A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 320350 раз)
Оффлайн может быть
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от может быть
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #2660 : 09 Ноя 2022 [23:06:07] »
Так и серединка хромает.
Где серединка? Кондиционер что с корректором что без одинаково резкий.
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2022 [10:03:14] от может быть »
Levenhuk Vegas ED 12x50
Онлайн SAV99
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #2661 : 10 Ноя 2022 [11:23:51] »
верхний левый угол фото с корректором и без... разница как говорится не требует доказательств
Вообще-то надо смотреть всю оптическую ось от f/ далее корректор и до сенсора (важен его размер). На малом сенсоре и без корректора можно снимать, а на полном кадре и корректор будет 3,5" - почти как объектив :).
Ваш случай, судя по фото корректора, на APS-C расчитан.
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« Ответ #2662 : 10 Ноя 2022 [11:58:53] »
Оплатил 102 714 как придет отпишусь. Подскажите как она переносит холода. Можно ли вести наблюдения в -30 и можно ли ее хранить на балконе, чтоб не таскать тепло ,холод
тал-100р
Оффлайн Темный
  • Благодарностей: 158
  • Fortes Fortuna Adiuvat
    • Сообщения от Темный
« Ответ #2663 : 10 Ноя 2022 [12:29:34] »
Про минус 30 не скажу, но в -20 всё было прекрасно. С тепла в машину, потом на улицу и обратный порядок.
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2664 : 10 Ноя 2022 [12:48:48] »
Я Такахаши так и делал, чтобы не было резких перепадов.
Я видел всё небо !
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #2665 : 10 Ноя 2022 [12:51:28] »
но ведь когда выносишь трубу с балкона на улицу, все равно приходится пройти через теплую квартиру . за эти 15 - 20 секунд при такой огромной разнице температур конденсат не успевает появиться ?
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Анатолий72
« Ответ #2666 : 10 Ноя 2022 [12:59:06] »
Всегда в холода все трубы таскаю завернутыми в тряпку или в чехле и ящике. Раньше по глупости таскал так- конденсат был всегда. Потом понял ,не надо.
тал-100р
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 302
« Ответ #2667 : 10 Ноя 2022 [17:45:41] »
тоже заказал 127/950 апохромат малой максивижн.....поглядим че придет только в нг однако получу
и такую бошку попробую заявляют что до 10кг спокойно тянет
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2022 [17:51:31] от Сергей Петрович :) »
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 162
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #2668 : 10 Ноя 2022 [18:23:20] »
Монти в комплекте с зажимом? Если да, то цена совсем "подарок".
Довольствуйся малым...
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #2669 : 10 Ноя 2022 [19:02:44] »
Тяжеленькие они, когда мне пришел 102 триплет от максивиж.был удивлен немного его весом. Ек3 несёт его почти на пределе,но качеством оптики порадовался...
очки.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2670 : 10 Ноя 2022 [19:32:05] »
Интересно, какие в нём межлинзовые зазоры, доли миллиметра или миллиметры.
Оффлайн может быть
« Ответ #2671 : 10 Ноя 2022 [20:41:15] »
Давайте всю оптическую ось смотреть, сенсор ФФ Никон810
Оффлайн может быть
« Ответ #2672 : 10 Ноя 2022 [20:52:37] »
Не, ну не до такой же степени гнобить)))
Оффлайн может быть
« Ответ #2673 : 10 Ноя 2022 [21:05:39] »
а на полном кадре и корректор будет 3,5" - почти как объектив .
Куда уж больше)))
Онлайн SAV99
« Ответ #2674 : 10 Ноя 2022 [22:06:32] »
Куда уж больше)))
У меня резьба со стороны телескопа М92 (3,6"), так что есть куда расти :)
Фото по наземке внушают надежду, но надо, конечно, по звездам проверять. У Вас инструмент около f/7, наверное, и это чистый спрямитель (не редуктор) это все тоже в "+" что поле будет выправлено.
Интересно будет фитс посмотреть.
Оффлайн может быть
« Ответ #2675 : 10 Ноя 2022 [23:10:36] »
И корректор с линзами на 92мм?)))
Онлайн SAV99
« Ответ #2676 : 10 Ноя 2022 [23:45:57] »
Ну линзы чуть меньше, 80мм, но все равно большой :)
Дает плоское поле D 66мм, так что даже для ФФ есть запас.
Оффлайн может быть
« Ответ #2677 : 10 Ноя 2022 [23:54:43] »
80мм
0.7х ((( не мой случай
« Ответ #2678 : 11 Ноя 2022 [02:32:31] »
пишут 7.88 кг труба вешает, как показала практика даже агзте потянет, до этого был мак 150/1900 весом 7,5 его монтировка тащила даже не жужжала :) так что эт не вес. Да тоже надеюсь что оптика будет приемлемая
« Ответ #2679 : 11 Ноя 2022 [02:34:42] »
ой....неверное лучше будет если я этого не узнаю на практике ;) ну он дешевый же значит наверное миллиметры, хотя бог его знает
