A A A A Автор Тема: Новая походная монти - SW Star Adventurer  (Прочитано 91926 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 449
Re: Новая походная монти - SW Star Adventurer
« Ответ #500 : 02 Сен 2016 [19:55:59] »
А мысль то где??? И в чем прогресс - камера QHY5L-II mono стоит 250$ без обьектива, + обьектив.
А полемастер стоит 270$ без адаптера и 300$ с адаптером!
Учитывая, что еще потребуется переходники точить... Идея финансово несостоятельна, но возможна!
Оффлайн Михаил Марычев
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Михаил Марычев
« Ответ #501 : 02 Сен 2016 [21:02:31] »
Не очень понятно, реакция ли это на моё сообщение или на вопрос ЛА под ником K@mera, но:
1. Я изложил информацию, отвечая на вопрос другого ЛА, а как сделать в итоге - решать ему.
2. Почему нельзя допустить, что у некоторого любителя астрономии дома уже лежит камера QHY5L-II (может быть резервная или на данный момент уже не нужная под гид), поэтому покупать её заново ни отдельно, ни в формате Polemaster`а этот ЛА может не захотеть, чтобы собрать свой аналог рассматриваемого девайса?
3. Сообщество ЛА этого форума - люди все рукастые, и необходимость точить корпус, объединяющий матрицу и стекло (почти чисто токарная работа, включая нарезку резьб), вряд ли будет сильным препятствием. А если нет такой технической базы, можно пустить в ход всякую мелкую сантехнику, из которой можно вообще черта с рогами сваять.
4. Да, и про SharpCap 2.9 не забываем.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2016 [21:59:08] от Михаил Марычев »
Оффлайн capvihr
    • Сообщения от capvihr
« Ответ #502 : 02 Сен 2016 [22:59:44] »
Народ плиз, подскажите где прикупить кабель для соединения этой монти с фотом CANON EOS 1100D. Где купил такого никогда и не было. Выручайте
NEX6
Оффлайн K@mera
  • Благодарностей: 34
  • Главное не уставать от самого себя.
    • Сообщения от K@mera
« Ответ #503 : 03 Сен 2016 [07:36:15] »
+10000 поддерживаю и благодарю за потраченное время. К тому же, уважаемый Владимир Николаевич, может не учитывает двойное назначение устройства - одна камера -  гидирование + настройка полярки, а *фирменный Polemaster* решает строго одну задачу. Переходники крепления для конкретного астротрекера, в честь которого и создана данная ветка, вообще не актуальны, так как все придумано и продумано. Polemaster, на мой взгляд, был бы крайне актуален, если бы при той же цене нес две функции, китайцам надо подсказать. Технически добавить разъем ST-4 и съемный объектив.
« Последнее редактирование: 03 Сен 2016 [08:10:23] от K@mera »
iOptron ZEQ-25-eqdrive,Newton 150/600, SW Adventurer belt mod; ЗМ-6А 500/6,3; Canon 550D(А) cooling, Sony A99, Datyson 7TM, miniguie 32/4, guidescope 50/4 Svbony, CLS  Svbony for Canon...
Оффлайн K@mera
« Ответ #504 : 03 Сен 2016 [07:44:33] »
да это простой шнурок соединяющий пульт интервальной съемки с камерой, у меня этих шнурков на три системы, все брал на aliexpress, вбиваете в поиск connect cable for canon, вот например https:///ссылка запрещена правилами форума//item/8pcs-2-5mm-DC-Adapter-Shutter-Connecting-Cable-Cord-for-Canon-Nikon-Sony-Olympus/32577325484.html?spm=2114.03020208.3.19.slL8VL&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10039_10057_10065_10056_10055_10054_10069_10059_10058_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=20da6170-2525-464b-ab33-d0fbc49ce08b
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
« Ответ #505 : 03 Сен 2016 [10:53:35] »
Фирма iOptron выпустила новую монтировку такого же класса как SW Star Adventurer
   IOPTRON SKYTRACKER PRO
Если кто подумывает приобрести Star Adventurer то теперь появилась альтернатива
http://www.ioptron.com/product-p/3322.htm
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 489
  • MPC:M12. CG5GT, C8/C6N/SW80ED/66ED/50ED, SV605C/6D
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #506 : 03 Сен 2016 [12:09:30] »
Ну, не совсем это аналог. Это действительно астротрекер, но таки не монтировка. Апо с ним не отгидируешь - не запланировано к установке и нет гидирующего порта.  Только шаровую головку поставить и камеру с небольшим объективом. Есть у них доппластинка с противовесом, но она слишком упрощенная, нет удобного механизма тонких движений по двум осям. Габариты с вынесенным искателем полюса ему не в плюс. Режимов управления меньше (тем более, в сравнении с прошивкой "Про" от SW SA)
В общем, это еще один, но более грузоподъёмный, чем "SkyTracker" астротрекер, не дотягивающий до монтировки SW SA по классу.
« Последнее редактирование: 03 Сен 2016 [12:17:16] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн K@mera
« Ответ #507 : 03 Сен 2016 [14:30:50] »
любимый китайский цвет мао ))) ;D
Оффлайн capvihr
« Ответ #508 : 05 Сен 2016 [13:26:00] »
K@mera,одна проблема ждать оттуда долго,а попробовать щаз охота.
NEX6
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 543
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #509 : 06 Сен 2016 [05:13:36] »
И даже совсем не аналог. В оригинале и скоростей побольше, и дырка под ST-4, и питание от хоть от батареек, хоть USB. А там наглухо встроенный LiPo, который в случае чего придётся менять с разбором устройства и, вероятно, паяльником.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн K@mera
« Ответ #510 : 06 Сен 2016 [10:19:48] »
короче, тупиковая ветвь эволюции.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 383
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #511 : 07 Сен 2016 [09:43:52] »
Собираюсь (пока точного решения не принял) свой iOptron sky tracker (которым я полностью доволен) поменять на Адвенчура.Хочу поинтерисоваться,т.к. монти уже не новая, может какие-то модификации готовятся? Может кто в курсе? А то куплю,а через три месяца бах и обновка  ::)
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #512 : 07 Сен 2016 [10:08:44] »
Это как с айфонами... Каждый раз с презентацией нового, предвдущий становится "унылым"... Нравится - берите, снимайте... Это вечная гонка прогресса)
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн K@mera
« Ответ #513 : 07 Сен 2016 [10:19:43] »
Думаю это менять шило на мыло, судя по вашей подписи оборудования, вам хочется чего то мобильного, так как все остальное у вас в наличии. Я бы сейчас не брал бы Adventurer, если бы отмотать пленку назад. Лучше чуток дать больше денег и взять это - при этом сохранить мобильность, автономность, те же 5 кг нагрузки, но получить go-to и большую точность. http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6694_iOptron-SmartEQ-Pro-Goto-Mount-with-Aluminium-Case.html
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #514 : 07 Сен 2016 [12:51:34] »
Ну, это уже в ручную кладь не возьмешь - полноценная монтировка, почти та же EQ3 SynScan. ИМХО, никак не замена SW SA. Для звездных полей, астропейзажей, таскать такое я бы не подписался. А GoTo для звездных полей не надо, на глаз быстрее выставишь, т.к. размеры поля и объектов - десятки градусов. Тут один "ГоТо"- редпойнт в горячий башмак. Для ГоТо уже другое питание подавай, не от USB, никак не мобильный зарядник для сотового.
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #515 : 07 Сен 2016 [12:58:27] »
Тимур, есть версия SW Mini Star Adventurer , с WiFi. Но я что-то не очень понимаю, зачем оно там. И дизайн мне не понравился - "шариковый".
Оффлайн K@mera
« Ответ #516 : 08 Сен 2016 [01:18:14] »
А зачем вам зарядник от сотового в поле??? Что там, что там - батареи - аккумы. Насчет багажа не согласен - 5 кг вместе со штативом, никакое сравнение по весу с EQ3. Не желаете родной штатив берите фотоштатив, еще легче. Что впрочем делаем и с нашим трекером особенно на выездах. Так что никаких минусов я здесь не вижу, одни плюсы, перевешивающие лишних 3-4 кг багажа. По точности ничем не уступает Adventurer, а возможность гоу ту, очень даже не лишняя, начиная с 300 мм, не говоря уже о 500 мм. Эти фокусы с гидированием более чем по плечу, да и без него тоже.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2016 [09:29:31] от K@mera »
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #517 : 08 Сен 2016 [14:17:31] »
А зачем вам зарядник от сотового в поле??? Что там, что там батареи - аккумы, насчет багажа не согласен - 5 кг вместе со штативом, никакое сравнение по весу с EQ3? Не желаете родной штатив берите фотоштатив, еще легче. Что впрочем делаем и с нашим трекером особенно на выездах. Так что никаких минусов я здесь не вижу, одни плюсы, перевешивающие лишних 3-4 кг багажа. По точности ничем не уступает Adventurer, а возможность гоу ту, очень даже не лишняя, начиная с 300 мм, не говоря уже о 500 мм. Эти фокусы с гидированием более чем по плечу, да и без него тоже.
Не буду выдаваться в полемику. Скажу лишь, что SW SA - это астротрекер для широких полей и коротких фокусов с возможностями монтировки, предназначенный для дальних путешествий и астрофото в труднодоступных местах. Отсюда, каждый грамм на счёту, включая вес питания. Ваш вариант - это обычная монтировка с гото, хорошая, компактная, но монтировка со всеми плюсами и минусами (по сравнению с трекером). В ручную кладь - никак...
Летал в прошлом году с SW SA в Крым - все, включая фф. камеру и объектив, личные вещи, нетбук, уместилось в небольшом рюкзаке, который взял в ручную кладь.
Под зарядником имеется в виду компактный аккумулятор для подзарядки сотовых и смартфонов. Его с SW SA  хватает на много ночей подряд.
Моя программа-максимум с SW SA - комплектация полностью мобильного (в т.ч. и по питанию) "полетного" сетапа в рюкзаке типа Lowepro Scope Photo Travel 350 вместе с 66мм АПО (или 200мм/2.8 L), шириком, нетбуком и автогидом. Брать в ручную кладь, чтобы летать в дальние астрокрая...
« Последнее редактирование: 08 Сен 2016 [14:32:00] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн K@mera
« Ответ #518 : 09 Сен 2016 [09:27:43] »
Приводя свои  "аргументы", я не имел ввиду вас или тех у кого уже есть SWA, а исходил от конкретной ситуации и вопроса человека о переходе с трекера ioptron на SWA. Выбор все равно за ним, если таковой состоится. Кто то летает, кто то ездит на поезде, кто то на машине, а кто то готов платить за перевесы. Жизнь многообразна, согласитесь.
Оффлайн Infinity
« Ответ #519 : 09 Сен 2016 [13:03:52] »
Коллеги, благодарю за мысли.
Скорее всего, пока что менять ничего не буду, т.к.  тяжёлых объективов я не имею, о качественных фокусах 105,135 и 200мм. только мечтаю.
Буду пока что снимать на свой 18-135 стм2, благо он лёгкий. Всё таки задумаюсь о более продуманном трекере, когда обзаведусь нормальной оптикой  :)
« Последнее редактирование: 09 Сен 2016 [13:10:46] от Infinity »
Juwei 17/HEQ5
