A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 276687 раз)
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 453
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #2280 : 03 Фев 2022 [08:43:47] »
А напомните, пожалуйста, параметры сумки и где брали
Выше в теме цифры есть. Продавец пишет размеры 70х31х23. Я как-то измерял габариты внешней свбоневской коробки - 69х27х22. По факту - внешняя коробка не влезает. А внутренняя коробка с ложементом входит идеально по высоте и длине, а по ширине (сбоку или по бокам) остаётся пространство в сумке.
Ссылки тут запрещены - на фото название магазина.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн TimHP
  • Благодарностей: 23
  • because i am a racoon #wifi #network #voip #mikrot
    • Сообщения от TimHP
« Ответ #2281 : 03 Фев 2022 [22:15:29] »
я тут немного заапгрейдился, дела, ковид,  работа времени все нет, почитать и написать.
в общем я потихоньку ухожу от монтировок skywatcher, ioptron как то зашел, ну и полевую аппертурку взял для астрофто - Зенит дуплет. (прям нравица красный цвет :D )
ps. тема сумок интересна, мне тут алиэкспресс стал выкидывать сундуки с фомом, как раз нужно что то придумать для зенита, так как эта зараза не помешается в родную сумку в собранном виде, когда ручка и кольца раздвинуты - зачем такую сумку выслали ума не приложу. Родную сумку я уже пристроил к камерам и походными вещами, вариантов мало что с ней сделать.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2022 [22:47:34] от TimHP »
ZWO AM5, iOptron GEM45, HEQ5 Pro, APM APO 140/980 F/7, Zenithstar 73 F/5.9, Lunt 50мм F/7 + 50мм h-a фильтр.
Оффлайн TimHP
« Ответ #2282 : 03 Фев 2022 [22:24:18] »
Если сравнительно короткие субэкспозиции (20-30 сек) делать или Луну, планеты поснимать, то можно и на Еку5 попробовать, а если по серьёзному, то тогда на ХЕК5 нацеливайтесь.
после gem/cem от ioptron, хек откровенно говоря мусор. тут несколько ночей тестировал дрейфом выставления полярки, так на ioptron у меня это заняло минут 20. Без опыта сильного, на хек это просто жесть с болтами.
я стоял на бекордере на eq6 pro пол года, так и не появились, плюнул добавил и заказал на свой страх и риск gem45, пока ни грама жалости, легче, при той же грузоподъемности что и eq6 pro, да и плюшек больше. Все еще в процессе изучения gem
ps
там еще zwo доступное чудо без противовесов анонсировали.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2022 [22:44:14] от TimHP »
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 389
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #2283 : 04 Фев 2022 [13:08:40] »
Провёл небольшой фототест Svbony 102ED
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,193185.msg5548433.html#msg5548433
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #2284 : 04 Фев 2022 [20:04:39] »
Пересмотрел кучу фоток на астробине с williamoptics редкат 71, гран туризмо 81, флюстар 91. Фактически на всех снимках какая-то фигня со звёздами, про углы даже говорит не хочу. Как-то криво и косо. Это особенность williamoptics или просто люди криворукие?
Даже у канадского пеньтюха на новом коте звёзды отвратные https://www.astrobin.com/full/47kgej/0/?mod=&real=
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн TimHP
« Ответ #2285 : 04 Фев 2022 [20:23:03] »
да тоже видел, в основном пережата оптика в 2 серии. 99%. в дуплетах. триплеты не смотрел. да и пецваль для меня рано еще. У меня 3 серия уже. Первые тесты мне понравились в 73 дуплет. картинка дифракции просто радует, зафокалы, предфокалы. Как будет время снимать, посмотрю что там вокруг звезд.
Механика фокусера это услада для рук у вильяма. Просто сказка, так плавно.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 471
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #2286 : 11 Фев 2022 [16:24:32] »
По просьбе, дублирую сюда из ветки про выбор телескопа.
У Эрнеста вышел обзор на трубу SVBONY SV503 102F7 ED:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4445
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #2287 : 11 Фев 2022 [21:43:40] »
Спасибо за ссылку на обзор!
Приведу вывод Эрнеста:
"Очень достойный инструмент!"
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 633
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2288 : 12 Фев 2022 [17:52:17] »
На соперничество с дублетом 102/714 на FPL53 и лантане никак не тянет, но дешевле.
Оффлайн Темный
  • Благодарностей: 158
  • Fortes Fortuna Adiuvat
    • Сообщения от Темный
« Ответ #2289 : 20 Фев 2022 [12:04:39] »
В общем, решился я небольшой риск с покупкой вот  такого кейса для Svbony 102f/7:
Svbony SV503 102 VS Celestron C5
С сумками и т.д. связываться не хотел. От производителя решения пока нет, а в транспортной коробке заводской ложемент конечно «надежный», но как мне кажется, коробка это немного «не то пальто». Было желание иметь что-то жесткое с ручкой, а также вместе с трубой разместить какую-то полезную мелочевку (ну и чай на что поставить тоже в поле).
Так как этих труб уже несколько десятков разошлось по стране, возможно кому-то будет интересно/полезно.
Пришел кейс в коробке + сам кейс обернут в воздушно-пузырьковую пленку.
Внутри кейса заполнение из 3 частей:
- В крышке «волнистая» подложка
- Нижняя тонкая подложка  ~1см  (поролон)
- Средняя часть – наполнитель(поролон) имеющий разрезы на кубики в районе 10х10мм для выделения нужной формы внутри.
Труба в собранном виде внутри поместилась и это радует)) Было опасение, что не хватит внутреннего пространства (как вариант был план Б – разместить по диагонали).
Внутренние размеры кейса: 665мм х 305 мм.
Расстояние до бортика где-то в районе 1-1,5см с каждой стороны остается.
Выбрал требуемую форму (пальцы + туповатый лезвийный нож + ножницы):
Сама труба в полученном  ложементе сидит очень жестко. Немного напрягало на этапе примерки, что слева и справа мало поролона до борта остается, но после того как труба «легла» и я попробовал её подвигать – отлегло!!!
Конечно в этом кейсе точно не стоит везти трубу в багажном отделении самолета (сам кейс может не пережить футбол-баскетбол от грузчиков аэропорта). Думаю не тот класс кейса.
Верхняя крышка с вложенной трубой внутри  сначала не закрывалась плотно, приходилось слега нажать. Напрегся. Вытащил верхний слой «волнистого» поролона проверить возможность закрытия крышки: всё ок - проблемы нет!!! Значит нажимать нужно только чтобы примять поролон. Вкладываем верх на место.
Места под разные доп.плюшки после размещения трубы еще остается достаточно.
В общем, такой вот мини-обзор получился.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #2290 : 20 Фев 2022 [21:08:23] »
Неплохо получилось! Смотрю, дажеAZ-Baby montierung в кейс поместилась.
А сколько он стоит?
Оффлайн Темный
« Ответ #2291 : 20 Фев 2022 [22:27:55] »
А сколько он стоит?
5,2К вышел в итоге.
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
« Ответ #2292 : 21 Фев 2022 [10:58:46] »
Этот поролон внутри слишком мягкий. У меня похожий чемодан для окуляров, со временем старый поролон сильно смялся и пришлость поменять его на пеноизол
SW 16  Dob
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #2293 : 21 Фев 2022 [15:15:16] »
Покупать или строить "гробики" для телескопов это древняя форумная религиозная традиция  :), смысл только непонятен. Дома места занимает много, можно просто в шкаф на полку положить. Azur с таким чемоданом в руках к трапу близко не подпустит, в багаже в таком ящике трубу ушатают гарантированно. Трубу замотать в штаны - и в багаж, линзы в жесткой коробке в ручной клади. Я так летаю. И эту СВбоню буду тоже разбирать для перелетов на части, для этого и брал.
Оффлайн Ko
  • (ツ)
    • Сообщения от Ko
« Ответ #2294 : 21 Фев 2022 [15:50:17] »
Мне гробик нужен на балкон/во двор ходить, чтобы не нести 3-4-5 коробочек, потом их где-то расставлять и не споткнуться ;D
А вот две - то, что доктор прописал.
4мм плёссла достаточно для большинства случаев!
Оффлайн Вooblick
  • Благодарностей: 112
  • Павел
    • Сообщения от Вooblick
« Ответ #2295 : 21 Фев 2022 [16:02:27] »
Древняя традиция этого форума это устраивать пустой гон, где его вообще не может быть. Ну не нужен тебе кейс для телескопа, и хорошо, пропусти пост мимо. Почему человек, который делится информцией должен в ответ читать "да зачем это вообще все нужно?".
« Последнее редактирование: 21 Фев 2022 [16:28:03] от Вooblick »
Оффлайн Вooblick
  • Павел
« Ответ #2296 : 21 Фев 2022 [16:27:42] »
Спасибо за отчет. Отличное решение для хранения и перевозки трубы. Не слушайте тех, кто говорит что якобы поропласт ("поролон внутри") не будет держать нагрузку и со временем сомнется. Этот материал достаточно устойчив если только его дополнительно не продавливать. А если труба вложена в него четко по контуру, то он прослужит долго. У меня примерно такая же система хранения и траснпортировки, кейс с поропластом. Часто беру свою 80 трубу на дачу и на выезды. Три года активного использования. Состояние вы видите на картинке. Сколько было моментов когда мой ударопрочный кейс выручал и не заставлял волноваться о сохранности трубы. Удачи!
Оффлайн kluck
« Ответ #2297 : 21 Фев 2022 [17:07:12] »
В натуре пустой гон и порожняк питерским бродягам в базарах не канает?  ;D
А так, форум тут у нас общий, все мнениями делятся, обсуждают тему с разных позиций. И да, тебя я забыл спросить что мне тут писать или не писать  :).
Оффлайн kluck
« Ответ #2298 : 21 Фев 2022 [22:59:44] »
Пришла сумка. Не специалист в тканях, типа, тонкого брезента. Слабенькая молния по трём сторонам. Свбоневская внутренняя картонная коробка с ложементом идеально вошла по длине и высоте. По ширине сумка имеет запас сантиметров семь.
Моя едэха имеет балконную прописку, но изредка куда отвезти - пойдёт.
Сейчас посмотрел предыдущую страницу и понял, что на форуме есть люди одной со мной версии сборки  :D.
Оффлайн Темный
« Ответ #2299 : 22 Фев 2022 [12:11:34] »
Обзор был с целью расширить выбор, а не топить за какой-то единственно-верный вариант. Вроде как увлечение не для школьников, а взрослые люди сами в состоянии критически оценить и выбрать какой вариант ему больше подходит исходя из своих условий. Сумка, кейса, "подмышка" - все имеет право на жизнь.
