A A A A Автор Тема: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм  (Прочитано 314860 раз)
витек, UrmasX (+ 1 Скрытых) и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Клуб владельцев APO/ED рефракторов 80-127 мм
« Ответ #1380 : 12 Дек 2019 [16:43:17] »
Добсон 10 дюймов. :)
130 мм естесно....
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1381 : 12 Дек 2019 [16:57:34] »
Подскажите, пожалуйста, какой из этих телескопов лучше подойдет для визуала?
Для визуала АПО-триплеты на ФПЛ-53 избыточны, ИМХО. Обратите внимание лучше на этот: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p10773_Skywatcher---10198--Evostar-150-ED-OTA---150-1200-mm-f-8-APO-Refraktor.html  ;)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1382 : 12 Дек 2019 [17:06:59] »
У Фалькона был какой-то из них, можете у него поинтересоваться.
Я видел всё небо !
Оффлайн omelivs
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от omelivs
« Ответ #1383 : 12 Дек 2019 [17:14:05] »
Есть еще такой момент: SW Evostar 150/1200 все-таки великоват и тяжеловат, да и поле узковато при таком фокусном. Скажите, почему 130 мм стоит столько же, сколько и 102 мм? Дело в качестве оптики?
Осталась ваша буква "И"...
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
https://t.me/openobservations
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1384 : 12 Дек 2019 [17:31:38] »
Да, длинненький, но поле не такое уж маленькое - 2 градуса и апертура...  ::)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1385 : 12 Дек 2019 [17:33:08] »
У 102 комплектация богаче: кейс, вероятно фокусер получше. Оптика наверное честные FPL-53, а не нарисованные. :D
Я видел всё небо !
Оффлайн omelivs
« Ответ #1386 : 12 Дек 2019 [19:08:26] »
Что значит "нарисованные"?)
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #1387 : 13 Дек 2019 [13:08:12] »
130-ка, она конечно получше, но, как уже говорилось, TS125 F/7.8 FPL53 дублета для визуала вполне достаточно. А лучше Эвостар 150ED. Пусть он погабаритнее и механика попроще, но 6" это 6".
О массогабаритах и прочем сопутствующем - 125-й весит под 10кг - довольно тяжёлый, 130-й - ещё килограмма на полтора побольше. OMNI120 по сравнению с 125-м - изящная, лёгкая дудока ( несмотря на близкие апертуры и фокусное). Кейс для 125-го сложновато найти за приемлемые суммы, я впихнул в кейс от 120ED, выдрав родное наполнение и вставив подрезанный транспортный ложемент. Кейс выдержал, но с трудом, чтобы не развалился пару ремней использую.
PS Сейчашные кейсы от SW по внутренностям, не то что ранешные - шляпа.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1388 : 13 Дек 2019 [13:09:28] »
А почему с TS же не взяли кейс ? Там на выбор несколько есть, в районе 100-120 евро.
Я видел всё небо !
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #1389 : 13 Дек 2019 [13:14:34] »
Нет там кейса для 125-го. Совсем нет.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #1390 : 13 Дек 2019 [13:30:13] »
Добавлю про выбор.
Из предложенных вариантов
1. 102 дублет - очень приятная небольшая трубочка, хорошо встанет на легкую монтировку класса EQ-3 или подобный азимутал. Для хранения и переноски недорого и несложно приобрести сумку, с азимуталом и сумкой - вполне себе походный комплект (про авиа и ручную кладь на спрашивайте :) ). Инструмент очень приятный,  с берега Чёрного моря в этом году хорошо показал и Юпитер и Сатурн, и Луну, и дипскай (не смотря на свет от террасы за спиной) Ничего такого запредельного не смотрел (детям отдыхающих и хозяина показывал) -M16, M17 отлично (таки да парит наш Орёл и плывёт наша Лебедь), M8 и M20 так просто великолепно (ещё бы), M22, M13, M92, M56, M71. M27 с OIII просто сияет (это уже попозже, когда остался один и свет погасили)
2. 115 Триплет - это если хочется апертуры и сэкономить. Триплет этот на FPL51, но с F/8 он рисует неплохо. Но, таки да,  и не 125/130 по апертуре но по массогабаритным показателям их собрат.
3. Вывод - если масогабаритный вопрос не стоит SW150ED однозначно. Если немного стоит - 125-й дублет, если достаточно принципиально стоит - 102-й дублет. 130-ку если ну жуть как хачу нимагу именно триплет.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 659
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1391 : 13 Дек 2019 [15:16:16] »
Есть в SW 72ED воздушный промежуток несколько миллиметров между линзами или нет? Первый вариант оптимален для FPL51 с кроном - минимизируются одинаковые по значению компоненты остаточной сферической 5 и 7 порядков противоположного знака, а 3 порядка в ноль.
Аналогично применительно к TS дублетам на FPL51/FK61 70 мм 1:6 и 80 мм, 102 мм и 110 мм 1:7.
Вопрос пользователям этих инструментов. Все они похоже на однотипной спарке стёкол
Оффлайн OleggM
    • Сообщения от OleggM
« Ответ #1392 : 24 Авг 2020 [14:50:39] »
Приобрёл рефрактор SkyWatcher 100ED.Родной фокусёр не держит камеру QHY 168C с корректором 0.85X FOCAL REDUCER/FLATTENER.Если кто сталкивался,посоветуйте фокусер на замену,чтобы корректор можно было прикрутить как к родному.
EQ-6 PRO,Skywatcher  N 130/650PDS.SW100ED
,Skywatcher  N 200/1000 PDS ,Canon EOS 1100D,QHY-168C,iOptron GEM28,SW Mount Star Discovery AZ.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #1393 : 24 Авг 2020 [15:23:49] »
Как понять не держит, проскальзывает?. Такой фокусер 2л банку с водой поднимает.
Оффлайн OleggM
« Ответ #1394 : 24 Авг 2020 [16:23:20] »
Именно,что проскальзывает и не поднимает.На этом телескопе фокусёр 2л- банку не поднимет.
« Последнее редактирование: 24 Авг 2020 [16:29:10] от OleggM »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1395 : 24 Авг 2020 [16:42:42] »
Родной фокусер там совсем хлипкий. Для астрофото берите Мунлайт.
Я видел всё небо !
Оффлайн OleggM
« Ответ #1396 : 24 Авг 2020 [17:09:17] »
Модель Мунлайта не подскажите? А то их много.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1397 : 24 Авг 2020 [17:29:58] »
Надо на сайте по размеру и длине трубки фокусера выбирать. И обязательно метод крепления для 100ЕД в списке выбрать.
Я видел всё небо !
Оффлайн Kolya21
« Ответ #1398 : 25 Авг 2020 [01:39:49] »
 Подтянуть его  можно, сделать как хотите. Там есть винт прижима вала.
Оффлайн OleggM
« Ответ #1399 : 25 Авг 2020 [21:32:24] »
Вы правы.Разобрал фокусёр-оказалось погнут вал.Выровнял вал,подрегулировал,вроде начал фокусёр работать.По крайней мере,камеру QHY168c   без флэтеннера уже поднимает и опускает.А приехал телескоп с магазина с неисправным фокусёром.Я и подумать не мог,что так могут отправить.Ньютоны приезжают разъюстированные,рефракторы с поломанными фоксёрами и т.д.
