A A A A Автор Тема: Замена подшипника на монтировке CG-4 (EQ3-2)  (Прочитано 21576 раз)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Замена подшипника на монтировке CG-4 (EQ3-2)
« Ответ #20 : 08 Фев 2014 [21:28:52] »
Подскажите пожалуйста, как Ваши по каталогу звучат. Что-то я запутался вконец с их разнообразием.
Ой, не скажу. Мне иенеджер на бумажке записал, а на складе бумажку забрали. На самих подшипниках были какие-то цифры, но они уже в монтировке.
Скорее всего 3080800. Можно глянуть здесь: http://www.podshypnik.info/index.php?zid=reference_book&typ=3189_t0
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #21 : 08 Фев 2014 [21:56:34] »
Да-да, очень похоже на то!
Оффлайн Andr_B
  • Благодарностей: 26
  • Андрей Богданов
    • Сообщения от Andr_B
« Ответ #22 : 09 Фев 2014 [18:41:54] »
Благодарю! Буду искать.
SW 150/750. EQ3-2. HEQ5Pro. QHY5. Canon 1000D.  Зенит-Е.
Оффлайн Sweb
    • Сообщения от Sweb
« Ответ #23 : 10 Фев 2014 [23:02:49] »
Сегодня в Подшипнике долго искали 10х20, но безрезультатно. Проверяли по всем каталогам, но решили, что такой размер нестандартный и в «природе не существует». :) В общем подобрали 10х19. Номер по каталогу: 1000800 или зарубежный аналог — 6800. Подшипник с защитной резиновой шайбой.
Оффлайн LaplaseАвтор темы
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #24 : 11 Фев 2014 [08:41:08] »
На иностранных тырнет магазинах они стоят в среднем 8-10$ плюс доставка естественно. Не очень дешево, но зато нужный размер. :) Подшипники разборные с металлическими пыльниками и стопорной шайбой.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #25 : 11 Фев 2014 [19:54:19] »
Просто таких обозначений не существует (есть похожее обозначение NKI 10/20. но это игольчатый подшипник с наружным диаметром 20мм) То что у автора в начале темы это, скорее идет от торгующей фирмы. Ну а здесь, достаточно иметь информацию о размерах, что бы подобрать аналоги.
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #26 : 11 Фев 2014 [20:09:33] »
не совсем, у такого будет наружный 22мм, а 20 - это его высота
Оффлайн ysdanko
« Ответ #27 : 11 Фев 2014 [20:15:16] »
Я деталей таких не помню  ;D
Поэтому и написал, что автору темы лучше привести информацию о размерах и типе подшипника, ну а как он там обозначается это не столь важно. По размерам, всем заинтересованным лицам, можно просто найти аналоги.
Оффлайн Sweb
    • Сообщения от Sweb
« Ответ #28 : 04 Мар 2014 [16:00:54] »
Добрался до такой же переделки своей eq3-2 и оказалось, что в ней используется другой вал. У меня ARSENAL, может они уже её доработали.
Втулка/вал EQ3-2 (ARSENAL)
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #29 : 05 Мар 2014 [14:48:16] »
да нет, все верно, именно такой вал и стоит по-умолчанию (я его обзываю втулкой) Его нужно выкрутить и на его место поставить болт 10*90. На него уже одеть подшипники и дальше по инструкции.
« Последнее редактирование: 05 Мар 2014 [14:59:39] от Laplase »
Оффлайн Sweb
    • Сообщения от Sweb
« Ответ #30 : 05 Мар 2014 [15:43:23] »
Ясно. Просто на ваших фото этого не видно.  8)
При такой втулке, я не заметил каких-то проблем с вращением, люфт отстутстсвует. Единственное, если сильно затянуть болт к основной части (головки), то действительно возникает сильное трение. Гайка самоконтрящаяся по идее и используется для этой регулировки.
Да, и еще удивило небольшое количество смазки. Вроде есть, но вся смазка «слезла» с трущихся деталей. Заменил на ШРБ-4. Субъективно даже люфт по DEC меньше стал.
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #31 : 05 Мар 2014 [21:14:34] »
Все верно, фотографию оригинальной втулки я не приводил, она точно такая же как у вас, отличий быть не должно.
При такой втулке, я не заметил каких-то проблем с вращением, люфт отсутствует.
Тут дело не в люфте. Дело в том что при штатном подшипнике практически невозможно крутить ось DEC микрошагами, что нужно для точного гидежа, все из-за того же трения в подшипнике. Рывки у меня например были даже при полностью снятом контрящем винте) вот так. Визуально эта неравномерность ведения не ощущается, но когда тебе нужно сделать коррекцию порядка 1" то этот косяк сразу вылазит. Подшипник качения позволяет нивелировать трение в этом месте и у тебя останется только трение в червяке, которое минимизируется балансировкой сетапа.
Оффлайн Newyasher
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Newyasher
« Ответ #32 : 19 Мар 2014 [17:51:52] »
Возьму на заметку. Полезная тема.
Вот и займусь переборкой своей CG-4 с приходом летних туманов. = )
Ginji-250FN + ES HR CC + Canon 450Da, NEQ6-Pro, гид 50mm f/3.2 + QHY5-II-M, астро-бук на 3217U
Pentax-M★ 67 300 F4 EDIF
Nikkor 180ED f2.8 Ai-S
SY14 2.8
монти CG-4 (guide-mod).
  • Сергей Молочков
« Ответ #33 : 05 Янв 2015 [03:28:26] »
После использования модернизированной по вышеописанному способу монтировкой, я, конечно, ощутил положительный результат от переделки оси DEC, но на достигнутом решил не останавливаться.
Что меня смущало во всей этой переделке - так это несоответствие диаметров подшипников и шестерни, подкладки из фольги, и как следствие, остаточный люфт.
Короче, вновь разобрал монти, все внимательно измерил, полазил по интернету и вот что придумал:
  • Сергей Молочков
« Ответ #34 : 05 Янв 2015 [03:34:21] »
Выбрал размер популярных в нашей стране подшипников (12х21х5 и 9х20х6), купил их жменю, заказал нашему форумному токарю Сатурну изготовление вала взамен штатного (и болта M10). А так же выслал ему тот самый цилиндр с шестерней, чтоб расточить ее внутренний диаметр до 21мм.
Вот что получилось:
  • Сергей Молочков
« Ответ #35 : 05 Янв 2015 [03:37:06] »
Последний подшипник (тот что 9х20х6) как раз свом внешним диаметром совмещается с отверстием в корпусе оси DEC, то есть наш вал центруется относительно корпуса монтировки
  • Сергей Молочков
« Ответ #36 : 05 Янв 2015 [03:46:42] »
Результат меня поразил. Движения по оси DEC стали плавными и исчез какой-либо люфт. Все очень жестко и добротно получилось. Вся переделка обошлась в 1 т.р.
Но это еще не все доделки. Замутил подсветку искателя полюса - а то в ночи ничерта не видно разметки. Просверлил в корпусе отверстие, впихнул туда контакт-мама, а прям к нему подпаял красный диод, который выступает в просвет и подсвечивает переднюю линзу искателя (получилось по типу как на EQ-6). В отдельной коробочке разместил крону, переменный и балластный резистор, вывел провод с разъемом-папа. Теперь у меня есть регулируемая подсветка искателя полюса. Жду неба, чтоб провести первые полевые испытания первой (и, наверное, единственной в своем роде) EQ3-2ver3.0 :D
Оффлайн m-22
    • Сообщения от m-22
« Ответ #37 : 05 Янв 2015 [10:39:08] »
Ну вот, теперь очень красиво получилось..... А то болты с резьбой на всю длину, ну както не фонтан было.....
Самый нижний подшипник, внутри стакана, даж не знаю, как по мне, то он там немного лишний....Мне показалось что там большой зазор более уместен чем подшипник с одной стороны. Иначе при прижиме рычажком целиндр будет не всей длинной прилегать к стакану, ну и может криво в нем лежать, соскальзывать, болтаться..... короче как повезет... а для удобной балансировки одного подшипника будет мало, нужен еще и наружный, под самый венец, потом стачивать стакан и делать посадку на наружный корпус.... но то уже фантастика для такой монти)))) если б лежали подходящие подшипники на столе, то я б может и попробовал, а так, нафик :P
А что у Вас получилось с центровкой подшипника внутри венца? Очень точно расточили? оборот оси дек на 360, как на предмет зазора в червячной паре, равномерно??
Да.... С Новым Годом!!!
  • Сергей Молочков
« Ответ #38 : 05 Янв 2015 [12:42:17] »
Еще финишной подгонкой червячной пары не занимался, но на первый взгляд разницы в движениях червяка на всем обороте оси не заметил. Раньше каждые 90 градусов оборота чередовались люфт-норма-закусывание-норма и так далее, которые никак не выбрать. Думаю это было связано с тем, что стандарный венец имеет разные внутренние диаметры с противоположных концов (разница в 0.5мм), и когда закручиваешь стопор, то венец немного децентруется в стакане (смещается) и червяк либо закусывает, либо люфтит. Если не ставит самый нижний подшипник, то есть вероятность того, что венец со всей осью снова будет смещаться в стакане при фиксации. Хотя, если б была возможность воткнуть и верхний центрующий, было бы несомненно лучше!
Оффлайн m-22
    • Сообщения от m-22
« Ответ #39 : 05 Янв 2015 [12:50:36] »
Здорово что так точно проточили!
