A A A A Автор Тема: Технологии металлообработки  (Прочитано 312588 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Технологии металлообработки
« Ответ #5480 : 12 Апр 2024 [08:53:55] »
Откройте ГОСТ 1654-86 времен СССР "ПАТРОНЫ ТОКАРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ", найдете упоминание
Только вот китайцы забыли на это обратить внимание.  :D :D :D
Какой нафиг ГОСТ.  :facepalm:   У них метки вообще не там.
Точно Виталий!
 Цирк! Ну указано же патрон китайский хороший, про ГОСТ китайцы не слыхали, крайних меток никаких не ставили, и нуль не отмечали, а им две страницы нравоучений за это!
Ну брацы - читать что ли разучились - поменял патрон производства СССР, поставил китайский с Али, спрашиваю не того кто не знает и ему просто поговорить и эго потешить, а того кто имеет опыт и учился в китайском ПТУ. Таких нет, зато теоретики, просто одолели!!!!
А для тех кто работал только на патронах производства СССР, надо знать, что советское ПТУ к китайским патронам им не подойдет, дисквалификация!
« Последнее редактирование: 12 Апр 2024 [09:02:18] от Владимир Николаевич »
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
« Ответ #5481 : 12 Апр 2024 [10:53:15] »
Какой нафиг ГОСТ.     У них метки вообще не там.
Причем тут китайцы? Тут уже разговор про отечественное пошел. И даже оговорку специально сделал. Такие посты предсказуемы.
Что касается ГОСТ и иностранцев, то на нормальных и качественных патронах они тоже ставят. Смотрите "Run true "0" set". Наверное это не про али и предложения там, не знаю.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #5482 : 12 Апр 2024 [11:08:30] »
О чем спор? Метки есть, ставь по меткам. Меток нет ставь по виду резьбы, как говорили выше...
То что Владимир не заметил метки, а потом их все таки обнаружил, это его проблемы и к теоретикам или практикам отношения не имеет .
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #5483 : 12 Апр 2024 [11:52:28] »
        Все как по металлу - потому и по теме . Да и будет вместо металла . Да и очень экономно в сравнении с металлом . Но не сказал бы что дешевле . Ибо сушил бярозу лет пять .
.       Установочные винты потерял . Пришлось свои точить с маховиками .
       Бяроза .
       Заготовка готова .
Вот дальше можно и к краснодеревщикам .
Оффлайн user340
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от user340
« Ответ #5484 : 29 Апр 2024 [07:13:45] »
Коллеги, я тут давеча рассказывал как МТО'ше посадку под зеркало протачивал, забыл интересностями поделиться и спросить ваше мнение.
После проточки, вскрылись вот такие реликты :o
Что это по-вашему? Плохо болваку проковали? Или, специальный булатный алюминий? ))
« Ответ #5485 : 29 Апр 2024 [07:38:04] »
   Если силумин , то в нем все возможно .
   В Д 16 никогда ничего не видел .
Оффлайн user340
« Ответ #5486 : 29 Апр 2024 [09:17:12] »
Сам спросил, сам отвечу.
Дефекты - это нормально. Бывает (c).
Для стали нашёл дефекты более-менее подходящие. Для алюминия, наверное, тоже подойдут.
Если заготовка литьём была сделана, то это плена (накрайняк - спай или неслитина).
Если прокатом/ковкой, то, соответственно, закат или заков.
Эх, коментарий дефектоскописта бы ))
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #5487 : 07 Мая 2024 [13:37:36] »
При установке нового тонарма на вертак крышка от пыли стала в него упираться. Выше он старого на 15мм. Решение... По сути разборный клэмп. Смотрится вроде ничего)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн user340
« Ответ #5488 : 09 Мая 2024 [19:13:18] »
Коллеги, привет!
Хотел поделиться с вами своей маленькой сегодняшней победой.
Эта деталь сделана полностью на токарном станке.
Как говорится, если очень хочется - то можно! ::)
Это проставочнный повышающий блок для китайской быстросъёмной резцедержки.
На огрехи поверхностей можно не обращать внимание, в принципе, на функционал они не особо влияют.
Деталь выполнена из вот такого страшненького брусочка алюминия (справа на фотке, типа таким он был).
Выполнение такой работы стало возможным благодаря 4-х кулачковому патрону (с независимыми кулачками). Всем рекомендую в арсенал!
Ну и фото непростого творческого процесса :)
P.S. Всех с праздником!
« Последнее редактирование: 09 Мая 2024 [23:04:27] от user340 »
« Ответ #5489 : 20 Мая 2024 [20:12:15] »
   Товарищи Матросы !
    Вот Вам вопросы .
    У меня ничего подходящего нет . А надо располовинить пластину дюрали 1000/800/21 на две 500/800/21 . Т.е. пополам .
    Официально заказывать очень долго , да и везти через весь завод куда,-нибудь не хочется , ибо  кг 45 .
« Ответ #5490 : 20 Мая 2024 [20:25:00] »
   Товарищи Матросы !
    Вот Вам вопросы .
Дисковая пила с ХОРОШИМ диском по алу + направляущая 1200-1500мм к этой пиле. BOSH, Makita и иже с ними.. 5-10 мин работы
« Последнее редактирование: 20 Мая 2024 [20:33:42] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #5491 : 20 Мая 2024 [20:26:54] »
 Полчаса или час работы большой болгаркой и десяток обычных отрезных дисков.
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1222
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #5492 : 20 Мая 2024 [22:19:24] »
Лучше по совету tomato делать, там полчаса - это даже с перерывом на кофе и котлеты почти нереальный максимум.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #5493 : 20 Мая 2024 [22:24:49] »
И ровно.
« Ответ #5494 : 20 Мая 2024 [22:45:54] »
   На Астрофесте Он ничего не говорил .
   Правда , я и не спрашивал .
« Ответ #5495 : 11 Сен 2024 [19:34:27] »
Хочу для сельской местности соорудить из наличных компонентов вот такой эрзац токарник. Задача подрезать, подточить, подогнать ... готовые детали. В наличии новый  1.5квт двигатель, 125мм патрон, узел держателя и перемещения резца, плита под эту байду и даже опора с центром.  Какие минусы?
Проблема в том, что даже чтобы подточить деталь на токарнике на 0.5мм приходится ее тащить в Москву из Крыма.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2024 [19:54:00] от Владимир Николаевич »
Оффлайн user340
« Ответ #5496 : 11 Сен 2024 [20:03:15] »
Какие минусы?
Со своей колокольни вот такие минусы вижу:
1. Без нормальных напрявляющих, жёсткость этой конструкции нулевая, соответственно, про сталь и хоть какую-то точность можно забыть. Вышабривать и подгонять напрявляющие из сыромятного уголка ... ну удовольствие сомнительное..
2. Сомневаюсь, что подшипники в двигателе радиально-упорные - соответственно, про точность и про их ресурс - можно забыть.
3. Частота вращения этого двигателя (частотника не вижу) тыщи полторы, а то и все три. Имхо, это много... и наверное, весьма страшно..
4. Шпильки на подачи вместо нормальных винтов..
Конечно фиг знает, что вы хотели услышать, но это действительно "эрзац-токарник" - для помучаться - сойдёт.
Но, если ничего другого под рукой пока нет - то не вижу причин, почему не использовать (конечно, с поправкой на все его нюансы).
« Последнее редактирование: 11 Сен 2024 [20:18:14] от user340 »
Оффлайн user340
« Ответ #5497 : 12 Сен 2024 [03:49:08] »
Дополню.
Нашёл источник этой машинерии:
https://dzen.ru/a/XMmbdwJhLACzbu4h
Собственно, там в видео показаны все операции, на которые способно это устройство. После просмотра можно сделать выводы.
В коментах там правильно это дело окрестили - точило с патроном.
Но, на мой взгляд, использование нормального токарного патрона для таких операций - расточительство.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
モ - mo
« Ответ #5499 : 12 Сен 2024 [09:22:47] »
Отвечу сразу по двум ответам. Ответы довольно конструктивны.
1.Про сталь я даже на ТВ-4 давно забыл - дюраль латунь бронза капролон...
2.Токарных патронов 125мм аж 2 шт. Или как то использовать или сдать в металлолом.
3.Крепление патрона на ось двигателя имеется - это проточенный шкив 130мм с посадкой на ось двигателя на шпонку.
4.Плита ал. 15мм под размер для установки двигателя и держатель резца с поперечной и продольной подачей имеется.
5.Продольная подача 100мм имеется.
6.Сам двигатель новый компактный хороший ось D22 лежит ненужный. Обороты двигателя 1400.
7.3 фазы в наличии.
8.Места под нормальный станок нет, обьема работ на нормальный станок нет. Расчет на 3-4 операции в год.
9.Центр на стойке есть, но он не имеет смысла в такой конструкции.
10.Ну и напомню конструкцию "станка" Умелые руки. Народ на нем тормозные диски протачивал! :D
