A A A A Автор Тема: Что человечество может "вытолкнуть" в космос?  (Прочитано 25990 раз)
Оффлайн Skipper
    • Сообщения от Skipper
Мы вроде тут солнечные батареи не рассматриваем.
Вы же не хотели забираться дальше главного пояса, потому что там солнца мало?
Если солнце - только для печек, то откуда электричество? Уран?
Оффлайн Retired
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Retired
Да ясно, что только СБ, для астероида просто иного варианта нет. Не тащить же туда с собой РИТЭГи
Не говори что еще молодой и время твое впереди,
Между землею, огнем и водой место найдется – иди!
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Ну я же писал уже много раз! Коллектор - печка - теплообменник - турбина - генератор.
После разделения веществ, вещество покидает печку и отдаёт тепло рабочему телу. Чугуний же надо как-то остужать.
Оффлайн Retired
ТЭЦ? кпд ниже СБ
Цитата: Retired
ТЭЦ? кпд ниже СБ
Обоснуйте.
Оффлайн Skipper
Пардон, не уследил...
Оффлайн Skipper
ТЭЦ? кпд ниже СБ
ИМХО, узкое место здесь - не КПД, а расход витаминов.
Поэтому предлагаю сравнивать в Вт/кг: мощность энергоустановки на килограмм витаминов, пошедших на ее создание.
Плюс нужно учитывать срок действия установки.
Верно. Поэтому я за солнечный коллектор с турбогенератором. В качестве зеркальных листов неплох будет нитрид титана, как наиболее дешёвый и устойчивый к эрозии в условиях пояса астероидов. Если я правильно понимаю отражает 80% падающего солнечного света.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2014 [15:37:24] от awsislemse »
Оффлайн Skipper
Много витаминов в Вашей схеме, видимо, пойдет на турбину и на стенки печки, на что указывал ув.AlexAV.
Оценку в Вт/кг сходу нагуглить не могу...
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
И как Вы предлагаете лететь от одной колонии до другой, если они обе в астероидном поясе?
Практически напрямую.
Тогда какой дельта-ви нужен, чтобы догнать астероид на другой стороне солнца за приемлемое время?
А зачем Вам на другой стороне? Догоните соседний, с близкими орбитальными параметрами.
Оффлайн Skipper
Тут на 10 страницах спорили, насколько редки витаминные месторождения на астероидах.
Где повезет открыть - оттуда и придется возить.
Настолько редки, что даже среди небольшого кол-ва метеоритов, для которых был проведён дотошный хим. анализ, много чего нашлось. Например, целые метеориты, в 10 раз обогащённые медью. В таком случае вообще лететь никуда не придётся, так как астероидный материал весьма перемешан (обмен фрагментами большинства астероидов со многими).
Оффлайн Skipper
Не хотелось бы влезать в ваш с AlexAV спор. Я готов допустить существование месторождений на астероидах.
Но в то, что они там на каждом шагу - "не верю!" (С).
На Земле нам приходится возить руду через полмира, вряд ли на астероидах будет намного лучше.
Другое дело, если Вы утверждаете, что месторождения и не нужны. Что средней распространенности (ну пусть кларк*10) хватит для снабжения колонии. По предложенной Вами схеме с печкой и турбиной. Тогда это можно попробовать численно оценить...
Можно, но у меня не было такой цели. Я лишь втолковывал людям, что на Луне и Марсе делать нечего и что для полноценного освоения космоса надобно осваивать места вне гравитационных колодцев планет.
Оффлайн Skipper
Если возгонять солнечным зайчиком породы астероида и разделять фракционной перегонкой, то транспорт особо и не нужен. Возможно лучше энергию тогда потратить таким образом. Я прикидывал - пропускная способность коллектора от 10-5 до 10-4 кг*с-1*м-2, т.е. каждый квадратный метр коллектора даёт примерно один грамм в минуту разделённых фракционной перегонкой веществ. И никаких проблем с отсутствием месторождений.
Вот Ваша оценка переработки астероидного вещества. Пусть солнечный свет 100 Вт/м2, тогда получается 1-10 МДж/кг вещества. На мой взгляд, маловато (например, теплота испарения кремния 14 МДж/кг), но пусть будет 10 Мдж/кг.
Пусть:
- доля витаминов порядка 1000 ppm (для простоты расчета рассматриваю их все скопом),
- удельная мощность турбины 100 Вт/кг (вроде это осторожная оценка на сегодняшних технологиях),
- массовая доля витаминов в материале турбины 10% (всякие жаропрочные сплавы).
Получается, что на 1м2 концентратора приходится:
- 100 Вт мощности,
- 10^-5 кг переработанного сырья,
- 10^-8 кг витаминов,
- 1кг массы турбины,
- 0,1кг витаминов в теле турбины.
Отсюда "срок окупаемости" турбины по витаминам порядка 10^7 сек, или около 3 тысяч часов.
Срок службы современных турбин порядка 10 тыс часов, то есть некий аналог EROEI по витаминам равен примерно 3.
Разумеется, расчет очень грубый. Главное, не учтен расход витаминов на других этапах процесса (в печке, солнечных концентраторах и тп). Поэтому есть подозрение, что баланс не сойдется.
На самом деле от 280 (ближний край) до 130 (дальний).
Вообще, рассчёт интересный. У вас есть чему поучиться.
Ещё возражение - не обязательно испарять породы. Можно обойтись меньшими жертвами ваттов, если сначала дробить, разделять магнитом, потом направлять в разные печи и постепенно нагревая, извлекать разные расплавляющиеся фракции. Потом полученное тепло отдавать ТЭЦ.
  • Благодарностей: 728
О турбинах, собственно.
Энерговооруюенность газотурбинного двигателя (цикл Брайтона) достигает  6 кВт/кг. Это самый энерговооруженный преобразователь тепла в механическую работу.
То есть 0,000167 кг/Вт (две десятых грамма на ватт!)
Для 10 Твт (соизмеримо с потребляемой теперь нашей цивилизацией ВСЕЙ мощностью, в том числе и в виде топлива) потребуется 1.65 миллионов тонн турбинных генераторов. Пускай 10% в нем - тугоплавкие сплавы - это 165 000 тонн. Какой процент вольфрама (или чего еще?) нужно для легирования этого материала? Допустим 10% (хотя особо тугоплавкие на 100% состоят из "витаминов"). 165 500 тонн легирующих "витаминов". Пускай ежегодно заменяется 10% турбонин (турбина работает 10 лет) итого надо добыть 16 550 тонн легирующих "витаминов" в год.  Хотя тут надо учитывать рициклинг отработанных турбин  виде сортированного металлолома. Допустим, в ходе рициклинга теряет 10% металла, то есть нужно добывать новых легирующих витаминов 1 655  тонн.
Гм… Это много для целой цивилизации?
Откуда такая мизерная удельная мощность? Я нашел что рекордный показатель уже сейчас в 60 раз выше! Значит вы ошиблись на порядок - точно.
Оффлайн Skipper
Наша кушает десятки-сотно тысяч тонн. Вы же сами рисовали красивый разноцветный график.
А я брал 100 Вт/кг турбины. Вот и запас прочности в 1-2 порядка :)
Оффлайн Retired
Обоснуйте.
Опровергните, только по всему циклу энергозатрат,  начиная с выплавки ванадия и прочих легатур, на сплав подшипников турбоагрегата (это если вообще Менделеев в товарном кол-ве на астероиде найдется)
