A A A A Автор Тема: Телескоп для балкона: Доб, МАК или рефрактор?  (Прочитано 11196 раз)
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Давайте все же вернемся к теме - Телескоп для балкона.
« Последнее редактирование: 15 Фев 2014 [12:37:58] от Pluto »
Оффлайн mvsАвтор темы
    • Сообщения от mvs
Очень, очень интересный диспут вышел! Думаю, в этой теме уже информации довольно много, и она поможет еще не одному новичку, кто умеет юзать поиск!
Лично я сделал вывод, что доб 8 на балконе быть может, и возьму его при первой возможности, весной - летом надеюсь. Пока же покупаю у Владимира Николаевича ньютон 114/900 - он собирает света более чем в 2 раза больше, чем все то, во что я смотрел раньше, имеет площадь 102 см2. Экранирование там занимает 5-7 см2, так что дешевый 114 ньютон будет все равно в раза полтора собирать света больше, чем труба 90мм. Заодно познакомлюсь с ньютонами)
SW Dob 8", Plossl 4мм, 10мм, 20мм, 40мм, ЛБ НПЗ х2, DeepSky OIII 1.25, солнечный фильтр из пленки Astrosolar
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1414
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Все-таки ньютоны для балкона (хрущевском) неудобны. У жены есть Тал-120. Неудобно даже с таким не большим. Неприятно держать голову над перилами, а то и высовываться за переделы балкона.
Лучшее, что есть для балконов, это Ш-К, Клевцовы и Маки. Еще рефракторы, но с противовесом, что бы подальше выдвинуть трубу за край балкона.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
Вы лучше спросите у него, когда он в последний раз расчехлял свои телескопы?
А вы? Сергею, из Индии не так просто дотянуться до своих телескопов нежели вам до своего гаража. :)
Лёш, я могу себе позволить 2 раза в год в отпуск на Родину съездить общим сроком на 64 дня, что и делаю постоянно (всякие там Гоа, Таиланды, Мальдивы, Сингапуры и пр. ерунда не интересуют). Так что телескопы я расчехляю, если конечно погода есть. А так называемый "астролюбитель" может и дальше ядом исходить, любуясь на свой С11 в гараже (подальше от тёщи).
Оффлайн Mishanki
  • Православный
    • Сообщения от Mishanki
Здравствуйте! Хочу поспрашивать.
Прочел уже много тем о покупке первого телескопа. Пришел к выводу, что буду начинать с рефлектора.
Стоит ли рискнуть и купить BKP1507M OTA в основном для наблюдений с балкона? На форуме пишут о рисках качества оптики.
Мне понравился данный рефлектор из-за мобильности и цены. Наблюдать хочется все!
Ранее думал о рефракторе 100ED, но слишком большая разница в цене.
Детали характеристик по ссылке - https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3886_Skywatcher-Explorer-150PDS---6--f-5-Newtonian---2--Dual-Speed.html
GSO 150/900 на az4 (стальная тренога)
http://naedine.org/book/export/html/60
Оффлайн Pluto
Eсли балкон не очень маленький, думаю будет неплохо. Только к нему еще монтировка нужна. Лучше не ниже EQ5
Оффлайн Mishanki
  • Православный
Балкон в ширину около метра. Фокусное у телескопа 750.
Монтировку планирую на данный момент az4 на стальной треноге.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
А не слабовата ли будет?
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн Pluto
Тоже боюсь, что слабовато для такого телескопа.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
Технические характеристики этой монтировки:
Тип монтировки азимутальная полувилочная
Механизмы тонких движений нет
Тип управления ручное
Вес головы монтировки 3 кг
Максимальная нагрузка 5 кг Это мало для 150 мм, хотя, на пределе, потянуть должна.
Высота треноги 63-115 см
Крепление оптической трубы 1,75” ласточкин хвост
Размеры в упаковке (Д x Ш x В) 125x23x22 см
Вес брутто 9 кг
Оффлайн Mishanki
  • Православный
Каковы тогда альтернативы монтировки для выбранного телескопа?
Есть люди, которые используют 150/1000 с az4.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
Это мало для 200 мм.
Вроде речь про 150?
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
Вроде речь про 150?
Я уже поправил, не то написал в первый раз.
Да можно вроде использовать, только трясти будет...
Оффлайн Mishanki
  • Православный
Advantages of the Skywatcher AZ4:
-- Easy to operate: no complicated setup and alignment procedures are necessary
-- High load capacity: accepts up to approx. 8 kgs
-- Height-adjustable stainless steel tripod (100 - 160 cm)
-- Dovetail with quick-release clamp
-- Lever can be installed in two positions for astronomical and terrestrial use
-- Smooth operation; the telescopes remains in the actual position after the leaver is released
Оффлайн astroserg
200-сотки на эту монти вешал кто-то. Полночь-ксю вроде.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
Да, в разных источниках разная информация указываться может, лучше спросить людей, которые пользовались этой монтировкой?
А нормально такую трубу эта монтировка несла? Повесить, то и 250 можно, не раздавит, только при наблюдении тряски будет...
Оффлайн Mishanki
  • Православный
С монти думаю все ок будет. Только вот на глаза попалось: "Ньютон 150*750/AZ4+биновьюер, Skymaster 15x70"
Главный вопрос остается только в качестве экземпляра самой трубы.
Планеты я так понял увижу лучше чем в 100-ый рефрактор и без хроматизма...
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
Главный вопрос остается только с качеством экземпляра.
Как повезёт, разные по качеству экземпляры бывают.
Оффлайн Mishanki
  • Православный
К кому обычно в гости ходят для проверок?
Какие приборы докупают для юстирования?
Если одно из зеркал окажется плохим, то это всю трубу в помойку или есть возможность купить отдельно зеркало для замены?
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
В подвал ВАГО.
Можно и ничего не покупать, самому сделать, в интернете и на форуме есть указания, можно чеширский окуляр фабричный взять, можно лазерный коллиматор.
Зеркала отдельно тоже есть, но такое качество, чтобы прям в помойку... редко бывает. Ещё бывают переполировывают совсем уж некудышные параболы. Вторички тоже иногда переклеивают / меняют.
