A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 276476 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 633
    • Сообщения от SAY
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #2240 : 07 Янв 2022 [17:32:10] »
Второе обычно простой шотт или лантан
Китайский лантан, не из дешёвых марок лантана.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 632
« Ответ #2241 : 11 Янв 2022 [12:44:02] »
Кто то снимал на эти маквижены apo triplet 80/102/127/?
80 сейчас за 38 поддают, 102 за 50 и 127 за 85 тр.
Онлайн vitgeo
  • Благодарностей: 147
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #2242 : 21 Янв 2022 [17:10:22] »
Милоты вам в ветку...
Тюнингованный Orion SkyView ED100  :o
Довольствуйся малым...
Кошачий
« Ответ #2243 : 21 Янв 2022 [17:17:44] »
Ничо так... Гламурненько ... Стразов не хватает  ::)
Оффлайн chegy
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от chegy
« Ответ #2244 : 23 Янв 2022 [21:46:22] »
Уважаемые, подскажите goto монтировку для svbony 102.
Svbony 102, dob10. Бинокли: levenhuk bruno plus 20x80, visionking 8х56.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 507
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #2245 : 23 Янв 2022 [23:09:55] »
Если только визуал, то Еку5 c OnStep.
Оффлайн chegy
« Ответ #2246 : 23 Янв 2022 [23:42:16] »
Хотелось бы фото попробовать.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #2247 : 24 Янв 2022 [01:11:42] »
Если сравнительно короткие субэкспозиции (20-30 сек) делать или Луну, планеты поснимать, то можно и на Еку5 попробовать, а если по серьёзному, то тогда на ХЕК5 нацеливайтесь. ;)
Оффлайн chegy
« Ответ #2248 : 27 Янв 2022 [13:48:15] »
Спасибо. Походу все дороги ведут к ХЕК 5
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 127
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #2249 : 27 Янв 2022 [17:49:37] »
Необходимый минимум для астрофото. Всё что ниже - компромисс
Обозреватель вселенной
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 453
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #2250 : 28 Янв 2022 [10:30:15] »
Моя свбоневская коробка имеет наружные размеры примерно 69х27х22.
Выше в теме обсуждалась сумка для ED102/714. Попалась вот такая на Али. По размерам, вроде, в самый раз. Отзывы разные. У меня там бонусы, могу взять за 250 руб. Вот думаю, надо, нет?
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн wizalex
  • Благодарностей: 27
    • Instagram: astrobench
    • Сообщения от wizalex
« Ответ #2251 : 28 Янв 2022 [11:42:16] »
если есть место в сумке для сделанных из чего-то (например вспененный полиэтилен листовой) элементов защиты и ложементы, то тут даже колебаться глупо. 250р - это даже не сдача
Отправлено с моего VTR-L29 через Tapatalk
Sky-Watcher BK ED 80,
Celestron Omni XLT 127,
Sky-Watcher MAK 127,
Sky-Watcher BK P150/1000,
eq3-2, GC-4,
Canon 550D, QHY5L-II-М
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #2252 : 28 Янв 2022 [14:45:36] »
Заказал, 231 рубль получилось. Ложементы есть в коробке, в которой труба приехала. Как приедет сумка, отпишусь.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #2253 : 29 Янв 2022 [14:03:43] »
Если кто из владельцев ED102/714 от Свбони хочет ручку, то нам повезло. На Али продают дешёвые дверные алюминиевые ручки, которые идеально подходят по длине (180 мм).
Я получил серебристую, но чёрная, думаю, будет эстетичнее. Крепёж нужен М6 с длиной миллиметров 15. У меня были болты только длиной 8 мм, их не хватает. Для фото зацепил на болты 1/4".
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #2254 : 30 Янв 2022 [01:16:03] »
... хочет ручку, то нам повезло. ...
Литая или порошок? :-[
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
« Ответ #2255 : 30 Янв 2022 [05:54:35] »
Литая или порошок?
Я не специалист по металлу: есть сильная разница (литая или порошок)?
Вопрос по существу - для новой трубы (вес будет примерно около 5,5кг) думаю нужна будет ручка, страшновато уронить.
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
Оффлайн Ko
  • (ツ)
    • Сообщения от Ko
« Ответ #2256 : 30 Янв 2022 [08:55:10] »
Порошок хрупкий.
Мне кажется, тут лучше подошла бы ручка с креплением с одной стороны.
4мм плёссла достаточно для большинства случаев!
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #2257 : 30 Янв 2022 [09:48:46] »
Литая или порошок?
Я не разбираюсь. В описание ничего не сказано, только "алюминиевый сплав". Как можно проверить?
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #2258 : 30 Янв 2022 [09:56:51] »
На Али есть ручки за 2500 - 3500, которые точно выдержат. Я то приобрёл за 200 руб. Надо её как-то проверить.
« Ответ #2259 : 30 Янв 2022 [10:12:36] »
Спасибо большое, как раз собираюсь там кольца на трубу заказать, заодно вот и ручку закажу.
М.В.Ломоносов
