калибровка rgb и чуть уровни покрутил.
Второй объект 5х300сек , обработки тоже самый минимум ,как и в первом случае,все то же самое. Так же приложу ссылки на одниночные кадры обоих объектов.
1.https://drive.google.com/file/d/1oJibInKz4sJU1Nk7CuShz4s0TCTXfuj3/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1gssF5mJJ_MvAz92DeJKjh-YMhfH-TzTv/view?usp=drivesdk
2.https://drive.google.com/file/d/1yiwPvy3b34smJE7C4L35eecrPIlUv9Pw/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1g4hyrPobiWcjX4Snd3thvQnY-WowAfCs/view?usp=drivesdk
« Последнее редактирование: 02 Дек 2022 [01:20:04] от Yarkii »
SVBONY SV550 80 Apo f/6, HEQ5 Pro SynTrek
Svbony sv220(Dual-band Filter)
Малый школьный рефрактор D=60mm
Бинокль 15х60, 8x50, 8x30, 6x30.
Canon 1100d; Юпитер 37А, Юпитер 21М
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2765 : 02 Дек 2022 [01:52:03] »
Рефрактор является апланатом - в плане полевой комы.
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #2766 : 02 Дек 2022 [02:44:48] »
По-моему кривизна поля на лицо...сложно ее не заметить :) про кому вам уже прокомментировали.
Наверное, за свою цену хороший объектив :) Но корректор не помешало бы подобрать к нему, если уж фотографировать собираетесь...
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
« Ответ #2767 : 02 Дек 2022 [03:07:39] »
Мою трубку погрузили в самолет, вчера пошлину оплачивал онлаин....надеюсь до нг приедет дай бог
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2768 : 02 Дек 2022 [03:25:21] »
И полевой астигматизм, куда ж без него родимого в светосильном рефракторе.
Оффлайн Yarkii
« Ответ #2769 : 02 Дек 2022 [08:54:31] »
Я в сравнении что было с корректором от sv503 70ed. Корректор в любом случае буду со временем покупать.
Вот что было
https://drive.google.com/file/d/1dWNDxZMzuQ9aKUhsMWyUnTCW7vvWU4Rj/view?usp=drivesdk
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн Yarkii
« Ответ #2770 : 02 Дек 2022 [09:01:58] »
Понятно
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн iwan
  • Благодарностей: 64
  • И ракеты на Марс!
    • DeepSkyHosting: Ivvan22
    • Сообщения от iwan
« Ответ #2771 : 02 Дек 2022 [09:04:20] »
кмк переисправленная, нужно уменьшать рабочий отрезок, флэтнер то может и пойдет, подбирать нужно кмк
Vixen Sphinx SXW Goto OnStep/QHY5III-178C/ Sv405CC/Юпитер 36Б/SW80ED F7.5
Оффлайн Yarkii
« Ответ #2772 : 02 Дек 2022 [09:43:20] »
Спасибо за совет, попробую👍
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #2773 : 02 Дек 2022 [18:42:30] »
сегодня открыл сезон наблюдений луны с фильтром Ha 7nm -потрясающий вид, все видно в 100раз лучше чем без фильтра, весьма рекомендую по луне, по солнышку разумеется тоже в паре с поляриком и ND3 (необязательно) :)
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Онлайн SAV99
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #2774 : 03 Дек 2022 [18:54:09] »
Посмотрел одиночники, вдоль оптической оси все очень кривое и далеко за пределами допусков. Разброс HFD от центра к краям оч. большой.
Инструмент в текущем состоянии для астрофото не готов. Попробовать его отюстировать, даже самому, хуже уже не будет. И дальше по обстоятельствам.
Оффлайн Yarkii
« Ответ #2775 : 03 Дек 2022 [19:03:47] »
Боюсь без опыта я там наюстирую, тем более трехэлементный рефрактор... Если только отдавать кому то знающему. А пока буду снимать так, на данном этапе меня устраивает
Как кстати юстировать такой апохромат? Не поделитесь информацией, для ознакомления? :)
QHY5 чб, QHY183c
Онлайн SAV99
« Ответ #2776 : 03 Дек 2022 [19:20:36] »
Идеальный вариант - "в подвал".
А информации по юстировке - да половина этой темы, только в распределенном виде :)
Ищите, что сказал SAY. А труба точно триплет?
Оффлайн Yarkii
« Ответ #2777 : 03 Дек 2022 [19:29:10] »
По заявлению производителя точно триплет.
Спасибо за информацию)
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн cubear
« Ответ #2778 : 03 Дек 2022 [19:33:18] »
К сожалению, триплеты у нас никто практически не берётся юстировать - сложно это и долго. Для начала советую проверить просто соосность объектива и фокусера относительно трубы. Лазерный коллиматор у кого-нибудь попросить)
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
« Ответ #2779 : 03 Дек 2022 [19:41:32] »
Вы имеете ввиду этот фильтр - L-Extreme 7 нм Ha+Oiii ?
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
