A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 309015 раз)
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1217
    • Сообщения от Vladimir3621
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #5580 : 27 Мая 2025 [15:35:12] »
Не найти картинку эволюции Человека , где крайний справа запихивает башку в авиационную турбину . Но смысл из сказанного , надеюсь , понятен .
Когда-то давно, в прошлом тысячелетии, я полгода проходил практику в ожоговом центре. Засунуть голову в авиационную турбину - это не самое глупое, что может придумать хомо сапиенс сапиенс.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #5581 : 27 Мая 2025 [15:41:35] »
    Согласен .
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
« Ответ #5582 : 28 Мая 2025 [08:18:09] »
Не любые! Более-менее серьезные и обширные ожоги им нельзя лечить! С такими ожогами немедленно к специалисту!
Так можно сказать абсолютно про любое направление медицины.
... но мы же не бежим с каждой царапиной к травматологу.
Нужно уметь оценить адекватно степень проблемы
« Ответ #5583 : 28 Мая 2025 [10:10:59] »
    Бежать к маме надо .
    Разберется , да еще и по шее заедет .
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #5584 : 28 Мая 2025 [10:47:21] »
маску поручил купить, для таких дел.
Это по-нашему,- в глаз что-то попало, думаешь, - очки что ли одеть. 8) А сразу - "религия" не позволяет.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #5585 : 28 Мая 2025 [11:12:24] »
В глаз она (стружка) удивительным образом не попадает, видимо надбровные дуги защищают. Но, что не менее неприятно, она горячая попадает под глаз, что при попытке убрать ее рукой, прижимает ее сильнее к коже, что очень не приятно по ощущениям, и оставляет маленький ожог.
« Ответ #5586 : 28 Мая 2025 [11:17:52] »
     Глаз не попа - проморгается.
« Ответ #5587 : 28 Мая 2025 [11:57:10] »
Если бы вы прочитали то, что процитировали, то не стали бы писать очевидную ерунду: в цитате речь идет про более-менее серьезные и обширные ожоги. Так что адекватно нужно уметь оценивать не только проблему, все надо оценивать адекватно.
По поводу ожогов, простой пример: москвичка оказалась в конце апреля или начале мая, точно не помню уже, на верхнем плато Чатыр-Дага с бойфрендом и компанией местных, было тепло, солнечно и местные предложили минут 5 позагорать и поиграть в снежки - весело, загар ложиться быстро, но больше 5 минут уже опасно, можно сильно обгореть. Все так и сделали, но она решила подзагореть как следует. Подзагорела. Вечером ее покрыли Пантенолом, а утром доставили скорой в ожоговый в критическом состоянии с лучевым ожогом 1 и 2 степени 90% тела.
« Ответ #5588 : 28 Мая 2025 [14:49:06] »
    У нас двое решили позагорать с лампой ДРШ . Спасло лишь то , что не греет нифига . И " прозагорали" не долго . Но на неделю вырубились .
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #5589 : 28 Мая 2025 [16:29:48] »
 Я так испытывал ртутную лампу ПРК-7,  киловаттную.
Предусмотрительно вышел из комнаты, но пары минут хватило, чтобы краски на цветном календаре на стене выцвели.
« Ответ #5590 : 24 Июн 2025 [17:45:25] »
    Моряки !
    Вопрос сложный .
    Какие будут рекомендации ?
    Надо изготовить два полых цилиндра длиной мм 110 с запресовкой с двух сторон подшипников разных диаметров и с наружными резьбами с обоих сторон 52×2,0 . Понятно , что все должно быть соосно . По длине разные диаметры . Наибольший Ф 65 .
     Пока имею мнение нарезать внутреннюю резьбу на большой , массивной болванке.  Но на такой длине все равно фигово получается .
    Рисунок оставил на работе . Если не ясно , что надо , завтра будет фото .
« Ответ #5591 : 25 Июн 2025 [07:05:12] »
    На длины жесткий допуск . Надо узнать , зачем .
Оффлайн Astel-150
« Ответ #5592 : 25 Июн 2025 [07:15:15] »
А что за подшипники с дыркой 55мм и длиной 23мм? По справочникам таких не находится...
« Ответ #5593 : 25 Июн 2025 [07:29:45] »
    Молодежь надо тыщу раз перепроверять. Да и дюраль дОстана за реальные деньги . Надо не напортачить .
    На диаметр порядка 50 мм посадка в 0,05 не туговата ли будет ? Ну , это посчитаю . Тока не перетянуть бы подшипник.
Оффлайн Astel-150
« Ответ #5594 : 25 Июн 2025 [07:31:11] »
Пару соток хватит, а можно и по нулям, все равно гайками поджим будет, если я правильно понял.
« Ответ #5595 : 25 Июн 2025 [07:39:32] »
    Знаю только , что если провалить , то накернить . Халтурно , но выручит.
« Ответ #5596 : 25 Июн 2025 [09:04:42] »
Оффлайн Astel-150
« Ответ #5597 : 25 Июн 2025 [09:16:45] »
Я не про диаметр говорил.
А ширина внутреннего кольца сколько? Ближайшее у таких подшипников 22. 23мм не нашел...
« Ответ #5598 : 25 Июн 2025 [09:21:05] »
   На рисунке такой .
Оффлайн Astel-150
« Ответ #5599 : 25 Июн 2025 [09:42:11] »
   На рисунке такой .
Ширина внутреннего кольца какая? И номер подшипника какой?
