A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 319194 раз)
Оффлайн BarsMonster
    • Сообщения от BarsMonster
    • http://3.14.by
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #1360 : 27 Ноя 2018 [07:15:41] »
x
к еспритам есть родные св-корректоры, зачем вам рикарди брать с такими заморочками?
"зачем - для мелких черно-белых матриц, цвет на полном кадре с родным корректором"
SW 120EDx0.85 @TS AZ5 | SW Esprit-80ED
Canon 18x50 IS
Оффлайн VITAS
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от VITAS
« Ответ #1361 : 16 Дек 2018 [22:51:06] »
Подскажите, сегодня после мороза, занёс 120ed в тепло и стекло покрылось влагой. Влага сошла и остались маленькие пятна внутри( . Как бороться с такими образованиями?
Чистое звездное небо - хороший способ отвлечься от всего земного)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1362 : 17 Дек 2018 [01:07:27] »
Телескоп следует заносить "укутанным" после удаления влаги с трубы. Рефрактор ставить мордой вниз. Не допускать большого перепада температур. Не использовать с рефрактором для объектива в ходе наблюдений в холодные ночи тёплый фен - оптика может запотеть внутри между линзами (например в сентябре). Дополнительная съёмная бленда-противоросник решает проблему запотевания в целом при самих наблюдениях.
Оффлайн VITAS
« Ответ #1363 : 17 Дек 2018 [01:09:34] »
Да, мороз сегодня знатный был. Перепад приличный получился.
Если пятна между линзами образовались, это не исправимо?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1364 : 17 Дек 2018 [01:51:50] »
Пятна это всего лишь пятна. Не эстетично конечно, но ничего не поделаешь. Помню первую попытку удалить маленькое жировое пятнышко от пальца руки на не сопоставимо большем ГЗ ньютона - всё зеркало в итоге в пятнах оказалось.
Тут "шерше ля фам" в помощь. У женщин в этом плане сподручнее получается, вероятно поэтому они в оптическом производстве котируются.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1365 : 17 Дек 2018 [01:58:51] »
Логичнее задать вопрос, где достать качественную дистилляционную воду. Мне таковая в обиходе не попадалась (аптекой не пользовался).
Оффлайн VITAS
« Ответ #1366 : 17 Дек 2018 [12:26:42] »
Для меня сложности выглядят иначе, как промыть внутри).
И думаю не стоит туда лезть.
Для наблюдений они особо не помешают.
Оффлайн ZVA
  • Благодарностей: 37
  • Всем ясной погоды!
    • Instagram: ZVA_
    • Сообщения от ZVA
« Ответ #1367 : 04 Янв 2019 [23:13:33] »
После покупки APO BORG 125ED F/8 рассматриваю варианты покупки фокусера бюджетный и дорогой,  выход с трубы М=111/1,0 расстояние от края трубы до фокуса 242мм пока планируется визуал, но астрофото тоже буду иметь ввиду, кто чего посоветует?
у трубы есть родной фокусер 3,7" но он меня не устраивает, визуалить с ним не реально.
Celestron CPC1100XLT; BORG 125ED APO + FTF 3035; Delos 4.5, 6; Ethos 8,13,21; Pentax XW 40; Lumicon O-III 1,25",2",UHC 2"; Astronomik UHC 1.25", H-Beta 1.25"
Vixen ARK 16x80; Celestron 25х100,
Canon 5Dm2, R3; RF15-35L IS; RF24-240 IS;
Самая молодая луна 16 часов 25 минут, 05.03.2011г.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1368 : 08 Мая 2019 [02:09:28] »
Разобрал тут намедни фокусер своей апошки, для профилактики.
Оказалось его то и не так просто правильно собрать обратно..
Сам фокусер
Внутри с одной стороны обычная тележка с четырьмя подшипниками
ну и с другой площадка прижима вала крейфорда
Вопрос - как теперь все это дело сколлимировать с объективом.
Ни чеширского кота под рукой, не gmk тем более..
Мысли такие.
Т.к. зазор трубки фокусера с корпусом очень мал, можно добиться того, что бы зазор был равномерным по всей окружности, вот:
Видно что слева зазора нет, а справа остался приличный. Бумажками выставить равномерный зазор, и одним краем тележки с подшипниками зафиксировать этот зазор.
А далее, например, с помощью камеры в фокусере и второго края тележки добиться того, что бы центр изображения в камере и центр объектива совпали. Какую нибудь мишень на бумаге нарисовать и точно ее приложить к объективу.
Нормальный вариант? Или можно по другому как то? Но коллиматоров нет, а хочется сейчас уже.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1369 : 08 Мая 2019 [06:11:18] »
Найти любой ньютоновский лазерный коллиматор, уверен у вас в городе у любителей найдётся. Проверить его центровку предварительно методом перекатывания либо на токарном станке. Далее сделать трафарет из бумаги на объектив, обозначив оптический центр и проверить куда светит лазер.
Я видел всё небо !
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1370 : 08 Мая 2019 [09:20:47] »
Да я нахожусь во втором городе из подписи, не в первом, тут проблема с ЛА.. :)
А разве камера не заменит коллиматор? Камеру могу взять T7M, и вращать ее в переходнике (или сам переходник), что бы центр изображения описывал круг с центром в центре мишени на объективе, вроде же то же самое?
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 76
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
« Ответ #1371 : 08 Мая 2019 [22:17:51] »
Подскажите пожалуйста, имею ED80 и камеру Canon 200D , рабочий отрезок камеры55мм имею Т кольцо, на камеру одеваю Т кольцо, далее в переходник 1,25 до упора, фокуса чуть чуть не хватает(до упора выдвинут фокусер), одеваю удлинительное кольцо m42 с алишки , толщиной порядка 1 см, фокус найден, даже приходится фокусер вернуть на пару сантиметров в трубу. С барлухой от скайвотчера х2, самой обычной та же история, причем  мой удлинитель тут уже не помогает, всеравно фокус гдето за пределами фокусера оказывается. Разве  т кольцо не должно давать необходимый отрезок? на что повлияет и как правильно подобрать рабочий отрезок? Спасибо!
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1372 : 09 Мая 2019 [00:00:16] »
Отрезок влияет только на корректор поля, если его нет - ни о каком отрезке речь не идет.
Просто удлинять чем доступно да и все.
Оффлайн lermakl
  • Артём
« Ответ #1373 : 09 Мая 2019 [11:01:26] »
Я же правильно понимаю, что удлинять надо между м42 линзы барлоу и т кольцом Канона ? просто  когда я руками уводил из фокусера - было чувство, что фокус поймаю в сантиметрах 5-7 от окончания фокусера, помоему даже в продаже на али встречал такие удлинители.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1374 : 09 Мая 2019 [11:15:01] »
Нет, не правильно. Удлинять нужно до линзы барлоу (чтобы не менять ее кратность), самый простой удлинитель - диагональное зеркало. 2" ДЗ около 120мм, 1,25" ДЗ около 90мм съедают. :)
Оффлайн lermakl
  • Артём
« Ответ #1375 : 09 Мая 2019 [11:17:35] »
Блин ,Спасибо! надо было сразу догадаться, чего не хватает в схеме с камерой и что имеется в схеме с окулярами, только вот страшновато камеру весом в 400 грамм вешать на диагоналку. Побежал искать на алишке экстендеры.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1376 : 09 Мая 2019 [11:45:07] »
...только вот страшновато камеру весом в 400 грамм вешать на диагоналку.
А чего страшного? :-[ У меня на 2" ДЗ висела бинка с окулярами больше 1кг. ;)
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #1377 : 09 Мая 2019 [20:06:30] »
Без ничего - никак. Там не то что видимый зазор, даже простой поворот может сильно влиять на центровку.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1378 : 09 Мая 2019 [20:22:20] »
Ну тогда надо делать из форточки тестовые кадры по небу, что бы поле ровное было.
