A A A A Автор Тема: Замена подшипника на монтировке CG-4 (EQ3-2)  (Прочитано 21680 раз)
Оффлайн Луноход-1
  • Директор Северо-Восточной Яблоновской обсерватории
    • Сообщения от Луноход-1
Re: Замена подшипника на монтировке CG-4 (EQ3-2)
« Ответ #80 : 10 Ноя 2017 [23:11:16] »
Если помните, то подскажите пожалуйста - на оси Ra шестерня стоит на валу плотно прижатая к тому торцу, где червяк, там всего одна тоненькая красная шайба изначально. Туда, получается, должен встать подшипник AXK2542...но его толщина значительно превышает изначальную толщину красной шайбы - если Вы заменили шайбу на подшипник - червяк потом попадет на зубья шестерни?? Я пока двигаю пару "шестерня-червяк" вдоль вала и "виртуально" миллиметра 2-3 там можно создать...но нет уверенности.
И еще общий вопрос к коллективу, пока я не влез в заказы на али - можно ли ставить игольчатый подшипник без его шайб? Или наша люминь монтировки быстро будет им изъедена?
Труба ВОМЗ Т16х48 в тисках Зубр "Мастер - 3D", окуляр MEADE UWA 18/82
Оффлайн Луноход-1
« Ответ #81 : 11 Ноя 2017 [21:30:04] »
Пока что взял на али такой набор подшипников:
Для оси Ra:
упорный AXK2542 - 2шт
упорный AXK3552 - 1шт.
Для оси Dec:
упорный AXK1024 - 1шт.
упорный AXK2035 - 1шт.
качения MR2010ZZ (10х20х5) - 6шт. (надо вроде бы 5, но не уверен).
И упорный шарикоподшипник 51101 (12х26) - 1 шт. для гайки со стороны искателя.
Все AXK взял с их "родными" шайбами, но буду искать тонкие (0,1-0,3мм) как сепараторы для 10х20, а также для утоньшения бутерброда AXK2542. Китайцы торгуют их не менее, чем по 100 штук, но мне как то кажется, что многовато это будет для такой монтировки))))
Через месяц отпишусь что как встанет, но надеюсь не зря посещал уроки труда и черчения ))
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2017 [23:13:23] от Луноход-1 »
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #82 : 11 Ноя 2017 [22:40:09] »
Я ставил туда именно без шайб. Корпус оси и сама шестерня выполняют всю функцию. Шестерня-то стальная, а корпусу, думаю, ничего не будет. На мой век хватит. Под корпус червяка подложил шайбочки.
По номенклатуре не помню, какие именно подшипники, но размерность практически тютелька-в-тютельку.
На Ra стоит один между шестерней и корпусом, второй с другой стороны шестерни между ней и корпусом. Третий под большой люминевой гайкой со стороны искателя полюса.
На Dec один между ЛХ и шестерней, второй в стакане оси между дном и шестерней. Третий между корпусом и гайкой, которая держит ось.
Ну и качения внуть шестерни Deс между ней и валом (у меня их там четыре в двух группах). И один в дне стакана, центрирующий ось.
P.S. вроде вы все правильно заказали
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2017 [22:49:11] от Sergey in sky »
Оффлайн Луноход-1
« Ответ #83 : 15 Ноя 2017 [00:33:35] »
Прошу немного помочь. Монтировку я разбирал уже три раза, вроде бы не мальчик. Но никак не могу понять, надо смазывать поверхность шестерни, к которой прижимаются стопорные винты, или нет. Все разы мазал, но тут вот задумался - а как по ГОСТу?
  • Сергей Молочков
« Ответ #84 : 15 Ноя 2017 [07:09:51] »
Конечно надо,  без фанатизма
Оффлайн BaNaN3a72rus
    • Сообщения от BaNaN3a72rus
« Ответ #85 : 16 Ноя 2017 [21:11:08] »
Всем вечера доброго. Задумался немного обслужить свою недавно купленную CG-4 бу-9 лет.  Заказал пока подшипники, пока идут в заказе.  Ни разу не разбирал ее, и есть боязнь что размеру и не соберу ее уже. тем более с модернизацией..) Если кто-то будет в ближайшее время разбирать модернизировать, пожалуйста делайте если кому не сложно / не лень побольше фотографий прям фото отчёт..) И или сюда или в файлообменник какой то выложите.. Был бы очень признателен! Отличная тема.
57°08'11.9"N 65°30'00.1"E
TS-O 154-600
CG-5 + Arduino gid
Canon 2000d
Sky-Watcher AZ-GTi
  • Сергей Молочков
« Ответ #86 : 16 Ноя 2017 [22:02:07] »
Там все просто,  чисто интуитивно соберете.
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #87 : 16 Ноя 2017 [22:51:10] »
главное на всем высматривайте контрящие винтики потайные =) они там есть кое где .. прежде чем чтото откручивать смотрите нет ли в этом контрящего винтика потайного
Оффлайн Луноход-1
« Ответ #88 : 17 Ноя 2017 [10:22:15] »
И при обратной сборке все хорошо затянуть. И следить за мусором. Я в первый раз не плотно затянул шайбу на оси Ra и через день поймал клина.
Не знаю, кто был виновнее - плохая затяжка или какая-то случайная песчинка, но шестерня Ra намертво засела в корпусе монтировки, еле выбил ее. Когда выбил, то и на внутренней поверхности стакана в корпусе, и на поверхности цилиндра шестерни было несколько крупных задиров. Шестерня не стальная, там люминь, максимум - силуминовая. Задир был на миллиметр вглубь металла, инородного ничего не заметил. Заполировал как мог, но уже не идеальная поверхность.
После этого пока не клинило.
А вообще EQ3-2 это как первая машина - много ковыряешься, зато в итоге лучше понимаешь почему и как она едет.
« Ответ #89 : 29 Ноя 2017 [09:42:18] »
Для оси Ra:
Для оси Dec:
Большое спасибо за перечень!
TS-O 154-600
CG-5 + Arduino gid
Canon 2000d
Sky-Watcher AZ-GTi
Оффлайн Луноход-1
« Ответ #90 : 29 Ноя 2017 [12:24:34] »
Да пока не за что, подшипники только проехали Новосибирск, как доедут, и если все встанут - вот тогда список обретет ценность ))
Оффлайн Луноход-1
« Ответ #91 : 05 Дек 2017 [08:43:53] »
Отходите от русского языка
« Ответ #92 : 05 Дек 2017 [08:48:23] »
А есть мои которые уже почти 2 месяца мне идёт 10х20х6, то остальной комплект так же встанет упорных по крайней мере ?
 Ммм да, видимо ещё не проснулся, а уже писал..
Я к тому, что если подшипники по 6мм толщиной (MR2010ZZ) вот эти, то у меня остальной "бутерброд" встанет? Вместе с упорными подшипниками.
TS-O 154-600
CG-5 + Arduino gid
Canon 2000d
Sky-Watcher AZ-GTi
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #93 : 05 Дек 2017 [13:25:17] »
А на что переходить? На матерный диалект? И всвязи с чем? ;)
Оффлайн Луноход-1
« Ответ #94 : 05 Дек 2017 [17:29:27] »
А на что переходить
В том то и дело, что не надо ни на что переходить )
Понял о чем Вы. Мною было написано "отхОдите", как констатация, а не "отходИте", как побуждение к действию.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2017 [17:37:08] от Луноход-1 »
Оффлайн Луноход-1
« Ответ #95 : 05 Дек 2017 [17:35:26] »
Каюсь, опечатка в моем списке. Они как раз 6мм, их альтернативная маркировка SB10206. По сути вопроса - в первом сообщении темы пишут, что хоть 5мм, хоть 6мм - все будет хорошо. Сам я пока не могу проверить - мои подшипики катаются внутри Москвы уже почти неделю. По Китаю меньше ездили...
Оффлайн Луноход-1
« Ответ #96 : 08 Дек 2017 [22:10:49] »
Ну что, пришли игольчатые...у нас это называется "балалйка"...ну или "галера с гуды"...25х42 имеет внутренний диаметр ровно 25, а надо 25,5, может меньше, но этих долей преступно не хватает. Не налазят на вал Ra.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2017 [22:21:13] от Луноход-1 »
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
« Ответ #97 : 08 Дек 2017 [22:46:34] »
Может попробовать  нагреть подшипник?
  • Сергей Молочков
« Ответ #98 : 08 Дек 2017 [23:15:54] »
Все нормально,  ничего греть не надо! У меня тоже не лезли. Можно найти конус,  надеть на него подшипник и аккуратно сверху стукнул.  Там тонкий металл,  с внутреннего края загнут в  одну сторону.  Так вот его немного догнуть  и все встанет. Только не нужно в качестве расширителя использовать вал - поцарапаете.  И можно не боятся сделать дырку сильно больше - он должен свободно надеваться на вал,  а не запрессоваться
« Последнее редактирование: 08 Дек 2017 [23:24:51] от Sergey in sky »
  • Сергей Молочков
« Ответ #99 : 08 Дек 2017 [23:17:01] »
Можно шкуркой дошарошить до нужного диаметра.  Там снять чуть-чуть.  Я вроде так и делал. У меня есть гравер с насадкой такой наждачной.  За 20сек снял нужные микроны
« Последнее редактирование: 08 Дек 2017 [23:24:07] от Sergey in sky »
