A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 312325 раз)
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #2680 : 11 Ноя 2022 [02:56:50] »
и такую бошку попробую
Монти в комплекте с зажимом? Если да, то цена совсем "подарок".
бошка 5, зажим 1,4 всего 6,4 но цена один фиг конечно смешная
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 705
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #2681 : 11 Ноя 2022 [03:58:32] »
Интересно, какие в нём межлинзовые зазоры, доли миллиметра или миллиметры
Судя по лучу лазера миллиметры , по крайней мере на 102мм
очки.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2682 : 11 Ноя 2022 [11:07:02] »
Это хорошо в плане хромо коррекции.
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
« Ответ #2683 : 11 Ноя 2022 [16:29:14] »
Хм... можно подробнее, о чём речь?
Оффлайн rustt
« Ответ #2684 : 11 Ноя 2022 [17:16:19] »
О воздушных промежуткам между стеклами в триплете
очки.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #2685 : 11 Ноя 2022 [17:42:40] »
о чём речь?
Посветив лазером в объектив, по бликам можно прикинуть расстояние между линзами (учитываем, что ED-стекло имеет заметное светорассеивание)
Пример для дублета:
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 162
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #2686 : 11 Ноя 2022 [17:55:47] »
Пример для дублета:
На приведенном фото в линзе трещина?
Довольствуйся малым...
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #2687 : 11 Ноя 2022 [17:59:43] »
в линзе трещина?
Нет )) Лазер яркий, блики.
« Ответ #2688 : 11 Ноя 2022 [18:05:51] »
Пример для дублета:
однако если не трещина то повреждение покрытия точно
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #2689 : 11 Ноя 2022 [18:24:52] »
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #2690 : 11 Ноя 2022 [18:32:54] »
Таки блик от внутрянки. Если загнать луч за диафрагмы, то всё чисто:
Ну и для коллекции, ахромат с межлинзовым 0.1 мм:
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #2691 : 11 Ноя 2022 [19:12:39] »
А для астрофото лучше с большими промежутками меж линзами?
Обозреватель вселенной
Оффлайн может быть
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от может быть
« Ответ #2692 : 11 Ноя 2022 [19:55:21] »
Хоть бы показал что за труба, интересно
Levenhuk Vegas ED 12x50
Оффлайн может быть
« Ответ #2693 : 11 Ноя 2022 [20:30:52] »
Дает плоское поле D 66мм, так что даже для ФФ есть запас.
Тут ещё моментик, как поведёт труба с ЛБ, обычно у всех края в хлам, но только не у Sky Rover ))) Две фото: с обычной 2" ED ЛБ 1.5х и той что подходит и к трубе и к корректору, матрица ФФ.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2694 : 12 Ноя 2022 [01:05:34] »
Да. Например в самом дешёвом триплете BK7_FPL51_BAK4 (простые стёкла по номенклатуре Шотта, или их аналоги).
« Ответ #2695 : 12 Ноя 2022 [07:38:22] »
дак в инете есть, а моя пока в пути ище, нече показывать
« Ответ #2696 : 12 Ноя 2022 [07:40:22] »
а ну тогда замечательно
Оффлайн может быть
« Ответ #2697 : 12 Ноя 2022 [12:48:52] »
 По этой ссылке? "127/950 апохромат малой максивижн"
P.S.  мощно!
http://www.shvedun.ru/ds127-950edtriplet.htm
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2022 [13:05:28] от может быть »
« Ответ #2698 : 12 Ноя 2022 [14:27:52] »
P.S.  мощно!
ток на Али смотрите, там он максивижн называется
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2699 : 12 Ноя 2022 [19:09:45] »
Не знаю, какие стёкла используются в китайском триплете 127/952 мм.
Триплет 127/952 мм BK7_FPL51_BAK4 (самый дешёвый из возможных на FPL51 или его аналогов), оптимизированный под астрограф дипов. "Мелочиться" не стал - первый межлинзовый зазор на оси 10 мм, второй получился около 8,9 мм (хрен с ней с термостабилизацией, соответствующим "холодильником" следует обзавестись):
Полиштрель в диапазоне 440...680 нм: 0,964
Полоса пропускания по штрелю на краях не менее:
- 0.8  : 440,6 ... 772 нм
- 0.9  : 444,4 ... 474 и 505,5 ... 753 нм
- 0.95: 447.4 ... 463.8 и 522.7 ... 589.1 и 692 ... 735 нм
- 0.98 : 451.2 ... 457.3 и 536.5 ... 569.7 нм
Геометрический средне квадратичный радиус аберраций на оси равен радиусу диска Эри: 435,9 нм.
В теории очень даже прилично. С уменьшением меж линзовых зазоров до долей миллиметра такой астрограф дипов "сдувается" до весьма посредственного.
