С человеком есть смысл спорить только до тех пор, пока он понимает об чем речь. Но попробую еще раз.
На высоте от Земли 65 км мощность солнечного излучения на сантиметр квадратный составляет 0.1388 Дж/сек
Еще раз спрашиваю куда делся в вакууме петаджоуль мегатонной бомбы излучившийся за первые десятки нанаосекунд
P.S. Если положить массу квадратного метра оболочки в 10 кг и удельную теплоёмкость порядка 3,3 кДж/(кг·К) (литий), то при переходе всех 1,33х105 Дж в тепло нагрев составит всего четыре градуса. Но ... откуда взять 314 000 000 тонн вещества (лития ?) для собственно сферы и какой процент энергии будет принят сферой толщиной в несколько миллиметров (для лития - 2 см), а какой будет принят космосом ?
Цитата: VimanaPro от 06 Мар 2014 [10:36:49]P.S. Если положить массу квадратного метра оболочки в 10 кг и удельную теплоёмкость порядка 3,3 кДж/(кг·К) (литий), то при переходе всех 1,33х105 Дж в тепло нагрев составит всего четыре градуса. Но ... откуда взять 314 000 000 тонн вещества (лития ?) для собственно сферы и какой процент энергии будет принят сферой толщиной в несколько миллиметров (для лития - 2 см), а какой будет принят космосом ?В коллекторе можно использовать любое распространенное в поясе Койпера химическое соединение, в виде жидкости, превращающееся в результате нагрева в газ при отрицательных температурах, например метан, жидкий при -164 Цельсиях. Коллектор будет обнесен сферическим зеркалом из распространенного хим. соединения с низкой теплопроводностью, на котором будет осаждаться демпферное вещество, т. е. продукты испарения оболочки, преобразующей рентген в ультрафиолет и длиньше. Трубы самого коллектора придется изготавливать из железа, коего немало в астероидах.
Это всё что человечество способно выпихнуть в космос? Сферического коня в вакууме?
