A A A A Автор Тема: Новая походная монти - SW Star Adventurer  (Прочитано 97958 раз)
Оффлайн К.
    • Сообщения от К.
Re: Новая походная монти - SW Star Adventurer
« Ответ #520 : 09 Сен 2016 [16:43:37] »
А мне продал здесь на барахолке один недобросовестный человек (минус ему в карму) замерзающую монтировку. Сказал, что у него все отлично работало, а уже когда я стал разбираться в проблеме, выяснил, что он в этой же теме о ней отписывался. Заодно мне досталась тренога от нивелира со внушительным на первый взгляд, но совершенно негодным самодельным экваториальным клином.
Вкратце: уже при +15 появляются ошибки в ведении, при +10 монтировка дуреет и ведет со скоростью где-то в 1,6 раз больше, чем нужно. Можно поставить скорость 0,5 и будет раз в пять лучше, чем без ведения (на 85 мм -- секунд двадцать вместо четырех). Что интересно, для конкретного объекта можно сдвигом выставить полярку куда-то совершенно не туда и будет вести. Но для каждого нового объекта надо выставлять заново.
Но из комнаты, через стекло, нормально получаются двухминутки на 500 мм. Разбор монтировки показал, что шатается одна из мелких латунных шестеренок, а дальше разбирать страшно. И, кажется, проблема не в ней, а в контроллере скорости -- ведь в нормальном режиме работы он должен останавливать ведение при ошибке более 5%
Естественно, был сделан примитивный обогрев из куска нихромовой проволоки в термоусадке и батарейки 18650 -- хватает часа на полтора работы. Первое время я просто обматывал монтировку шарфом, но ввиду приближающейся зимы решил сшить под неё специальный валенок-обогреваленок.
Валенка под рукой не оказалось, зато была старая банная шапка, толщиной где-то в 5 мм. Валенок состоит из 5 частей: основного чехла с дырками для ручки режимов и искателя полюса, вращающейся вместе с верхушкой шапки, широкой петли, стягивающей монтировку снизу, снимающегося наглазника на искатель полюса с открывающейся крышкой и прокладке между корпусом и площадкой. Так что тепло обогрева уходит только через два винта и сам провод, что  намного меньше потерь через сам валенок. Вчера испытывал в комнате: внутри горячо, снаружи теплота совсем не чувствуется. Будет небо -- проверю по небу.
Прикладываю, что получилось.
SW 150/750 CG-4; SW SA, Sightron NanoTracker, Sony alpha a7
Оффлайн K@mera
  • Благодарностей: 34
  • Главное не уставать от самого себя.
    • Сообщения от K@mera
« Ответ #521 : 10 Сен 2016 [08:07:06] »
Как по мне проще привести механику в порядок и сменить смазку, если не поможет, тогда грешить на электронику. Тут товарищ в Магадане не кутает ее, а вы одели как на Северный Полюс.
iOptron ZEQ-25-eqdrive,Newton 150/600, SW Adventurer belt mod; ЗМ-6А 500/6,3; Canon 550D(А) cooling, Sony A99, Datyson 7TM, miniguie 32/4, guidescope 50/4 Svbony, CLS  Svbony for Canon...
Оффлайн capvihr
    • Сообщения от capvihr
« Ответ #522 : 10 Сен 2016 [16:13:26] »
Людииии!!! Чё делаю не так? Вадим из Магадана и ещё один, не помню имя,снимали ничего толком не выставляя,наобум,как сказали и на больших фокусах.  У меня треки вышли,по N короткие а по S раза в 3 длиннее.eos1100d F50/15 и т.д. sec. И как узнать версию проши? У меня похоже новее. На 12х  крутится в одну сторону,почти оборот сделала
« Последнее редактирование: 10 Сен 2016 [18:04:55] от capvihr »
NEX6
Оффлайн Цицерон
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Цицерон
« Ответ #523 : 10 Сен 2016 [16:48:30] »
Если Вы находитесь в Северном полушарии, то так и должно быть. N - для Северного полушария, S - для Южного. Вам нужно только полярку поточнее выставить. Выровняйте монтировку по горизонтали воспользовавшись встроенным уровнем, выставьте широту своей местности на экваториальном клине и при помощи встроенного искателя полюса выставьте положение Полярной звезды в соответствии с инструкцией. Если после пробного кадра имеются треки, то ручками тонкой настройки немного сдвиньте положение головы монтировки по горизонтали. Если трек увеличится, значит нужно в другую сторону сдвинуть.
Почитайте в этой теме, кто как полярку выставляет. Может быть Вам хватит точности, если настроить по инструкции. Если решите точнее, то методом "дрейфа" можно воспользоваться.
Оффлайн capvihr
« Ответ #524 : 10 Сен 2016 [18:01:59] »
Про полярку в курсе. Меня удивило что у двоих наобум вышло
NEX6
Оффлайн Цицерон
« Ответ #525 : 10 Сен 2016 [18:15:31] »
У меня на обум не выходит. После грубого выставления приходится корректировать положение.
Оффлайн capvihr
« Ответ #526 : 10 Сен 2016 [18:50:29] »
А о прошивкечто? Так и крутится в ту же сторону
NEX6
Оффлайн Цицерон
« Ответ #527 : 10 Сен 2016 [20:10:19] »
По правде говоря не знаю. Может через подключение к компу становится видна?
Оффлайн К.
    • Сообщения от К.
« Ответ #528 : 10 Сен 2016 [22:32:54] »
Я прекрасно знаю, что моя монти особенная, и у нормальных людей в мороз все в порядке. Про электронику я уже говорил: в норме она должна останавливать ведение при ошибке более 5%. С подогревом все работает идеально. Вот пример: 15х2 мин. 500 мм. М33.
Не знаю, можно ли вылечить её. Дальше разбирать я боюсь, смазать редуктор и пару, конечно, можно, но я почти уверен, что дело не в них.
Оффлайн K@mera
« Ответ #529 : 12 Сен 2016 [11:48:39] »
Когда начинаешь закачивать прошивку, вам напишут какую на какую меняете и попросят подтвердить, или напишет, что обновление не требуется
Оффлайн K@mera
« Ответ #530 : 12 Сен 2016 [11:52:33] »
Все сомнения и ответы на вопросы в чем конкретно проблема, дает график гидирования и дальнейший его анализ в проге (забыл название), но это не суть подскажут или гугл поможет, там где четко прописано в чем проблема. У меня например была проблема в пром шестерне редуктора, разобрал - так и есть сидела в положении не полного рабочего контакта с шестеренкой червяка, выправил, смазал простым литолом и проблемы ушли.
Оффлайн Михаил Марычев
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Михаил Марычев
« Ответ #531 : 28 Сен 2016 [22:19:20] »
Несколько примеров моих фотографий на этой монтировке:
M31 (Andromeda Galaxy)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg3798889.html#msg3798889
NGC7000 & IC5070 (North America Nebula & Pelican Nebula)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg3798890.html#msg3798890
Veil Nebula
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg3798893.html#msg3798893
Настройка на полярную ось проводилась, как описано в этой теме здесь:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,115689.msg3773086.html#msg3773086
(см. сообщения #492-496)
« Последнее редактирование: 16 Окт 2016 [11:41:33] от Михаил Марычев »
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
« Ответ #532 : 20 Дек 2016 [01:15:24] »
Может уже упоминали, но нашел тут случайно программку управления монтировкой с телефона на ведроиде. Название на маркете - Star Adventurer mini Console.
Несколько громоздко, но вроде все есть + переведено на русский читаемо.
Кстати, вкупе с программкой Pin Point Stars, можно, подставив данные камеры и объектива, посчитать периодику, которую выдержит ваша система в сборе.  ;D
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
« Ответ #533 : 20 Дек 2016 [08:58:44] »
Упоминали и кратко обсуждали как раз в этой теме:
astronomy.ru/forum/index.php/topic,115689.msg3617174.html#msg3617174
Эта программа - для монтировки SW Star Adventurer Mini, а монтировкой SW Star Adventurer она управлять не может (и у SW Star Adventurer нет wi-fi модуля).
« Последнее редактирование: 16 Янв 2017 [00:00:59] от Михаил Марычев »
Оффлайн Fellet
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Fellet
« Ответ #534 : 26 Янв 2017 [14:25:30] »
Закину свои 5 копеек о гидировании. Решил добавить в свой сетап автогид, наконец дали небо, удалось провести небольшой тест по M106 (результат то не вышел, т.к. первый раз снимал в -20 и недооценил остывание балкона - фокус убежал, но не суть). Полярка - по картинке polar finder + мелкая правка на основе 2-х минутных кадров (аля дрейф).
Скользкий момент - гидировал по звезде Большой Медведицы, т.к. ловить звезду 4 зв вел и слабее с балкона сложнее.
Сетап следующий - D5300 + ED70\420 +0.8x редуктор-корректор; SW SA; 50\360 + nexguide; Съемка при iso200.
Кроп 100% 300с, 600с. 10-ти минутка уже не вышла, хотя мб более точная настройка полярки, более придирчивая балансировка и тп изменит ситуацию.
Ну и напоследок небольшой кроп (и уменьшение размера) результата без толковой обработки - сложенные 10мин + 9 по 5 мин, DSS + FITStacker и кривые фотошопа.
SW Star Adventurer, TS 72/400, ASI1600MC PRO, 9х50 + QHY5R-II
Optron CEM25P, ЛЗОС 105/650, ASI2600MM PRO, ZWO OAG-L+ QHY5R-II
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 673
    • Сообщения от lris
« Ответ #535 : 11 Фев 2017 [20:14:34] »
Притащил вчера с почты красну красавицу, теперь буду с вами.  ^-^
Спасибо Ed_Vazhorov за помощь и за идею! Спасибо DiiMaxx за помощь при покупке!
P/S Инструкцию на русский никто не переводил?
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #536 : 11 Фев 2017 [20:15:49] »
Байонет оторвет такая дура на фоте )
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #537 : 11 Фев 2017 [20:36:16] »
Всего-то на 200 грамм тяжелее камеры ;)
Видел бы ты такую же фотку (которую я делал год назад, но куда-то потерял), но с 600мм Тамроном (вдвое длиннее этого), вот там можно поразиться ;D
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #538 : 11 Фев 2017 [21:01:10] »
Давно, когда тему перечитывал, по моему встречал совет после покупки, погонять монтировку впустую, чтобы притерлась, включить на пару суток на 12х. Правильно или я что-то выдумал?
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Цицерон
« Ответ #539 : 11 Фев 2017 [21:50:39] »
Зачем? Есть же на официальном сайте http://www.sky-watcher-russia.ru/products/materials/0/SW-Star-Adventurer-Mount-UM-ru.pdf
