A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 280663 раз)
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1174
    • Сообщения от Vladimir3621
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #5540 : 07 Апр 2025 [23:12:07] »
Откуда звезды в доме... Разве что крышу вместе с потолком свистнут ^-^
Онлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 443
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #5541 : 08 Апр 2025 [13:57:06] »
Попросила меня сокамерница плиту помыть. Признаться, запущен был момент. Ну, поверхность то не вопрос, химия решает. А вот с конфорками беда. Пригар, жир и тд. Химия не берет, да и алюминий от нее портится. Думал- думал, сгреб в кучу и на … токарный станок  :o
В патрон их и нулевочкой, нулевочкой. 10 мин работы. Блестят аки котовьи  ;D
От ведь, и тут станочек пригодился!
« Ответ #5542 : 08 Апр 2025 [20:00:14] »
А прорези как чистили, вручную? Или тоже подходящий станочек есть? :)
« Ответ #5543 : 08 Апр 2025 [21:42:18] »
Прорези под чугуниевыми крышками,  туда грязь не попадает
« Ответ #5544 : 08 Апр 2025 [21:48:50] »
А, увидел, что нечищенные. Просто посмотрел только на среднюю -  там прорези аж блестят.
« Ответ #5545 : 22 Апр 2025 [18:57:51] »
Подустала деревянная столешница на кухне. Менять? Из камня стоит неприлично оскорбительно при моей длине почти 5 метров. Шило на мыло- смысла нет. И тут пришла шальная мысль  :P Сделать накладку из нержавейки. То есть, торец будет комбинированным; дерево- сталь. Должно прикольно смотреться. Замерил вырезы и заказал на лазерной резке. Толщина 5мм, вес каждого листа 50кг. Шлифанул зернами 40 и 80. Сначала в принудительном (грубом) режиме, потом в эксцентриковом. Поверхность бархатисто- матовая, равномерная. Дошел до зернистости 150, далее не вижу смысла. Поверхность уже стало скользкой и даже слегка отражает. Сатинирование не рискнул делать, не смогу обеспечить параллельность рисок, руки кривоваты. Далее снимаю мойку и варочную панель, шлифану слегка столешницу деревянную, и на эпоксидку буду класть нержу.
Вопрос, а может не эпоксидка? Не потрескается от температурных перепадов? Может какой пластичный клей?
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #5546 : 22 Апр 2025 [19:38:25] »
Сделать накладку из нержавейки... Толщина 5мм, вес каждого листа 50кг.
Я понимаю, если такое на производство, но на свою кухню?? Эт прям ну ващеее!
Лет 15 назад я баловался кухнями. Фирменная фишка: столешница из керамогранита на бутерброде. Эпоксидка, дубовые планки, система подпорок. Кант—фрезерованый дуб. Тоже для эстетов.
Но чтоб нержа?? Это правнукам останется и их потомкам.
Кстати, о керамограните. Конструкция держит всё, что надо. Фото ниже.
« Ответ #5547 : 22 Апр 2025 [19:51:48] »
Типа, вот так хочу.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #5548 : 22 Апр 2025 [20:11:05] »
....... заказал на лазерной резке. Толщина 5мм, ......
Правильно сделал, но это прикол! Хватило бы 2, ну от силы 3мм, если толще, то не значит, что будет лучше.
« Ответ #5549 : 22 Апр 2025 [20:19:50] »
Олег, если из тонкой делать, тогда надо загиб на деревянный торец делать, иначе смотреться не будет в принципе. Я ваще хотел из....10мм сделать))). Но, присек фантазию. С открытым торцом деревянным все же толщина должна быть (см картинку выше)
У меня конечно не такая кухня, но по мотивам.
« Ответ #5550 : 22 Апр 2025 [20:29:01] »
Серег, ну может такой элемент отдельно продается? Но , фигачить всю массу поверхность ради торца!!! Это , перебор нах!
« Ответ #5551 : 22 Апр 2025 [20:35:50] »
Ты наверное не так понял меня. Столешницу надо менять полюбас, устала она по всей поверхности. Я говорю, что в случае открытого деревянного торца будет смотреться только условно толстый лист (переход дерево- металл). А загибать лист, чтоб закрыть торец я побоялся. Радиус будет приличный даже на 3мм листе + следы от гибки не факт, что зашлифуешь
« Ответ #5552 : 22 Апр 2025 [20:40:10] »
Эпоксидка - штука очень суровая, но хрупкая, да. Т.к. вам не сопло РД облицовывать, то смысла туда добавлять мелкодисперсный графит нет, а вот пластификатор можно. Либо, как почти гиковский вариант, использовать подходящий термоклей: нанести на поверхность перед установкой нержавейки, дать остыть, положить нержавейку и прогреть ее до нужной температуры. Установить как нужно и дать остыть уже ей.
« Ответ #5553 : 22 Апр 2025 [20:43:58] »
Ну и ладно. Я все равно и всегда поддерживаю благоустроство жилища с приложением фантазии и личного труда!
Покажи плз, когда завершишь работу.
« Ответ #5554 : 22 Апр 2025 [20:44:02] »
А если просто накапать сантехнического герметика точкой на квадратный дециметр? Лист 50кг, куда он денется?
« Ответ #5555 : 22 Апр 2025 [20:46:03] »
............ всё, что надо. Фото ниже.
!!!! У меня никогда не было такого секса!!!!!
Но, зато ничего не сломал!
« Ответ #5556 : 22 Апр 2025 [21:11:57] »
Думаю, что тоже вариант, вопрос только в адгезии, насколько она достаточной будет. Кстати, еще один, уже стимпанковский вариант: по углам и еще в нескольких точках посадить на шурупы или даже заклепки из нержавейки.
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
« Ответ #5557 : 23 Апр 2025 [13:41:28] »
Приклейте на силикон, только нормальный, типа аквариумного. Клеется на точки.
Оффлайн DIMM_v.2
  • Благодарностей: 23
  • Дмитрий
    • Сообщения от DIMM_v.2
« Ответ #5558 : 23 Апр 2025 [14:11:18] »
Полиуретановый стекольный герметик. Очень крепко держит, пластичный, но более жесткий, чем силиконовый, перепадов температур не боится.
« Ответ #5559 : 23 Апр 2025 [16:31:42] »
 Разобрал технику. С огромным гемором снял мойку. Прилипла намертво  >:D
Отсоединил газ, воду, электричество. Убрал все барахло. Слегка шлифанул деревянную столешницу, которая теперь превратилась в основание
Примерил листы и, о боги, попал в размеры вырезов!  ;D
Приклеил на водостойкий ПВА. Нагрузил чем под руку попалось, кг эдак на 150
