A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 311642 раз)
Оффлайн Yarkii
  • Благодарностей: 42
  • Почему существует скорее все, нежели ничего?
    • Сообщения от Yarkii
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #2800 : 04 Дек 2022 [02:15:31] »
Товарищи, реально ли астигматизм лечится поворотом линз относительно друг друга? Я гуглил но то ли не там, то ли не то.. Попалась 1 старая темка о таком способе и все.. Сегодня первый свет у трубы, наблюдаю в синем и зеленом канале овалы под 90градусов. Ну и ранее по внефокалам уже на это указывали. У меня у самого астигматизм, глазам верить глядя в оккуляр такое себе
Тут нашёл видео, по поводу юстировки и устранения различных аберации на рефракторах в том числе и астигматизма. Посмотрите,может будет полезно. Там он и про проворот линзы относительно другой рассказывает в качестве борьбы с астигматизмом...
https://youtu.be/u4JkbVJ_oBc
SVBONY SV550 80 Apo f/6, HEQ5 Pro SynTrek
Svbony sv220(Dual-band Filter)
Малый школьный рефрактор D=60mm
Бинокль 15х60, 8x50, 8x30, 6x30.
Canon 1100d; Юпитер 37А, Юпитер 21М
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #2801 : 04 Дек 2022 [11:25:17] »
а механизмов регулировки нет
Я бы попробовал так - объектив закрывается крышкой (желательно с отверстием в центре), чеширский окуляр направляется на свет и крутя диагональ (обычно они немного неточные) в фокусёре пытаемся свести блики в чешире в один. Если не получается пытаемся наклонять фокусёр.
Если блики сведены, а астигматизм есть, то уже хуже - тут или пытаться повторить это с сильным окуляром или подумать о заказе токарю юстировочного фланца между объективом и трубой
Оффлайн AstroSlav
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от AstroSlav
« Ответ #2802 : 04 Дек 2022 [12:01:38] »
Доброго времени суток, коллеги.
Вижу интересные мне обсуждения. В конце лета приобрел SVBONY APO SV550 f/6 + Flattener 1.0x (родной), тоже отмечусь в теме.
При съемке на него в минусовую погоду наблюдаю некоторое пережатие линз объектива, грелка помогает, но хотелось бы без нее обходится, прикладываю результаты анализа ASTAP, как их качественно или количественно оценить? (в имени картинки: *** _withHEATER*** - с обогревом,  ***_noHEATER*** - без обогрева), M31 снимал в -23С, М33 снимал в -15С.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2022 [12:08:35] от AstroSlav »
Рефракторы: SVBONY SV550 APO F/6 + Flattener 1.0x. Ньютоны: C6N 150/750, SW200/1000.
Камеры: Canon 600D, ZWO asi533mc pro.
Монти: DS EQ5 + motors + FT245board, SW AZ-GTI.
Оффлайн iwan
  • Благодарностей: 64
  • И ракеты на Марс!
    • DeepSkyHosting: Ivvan22
    • Сообщения от iwan
« Ответ #2803 : 04 Дек 2022 [12:15:49] »
Спасибо, понял, надеюсь)) Чеширом только опять похоже нужно обзавестись. Сегодня крутил лазерный коллиматор/чешир, в положении когда луч в цент светит, оба блика возвращаются тоже в центр. Вероятно фокусер вменяемо все же стоит, а вот бутерброд из переходников лишь больше искажает реальность.
Вчерашние тесты, 3 луча на звездах похоже от флетнера, минус 30 было все похоже пережало..
Vixen Sphinx SXW Goto OnStep/QHY5III-178C/ Sv405CC/Юпитер 36Б/SW80ED F7.5
Оффлайн AstroSlav
« Ответ #2804 : 04 Дек 2022 [12:31:55] »
В самом конце видео докладчик сообщает о том, что юстировку держит резиновая прокладка, а юстировочные винты не нужны, это весьма спорное утверждение, если я конечно правильно понял докладчика.
Оффлайн Yarkii
« Ответ #2805 : 04 Дек 2022 [12:48:42] »
Коллега, а вы не пробовали ослаблять юстировочные винты? У вас такие же заметные лучи от ярких звёзд, как на моем фото? Или меньше?
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн AstroSlav
« Ответ #2806 : 04 Дек 2022 [13:00:05] »
Окр. температура -15.
Слева с грелкой 16Вт на бленде, справа без грелки.
Ничего не крутил.
Оффлайн Yarkii
« Ответ #2807 : 04 Дек 2022 [13:02:38] »
Ничего не крутил.
У вас поменьше будет)) А мне даже и грелка не помогает судя по всему))
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #2808 : 04 Дек 2022 [13:21:55] »
Там в обзоре у Эрнеста моя труба. Эти кресты я обнаружил во время фотографирования М101. Ослабление винтов должно помочь. На своём инструменте возможности нормальной проверки ещё не было (погоды уже три месяца нет), но по идее должно помочь. Во время августовских съёмок Юпитера ничего такого не наблюдалось. Ослабление винтов было минимальным. Юстировку там не сбить особо. А уж в вашем лёгком варианте (линзы 80мм намного меньше весят чем 140мм.) проблем и вовсе быть недолжно. На морозе в реальном времени можно пробовать ославлять по миллиметру.
Ого, спасибо за разъяснения. Ещё только одно уточнение, ослаблять нужно винты только передней линзы? Или вы ослабляли у обеих линз юстировочные винты?
Вот только тот что указал на фото( ну и соответственно 3 остальных)?
Я уже не помню ((( Винты крутил Эрнест. Март месяц был...
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Yarkii
« Ответ #2809 : 04 Дек 2022 [13:26:50] »
Вот тут все расписано. http://www.hnsky.org/astap.htm#inspector_tab
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2810 : 04 Дек 2022 [13:44:56] »
Именно так. Боковые юстировочные винты после юстировки уже не нужны.
Ослабление прижимного кольца (вращается от лёгкого касания) может привести к появлению астигматизма (взаимно-перпендикулярные эллипсы во внефокалах). Оно должно быть затянуто с усилием, но не до дури.
В имеющихся у меня трёх рефракторах Скай-Вотчер конструктив прижима разный. Самый грамотный в ахромате 15012 - 2 промежуточные прокладки между прижимным кольцом и линзой, одна из которых комбинированная (гибкая пластиковая обечайка с зафиксированной на ней резинкой), а другая тонкая пластиковая плоская выполняет функцию антифрикционного элемента. Самый шокирующий в 100ED PRO (предпоследняя версия, труба цвета шампань) - никаких промежуточных прокладок, торец пластикового прижимного кольца смазан жидким маслом. В 1206 роль прокладки выполняет не замкнутая резиновая "колбаса", уложенная по периметру.
Оффлайн AstroSlav
« Ответ #2811 : 04 Дек 2022 [14:35:52] »
Боковые винты уже ослаблены?
Спасибо!
Век живи - век учись. Я не знал об этом. Спасибо.
Оффлайн Yarkii
« Ответ #2812 : 04 Дек 2022 [14:40:11] »
Спасибо!
Нет, винты еще не ослаблял. Тут задавал выше вопрос, какие именно винты нужно ослаблять? которые юстируют переднюю линзу? Или все остальные тоже? Ни кто что то не ответил...
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн AstroSlav
« Ответ #2813 : 04 Дек 2022 [15:25:21] »
Судя по этому видео: https://youtu.be/u4JkbVJ_oBc можно ослабить все и даже не то что ослабить, а просто выкрутить их.
На клаудях нашел несколько сообщений о том, что сильно от пережатия страдают Explore Scientific: https://www.cloudynights.com/topic/750212-explore-scientific-star-diffraction-spikes-solved/
Один из участников писал, что винты поджаты для транспортировки.
Оффлайн Yarkii
« Ответ #2814 : 04 Дек 2022 [15:36:22] »
Понял, спасибо за информацию 👍
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн AstroSlav
« Ответ #2815 : 04 Дек 2022 [15:38:51] »
Но я ни к чему не призываю ;-)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2816 : 04 Дек 2022 [16:08:04] »
Прежде чем ослаблять/выкручивать следует убедиться, что прижимное кольцо затянуто.
Потом провести тест по искусственной звезде хоть в квартире на максимально доступном расстоянии (благо апертура небольшая). Только ИЗ должна быть аккуратной (лёгкий укол алюминиевой фольги иглой на стекле), иначе будет треугольный диск Эри (сечение иглы) - наблюдал такое на расстоянии 9 м в светосильный ахромат 80 мм.
Из опыта устранения комы децентровки в ахромате 15012. Достаточно отцентрировать линзы тремя одинаковыми бумажными "лепестками" подобранной толщины под 120 град. Боковые винты нужны только для фиксации этого положения (до лёгкого касания). Потом затягивается прижимное кольцо и отпускаются/удаляются боковые винты. Повторяемость 100 процентная, раз 5 это проделывал. В триплете должно быть аналогично при условии, что металлическое прижимное кольцо не упирается в стекло линзы без промежуточной демпфирующей прокладки типа кольцевой резинки.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #2817 : 04 Дек 2022 [17:47:24] »
По приведенным снимкам про пережание ничего сказать нельзя. Во-первых - разная выдержка, с меньшей выдержкой HFD и будет поменьше. Более информативным для поиска пережания будет анализ разброса HFD по кадру - во второй панели кнопка "HFD" и включите галочку "ad values" и посмотрите на числа - должны быть в идеале примерно одинаковы по всему кадру.
А так - ровный инструмент, считайте повезло :)
Да, и для астрометрического анализа автор программы рекомендует брать кадры без туманностей и галактик - просто ровное звездное поле.
Оффлайн AstroSlav
« Ответ #2818 : 04 Дек 2022 [19:03:56] »
Большое спасибо за разъяснения.
Про пережатие я сделал вывод не из программы, а отсюда: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,116085.msg5716759.html#msg5716759
Онлайн rustt
  • Благодарностей: 705
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #2819 : 04 Дек 2022 [19:28:15] »
Я с подобным столкнулся на триплете 80мм от ДипСкай ,на фото искусственной звезды было видно 4 винта ,эффект креста,такое впечатление что они были затянуты и выступали между линз,устранил выкрутив их  на пару оборотов ,вот только не помню каких именно по расположению вроде над передней линзой, юстировка при этом не нарушилась.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2022 [19:34:03] от rustt »
очки.
