A A A A Автор Тема: Новая походная монти - SW Star Adventurer  (Прочитано 97787 раз)
Оффлайн Tigra
    • Instagram: ipodobaev
    • Сообщения от Tigra
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: Новая походная монти - SW Star Adventurer
« Ответ #1221 : 05 Сен 2022 [18:26:37] »
Фото платы.
Оффлайн Tigra
« Ответ #1222 : 06 Сен 2022 [01:45:43] »
Фото платы.
Это от первой версии, без модуля Wi-Fi.
С моей проблемой даже спецы официалов SW озадачились)
Да, таки возьми монтю от SW за 200-300к, потом обнови и получи кирпич)
Оффлайн Lzaza1975
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Lzaza1975
« Ответ #1223 : 05 Мая 2023 [12:13:20] »
а на Sky-Watcher Star Adventurer нельзя wi-fi поставить, чтоб через приложение тоже работала?
Оффлайн varobs
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от varobs
« Ответ #1224 : 07 Мая 2023 [11:23:48] »
На сайте Звездочёт есть данная монтировка с модулем WI-FI но стоит почему то дешевле чем без него.
Я думаю этот модуль бесполезен если не выполняет функцию гидрирования.
Бинокуляр  Deep Sky 25х100, телескоп  Dobson 250Х1350,  Зрительная труба ЗРТ-457
Монтировка Sky-Watcher Star Adwenturer, Canon EOS-1100D,  Объектив Юпитер-36В, Индустар-37.
Оффлайн spacewanderer1212
    • Сообщения от spacewanderer1212
« Ответ #1225 : 13 Мая 2023 [14:26:32] »
Всем астрономам-любителям добрый день. У меня появился вопрос, возможно глупый, связанный с монтировкой SW Adventurer Mini(родственником обычного SW Adventurer): обязательно ли подключать данную монтировку к камере для начала слежения?
« Последнее редактирование: 13 Мая 2023 [16:08:57] от spacewanderer1212 »
Оффлайн Lzaza1975
« Ответ #1226 : 27 Мая 2023 [08:27:34] »
я правильно понимаю, что данная монти Sky Watcher Star Adventurer, которая без wifi , управляется только руками? нет возможности автоматического перехода между объектами?
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
« Ответ #1227 : 27 Мая 2023 [12:53:21] »
Это все же больше трекер, чем монти. Одна моторизованная ось, максимальная скорость ее небольшая.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, ZWO SeeStar S30Pro, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн as-355n
    • Сообщения от as-355n
« Ответ #1228 : 14 Июл 2023 [12:58:10] »
Всё правильно. Ведение ведётся только по одной оси RA. Наведение на объект - ручками. Ослабил зажим, навёлся, затянул. И так по обеим осям. А трекер продолжает тикать, независимо от того, что Вы там ослабляете-затягиваете.
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
« Ответ #1229 : 14 Июл 2023 [14:19:15] »
Я знаю, у меня есть сабж. Цитируемый текст не мой)
Оффлайн as-355n
« Ответ #1230 : 15 Июл 2023 [23:21:33] »
Прошу прощения, но это программа так отцитировала. Я просто выделил и нажал цитировать. Почему к Вам прилетело - не понятно.
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 540
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #1231 : 27 Сен 2023 [14:21:37] »
Здравствуйте! Хотел поднять вопрос насчет очень тугого поворота полярной оси монтировки SW SA при повороте вручную на выбранный объект (разумеется, после ослабления кольцевого зажима фрикциона оси). Это только у меня такая проблема, или это свойственно всем экземплярам? И как с этим бороться, может какой-то винт отжать, или разбирать/смазывать/собирать? Попробовал на днях заниматься с ней EAA - исплевался при точном наведении...
Часовик монтировки ведет без вопросов. Хотелось бы, чтобы процесс наведения был бы менее напряжным, т.к. иногда из-за тугого вращения сбивается настройка полярки (начинает прокручиваться основание).  Ось туго вращалась изначально, после покупки у немцев в первый год выпуска модели...
« Последнее редактирование: 27 Сен 2023 [14:43:38] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн as-355n
« Ответ #1232 : 27 Сен 2023 [14:30:18] »
Добрый день! Может у Вас фрикцион затянут? Вы фрикцион отпускаете перед тем как вручную крутить?
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #1233 : 27 Сен 2023 [14:37:17] »
Конечно ослабляю (откручиваю зубчатое кольцо зажима на оси чуть ли не на оборот или больше). Я добавил уточняющую фразу в вопрос.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2023 [14:50:31] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #1234 : 27 Сен 2023 [16:41:52] »
В части где окуляр искателя полюса есть тонкая гайка, зажимающая ось. Ее ослабить можно попробовать, или вообще ось вынуть, и поглядеть на подшипники.
Оффлайн as-355n
« Ответ #1235 : 28 Сен 2023 [09:42:53] »
Ещё может регулировочный винт затянут. Который регулирует прижим шестерни к червяку. Со стороны где выход искателя внизу ближе к ребру есть винтик утопленный, под маленький шестигранник. Может он перетянут?
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 672
    • Сообщения от lris
« Ответ #1236 : 28 Сен 2023 [18:38:43] »
Его затяжка никак не связана со свободным вращением оси, при разблокировании которой, червячная пара остаётся неподвижной.
По вопросу Эдуарда - возможно, что разблокировка не до конца отрабатывает, поэтому свободное вращение затрудняется трением фрикциона.
Разобрать однозначно надо. Исключить фрикцион и сразу станет понятно, в подшипниках дело или нет.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн as-355n
« Ответ #1237 : 29 Сен 2023 [13:40:20] »
Абсолютно согласен.
