A A A A Автор Тема: Замена подшипника на монтировке CG-4 (EQ3-2)  (Прочитано 21524 раз)
Оффлайн Alexey Popov (flyeye)
  • Благодарностей: 11
  • Делай что должен и будь что будет
    • Skype - antares-3
    • Сообщения от Alexey Popov (flyeye)
Re: Замена подшипника на монтировке CG-4 (EQ3-2)
« Ответ #140 : 20 Ноя 2022 [09:51:03] »
Решил выложить отчет по модернизации узла RA, может быть кому-то полезно будет: https://www.evernote.com/shard/s167/sh/01031cc8-f8e7-4024-aeb7-01c148e9b469/99a8be45c8f0ad2de38defd51a86e07a
Алексей, Ваша заметка не открывается, не могли бы Вы перепостить ?
Преехал в ноушн.
TS RC8, ньютон TS Photon 6", SW MAK127, Vixen VMC110L
Оффлайн JVL
    • Сообщения от JVL
« Ответ #141 : 20 Ноя 2022 [19:30:41] »
Преехал в ноушн.
Спасибо, но поблагодарить не могу, форум не дозволяет. Наверно, не дорос ишшо.
Оффлайн Самара163
    • Сообщения от Самара163
« Ответ #142 : 22 Окт 2025 [23:55:56] »
Ку парни. Короче прочитал я всë и крыша у меня поехала. Короче где надо в первую очередь подшипники ставить? На какой оси?
Sky-Watcher BK P1501EQ3-2
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #143 : 23 Окт 2025 [11:43:28] »
Логично предположить - на той оси, которая имеет большую нагрузку. То есть на полярную. С другой стороны и вторая ось имеет значение. Поэтому ставьте на  обе  ;D Ну и в этом случае,  в какой последовательности, не имеет особого значения.
    • Skype - antares-3
« Ответ #144 : 24 Окт 2025 [16:44:37] »
На ось DE. Без подшипников ведение 100% работать нормально не будет. И чем тяжелее сетап, тем хуже будет с рывками по осям.
Оффлайн DarkEar
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от DarkEar
« Ответ #145 : 25 Окт 2025 [12:37:43] »
Не спешите, с нетяжелой трубой особенно. Эта монтировка работает за счет вязкой силиконовой смазки. Аккуратно разберите и соберите оси, побольше смазки, не перетягивайте при сборке.
Строю монтировку Наши монтировки!
Оффлайн Самара163
« Ответ #146 : 27 Окт 2025 [17:40:10] »
Вобщем парни, курил бамбук я сегодня долго, разглядывая разобранную ось Dec.  И подумал - сделаю наверное :
1 - Шлифану  заподлицо выступ в голове ластохвоста.
2 - Штуковину ( не знаю как называется, которая внутри со шлецами) у токаря сточить 4 мм ( под подшипник игольчатый) торцевую  часть со стороны полярки.
Получается - на родной вал одевается подшипник акх2035, на него эта штуковину со шлецами, далее ещë акх2035 ( если он там по внешнему диаметру влезет, ещë не мерял. Если что то туда подобрать подшипник) , и далее всë это в корпус вставляется, через поляку надеть акх1024, шайбы если надо и закрутить гайкой самоконтящейся. Что скажете господа?
Оффлайн Самара163
« Ответ #147 : 28 Окт 2025 [10:36:59] »
Короче 2035 во внутрь не залезет.  короче ничего туда ставить не буду во внутрь.
« Последнее редактирование: 28 Окт 2025 [10:42:48] от Самара163 »
